axe79
Mitsubishi EVO VIII
79 - Deux-Sèvres France Messages : 555
17-09-2012, 21:30:36 - [S13] 200sx S13 full forgé news pictures P4
Allé c'est reparti pour une petite présentation, mon S14a est parti j'ai donc donwgradé ,
Donc me voilà possesseur d'un S13 noir d'environ 400hp .
Mes premières impressions : c'est bruyant, c'est violent même l'avcr en off, ça fait tres jouet c'est peu etre un peu trop typé piste pour moi .
donc grossomodo la prépa est la suivante :
Pistons cp
Bielles pauter
Soupapes supertech
Ressorts et couppele supertech
Collecteur tomei
Turbo gt2871r a/r.86 et interne de gt30
Elbow tomei 3"
Ligne toyo 3"
Piping 2"5
Fmic xspower
Dump hks ssqv2
Injo denso 660cc
Maf z32
Poulie aac reglable
Durite silicone autobahn88
Volant moteur 5kg
Embrayage SPEC stage 3
Carto asphalt.
Apexi avcr black
Mano pression stack
Mano temp huile stack
Mano temps eau stack
Jantes parotech RS
Amorto koni a gaz reglabe avec ressort tein
Support moteur et boite polyurethane
Disque ebc rainué pointé avec plaquettes yelowstuff
Full vidé
Batterie dans le coffre
Pommeau sparco ( c'est moche...)
Radiateur de skyline .
powered by CT9a
(Modification du message : 08-02-2013, 13:10:35 par axe79.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
17-09-2012, 22:19:09 - RE: [S13] 200sx S13 full forgé, approx to 400hp ...
Tu l'a payée le prix affiché sur LBC?
Elle est propre pour de bon alors?
TA60 & BB9
axe79
Mitsubishi EVO VIII
18-09-2012, 10:31:41 - RE: [S13] 200sx S13 full forgé, approx to 400hp ...
je l'ai pas payer
elle est propre mais plein de ptits trucs qui me plait pas, genre plus de moquette plus de ciel de toit plus de plage arriere .
Quelques fils qui se baladent mais sinon on voit que c'est une auto qui a été faite avec sérieux .
powered by CT9a
- France Messages : 29 278
18-09-2012, 14:10:11 - RE: [S13] 200sx S13 full forgé, approx to 400hp ...
c'est toi alors qui l'a racheté?
tu nous diras ce qu'elle donne, et depuis combien de temps la 'prépa' a été faite
axe79
Mitsubishi EVO VIII
19-09-2012, 08:58:42 - RE: [S13] 200sx S13 full forgé, approx to 400hp ...
je l'ai échanger pas acheter, juste car j'en avais ras le bol d'avoir un véhicule qui ne roulait pas stocké dans le garage
Maintenant grosse question je garde le kit carrosserie et je trouve de vrai jantes ? ou je vire le kit carrosserie et je garde les jantes ?
Autre chose ( Boyou va bien me répondre ) Tu fais comment pour régler le ralenti ?
En tout cas la carto faite doit être générique car j'imagine même pas les AFR au ralenti elle tourne méga riche, je soupçonne une carto prévu pour des injecteur de 555cc alors qu'il sont plus gros .
powered by CT9a
19-09-2012, 09:50:17 - RE: [S13] 200sx S13 full forgé, approx to 400hp ...
pour la carto, vu que c'est asphalt qui l'a fait, le mieux c'est de le contacter
avant de toucher au ralenti, voit eja du coté carto.
(Modification du message : 19-09-2012, 09:50:31 par boyou2.)
Asphalt Burner
19-09-2012, 10:56:27 - RE: [S13] 200sx S13 full forgé, approx to 400hp ...
Suite à ton MP, j'ai aucune info donc je peux pas te répondre
Pour toute question sur une de mes reprogrammations, il me faut les nom+prénom de l'acheteur (éventuellement la ville pour les homonymes) afin que je retrouve sa fiche client.
Et pour lever le doute sur la cartographie réellement dans le calculateur, me dire ce qui est inscrit sur l'EPROM (il suffit de dévisser le couvercle et de regarder sous la carte fille, on la voit sur le côté).
EXCEPTIONNELLEMENT EN MP afin de ne pas balancer de noms en clair sur le forum.
Asphalt Burner
19-09-2012, 13:07:36 - RE: [S13] 200sx S13 full forgé, approx to 400hp ...
Donc suite aux infos en MP, la reprogrammation date de mai 2011 et a été faite pour débitmètre Z32, injecteurs 660cc (Denso 195500-0610), turbo GT28RS à 1.20bar.
Pas de demande particulière au niveau de la reprog.
Les injecteurs ont été fournis par moi, donc étaient entièrement reconditionnés (état neuf) au moment de l'achat.
Voilà
Crankshaft
20-09-2012, 10:18:59 - RE: [S13] 200sx S13 full forgé, approx to 400hp ...
(19-09-2012, 08:58:42)axe79 a écrit : Maintenant grosse question je garde le kit carrosserie et je trouve de vrai jantes ? ou je vire le kit carrosserie et je garde les jantes ?
Change de kit ( origine ) et change les jantes
axe79
Mitsubishi EVO VIII
20-09-2012, 11:13:57 - RE: [S13] 200sx S13 full forgé, approx to 400hp ...
je passe en PC d'origine phase 1 !
Bon sinon ce matin je laisse chauffer l'auto ( ralenti à 1700tr/min)
Puis il redescends vers 1500.
J'essaye de régler le ralenti via la vis ( en suivant la RTA)
Impec 1000tr/min c'était déja plus conventionnel j'accélère quelques coups et là poufff calé , je le monte un poil et rebelotte calé .
En gros des que j'ai un ralenti au dessous de 1300tr/min l'auto cale après une accélération
De quoi peu venir mon problème ? fuite au piping ?
En faite la carto n'est plus vraiment adapté vu que le turbo a changé mais je pense pas vraiment que mon soucis de ralentit vienne de ça .
powered by CT9a
20-09-2012, 11:37:47 - RE: [S13] 200sx S13 full forgé, approx to 400hp ...
test l'effet diag' sur l'ECU déjà
ca peut etre la vanne d'air sous le papilloon, ta vanne AAC qui merdoie.....
cotoCRX
toyota mr2
26 - Drôme France Messages : 1 283
20-09-2012, 13:01:15 - RE: [S13] 200sx S13 full forgé, approx to 400hp ...
Possible fuite d'air a l'admission oui.
Par contre, si le turbo a été changer ( apparemment modifier plutôt ) ta carto n'est plus adaptée. Fait attention.
-Lexus IS200 dailydrive
20-09-2012, 16:48:58 - RE: [S13] 200sx S13 full forgé, approx to 400hp ...
ba merte alors, ça sert a rien alors un maf, on m'aurait menti
