Maamouth
11-07-2018, 21:47:57 - RE: [S12] Silvia
(11-07-2018, 20:53:53)nico_ledingo a écrit : c'est pas grave l'été tu amasse les pièces et à l'automne et en hiver tu boss dessus
Oui enfin faut avoir un garage qui ne soit pas encombré
Je me suis quand meme motivé ce soir j'ai fait la durite avia d'eau et j'ai réglé mon probleme de fuite d'huile a la durite de turbo.
Bientot la dump je pense
et pour les silent bloc comme j'ai des pièces a coté je vais les refaire sans avoir besoin d’immobiliser la voiture.
(11-07-2018, 21:38:00)Arthman78 a écrit : Très très belle ta S12 !
Maamouth
20-07-2018, 00:03:27 - RE: [S12] Silvia
Petite news:
Montage de la dump valve HKS
je me suis pris aussi 4 enceintes, des focales 165krc mais etant une bille en sono le rendu est plus ou moins identique a ce que j'avant deja alors que c'était de l'origine, grésillement au dessus d'un certains niveau sonore et peu de graves.
Pensez vous qu'il faille changer l'autoradio, actuellement kenwood 4x50w, ou c'est le fait que je n'ai pas d'ampli ?
TsoF
- France Messages : 14 235
20-07-2018, 07:13:02 - [S12] Silvia
Si ça grésille au dessus d'un niveau sonore identique à auparavant, soit ton autoradio est pourri, soit le câblage est pourri.
Maamouth
20-07-2018, 08:58:13 - RE: [S12] Silvia
Ouais mais justement je voulais éventuellement passer sur l'ampli Alpine où c'est pas necessaire de faire tout le cablage mais je voudrais etre sur de mon coup.
Si je prend juste un autre autoradio, déja je ne sais pas quoi prendre et en plus je voudrais ne pas avoir le rendu actuel ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif) Des idées d'autoradio ?
J'ai essayé d'ajouter des basses avec les reglages de l'autoradio et c'est pire ça grésille meme avec peu de son.
TsoF
20-07-2018, 09:03:18 - RE: [S12] Silvia, Problème enceintes!
Est-ce que tu as un ami qui peut te prêter un autoradio pour tester ? Même si Kenwood c'est plutôt de la bonne qualité d'habitude (à moins qu'il ai 30 ans ?).
Vérifie aussi au minimum la qualité du branchement de l'autoradio à la voiture, si le faisceau a été modifié ou si un adaptateur iso est utilisé.
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
20-07-2018, 09:17:00 - [S12] Silvia, Problème enceintes!
Aussi regardes tes branchements aux enceintes si ils ne sont pas inversés...
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France Messages : 4 745
20-07-2018, 10:31:54 - RE: [S12] Silvia, Problème enceintes!
C'est peut etre au niveau de l'autoradio que c'est inversé aussi, surtout si tu a le meme rendu sonore qu'avec les hp oem
Donc vérifie depuis la prise iso de l'autoradio si la polarité est bonne .
Sinon faut voir aussi le montage des hp en eux memes .
Yaya 16v
20-07-2018, 11:42:27 - RE: [S12] Silvia, Problème enceintes!
Non, absolument pas vu ce que j'obtient comme son sans ampli séparé ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Après sa dépend aussi de l'autoradio mais commence déja par checké les branchements puis le cablage entre la porte et la caisse, souvent les fils se coupe a cet endroit, parfois seulement partielement .
Donc déja sort l'autoradio pour trouvé la prise iso, prend une pile 1.5v et vérifie que la polarité est bien respecté .
(Modification du message : 20-07-2018, 11:44:22 par Yaya 16v.)
Yaya 16v
20-07-2018, 12:34:13 - RE: [S12] Silvia, Problème enceintes!
C'est noté, 4x50w max, 4x30w de puissance de sortie ...
Donc comme la majorité des autoradio quoi .
Le soucis ne vient pas de la, j'alimente sans probleme ma paire de 25cm directement en sortie d'autoradio par exemple .
Au pire le volume serait faible si il manqué de puissance mais sa ne devrait pas grésillé .
Après faut voir aussi que les hp focal sont pas fait pour faire des basses, ils descendent peu en fréquences et leur rendement est faible donc si c'est ce que tu cherché tu t'es trompé de marque/model.
(Modification du message : 20-07-2018, 12:36:41 par Yaya 16v.)
TsoF
20-07-2018, 13:54:20 - RE: [S12] Silvia, Problème enceintes!
Il a des enceintes à voies séparées neuves, sauf si c'est une paire défectueuse, pas de raison que ça grésille.
L'autoradio est encore vendu, j'en conclu qu'il doit être relativement récent (2/3 ans max), donc peut probable également que ça vienne de là.
La polarité, ça donne un rendu bizarre, mais pas de grésillement normalement non ?
Reste le câblage et la masse de l'autoradio, normalement au cul de l'autoradio tu as une grosse tige vissée entourée de plastique, ça fait office de "masse", si le reste de ton câblage est nickel, tire un câble de l'emplacement de cette tige vers une masse proche de la voiture (en général il y en a pas mal sous le tableau de bord).
Yaya 16v
20-07-2018, 13:55:40 - RE: [S12] Silvia, Problème enceintes!
J'avais bien compris
En l'occurence je me suis un peu trompé sur le model de tes enceintes, j'ai regardé et leur rendement est correct sauf en basse fréquence, a 100hz elles ont déja perdu 3db de rendement .
C'est des très bonnes enceintes, avec une bonne qualité de son mais qui demande a etre couplé a un subwoofer pour la restitution des basses fréquences .
Si j'insiste la dessus c'est que de les faire forcée trop bas en fréquence peut amené de la distorsion, donc des bruits parasite.
Et tsof, c'est pas des voies séparé, on voit bien que c'est des coax sur sa photo
(Modification du message : 20-07-2018, 13:59:28 par Yaya 16v.)
Maamouth
20-07-2018, 14:26:13 - RE: [S12] Silvia, Problème enceintes!
Oui ce sont des coax mais il faut relier a un filtre audio le tweeter et le woofer.
Normalement ce sont quand meme de bonnes enceintes
Si je met un sub ce sera surement un petit plat a mettre sous le siege.
Pour la masse je vais regarder en rentrant, de meme pour toutes mes connexions.
Yaya 16v
20-07-2018, 14:31:15 - RE: [S12] Silvia, Problème enceintes!
Je ne dit a aucun moment qu'elles sont mauvaises, au contraire mais a mon sens pas du tout adapté pour etre monté "seul" .
Et pour les exploité il te faudrait une meilleur source (qualité) voir un ampli mais la ce n'est pas du tout une obligation .
Le soucis des caissons plat la encore c'est la bande passante et le rendement .
Et d'avoir la place nécessaire pour les casé sous le siège accessoirement
Uranium88
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique Messages : 2 629
20-07-2018, 15:20:29 - RE: [S12] Silvia, Problème enceintes!
Oublie pas que la S12 c'est une caisse dont la dernière série fête ses 30 ans cette année, le câblage est plus que probablement tout pourri depuis le temps, j'en conviens, remplacer un câblage complet c'est vraiment pas chouette mais faudra plus que probablement passer par là...
![[Image: gas-ma10.gif]](http://i56.servimg.com/u/f56/11/82/43/89/gas-ma10.gif) Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
