Maamouth
10-12-2017, 19:51:12 - RE: [S12] Silvia
Bon le turbo est en cour de changement de goujons par un pro et j'ai reçu tout les joints.
Je cherche a voir les différentes possibilité de rabaissement mais passé en train de s13 ne m'intéresse pas réellement.
Je cherche aussi a savoir les dimensions de jantes possibles sans avoir a mettre des camber.
Je me renseigne aussi sur comment optimiser le moteur sans avoir a passer par de grosse modif le but étant de resté dans le fiable/origine +++.
Filtre a aire, jouet sur le turbo d'origine, collecteur, echappement etc...
(Modification du message : 24-01-2018, 11:54:43 par Maamouth.)
mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France Messages : 1 405
Sujets : 33
13-12-2017, 10:45:20 - RE: [S12] Silvia
Alors sur S12, j'avais ca comme config et déjà ça transforme totalement la voiture.
échappement libre (ligne maison 60mm avec méga lance patate de traviole )
admission libre (cornet)
échangeur frontal
bougies un indice plus froid
boost controller greddy profec : réglé a 0.65bar (en gardant le T2 d'origine hein)
Dump HKS
J'ai du faire 40000km avec ce setup, ca avait l'air fiable. Après tout dépend de l'état de ton moteur et de ton turbo surtout initialement. en ligne droite le 0 a 200 était a peu près identique a un honda en B16 plus ou moins stock. (testé contre ee8, eg6 et ek4).
La carto d'origine avait l'air de suivre, bon compte tenu de la dump qui recrache l'air la voiture crachait d'énormes boules de feux a chaque changement de rapport, mais a part ca tout allait bien
sur le clubS12 il me semble qu'il y avait un bon descriptif de ce qu'il était possible de faire en stage1 en restant ""plus ou moins"" safe.
(Modification du message : 13-12-2017, 10:46:21 par mini-apache.)
Maamouth
14-12-2017, 00:59:04 - RE: [S12] Silvia
Merci je pense partir sur quelque chose du genre
Avais tu gardé le collecteur d'origine ?
As tu fais modifier le turbo ?
Et niveau echangeur il faut adapter je suppose?
Oui j'ai vue le poste sur le forum s12 c'est expliqué sans réellement l'etre et il y a un grand nombre de liens mort malheureusement.
Maamouth
16-12-2017, 16:02:35 - RE: [S12] Silvia
Le probleme c'est que des collecteur de s12 ça se trouve pas :/
Niquel merci a toi
J'etais en train de remonter mon collecteur turbo elbow et je me suis rendu compte que les durites métalliques s'était la merde a remonter.
Vous avez des astuces ?
Maamouth
24-01-2018, 15:35:38 - RE: [S12] Silvia
Salut,
La silvia avance
J'ai passé les durites de turbo en avia après une galère pas possible pour les mettre en place.
J'ai changé le collecteur d'echappement par un moins bouffé j'espère réellement qu'il tiendra celui ci.
J'ai aussi réussi à chopper un filtre à aire HKS et surtout j'ai dégagé le pont soudé. Par la meme occasion, j'ai changé mon maitre cylindre et mes rotules de directions.
Je vous met les photos dés que possible.
Les prochaines modifs seront surement amortisseur + suspension courte canuck avant arrière.
Je commence donc ma recherche de jantes de qualité pour avoir un rendu année 80 je vous metterais 2 3 photos de ce que je cherche au finale.
J'allais oublié mais j'ai peut etre chopper un aileron des silvia US.
Je met les photos au plus vite
boris_e12
Lexus IS200, Suzuki Swift
78 - Yvelines France Messages : 979
25-01-2018, 12:49:14 - RE: [S12] Silvia
(25-01-2018, 11:40:01)Maamouth a écrit : Du coup Apex c'est du sur mesure ?
Références par modèle, donc si ils ont une référence S12 oui c'est sur mesure. Pour la Swift j'ai pris du -35mm mais il me semble qu'ils ont d'autres hauteurs.
Je n'ai pas trouvé la S12 dans leur catalogue, mais tu peux toujours envoyer un mail pour voir, à priori ils font des modèles spécifiques sur demande.
http://www.apexautomotive.nl/
Maamouth
29-01-2018, 09:41:29 - RE: [S12] Silvia
Elle est plutot propre pour son age mais comme toute vieille voiture une complete ne lui ferai pas de mal
Le pont j'ai pas vraiment eu le choix, il y avait un pont soudé et c'était vraiment désagréable, en plus de me flingué mes pneus et mes silent bloc.
(Modification du message : 17-02-2018, 16:59:54 par Maamouth.)
Maamouth
17-02-2018, 17:07:34 - RE: [S12] Silvia
Quelques news:
Nouveau vérins et essuies glace ainsi qu'une sonde de pression d'huile en espérant que ce soit la bonne.
Les prochains changements: la suspension, des possible jantes, les silents blocs.
Elle a aussi passé son contrôle technique avec succès.
Je lui offre aussi un petit plus qui vient des US, je garde le suspens
