Rx7 qui fume énormément
Protox Hors ligne
08-10-2012, 00:25:40   -   Rx7 qui fume énormément
Bonjour a toutes et à tous,
Petit pb suite au démarrage de ma Fd que je viens d acquérir.
L ancien proprio à fait une casse turbo sur circuit et à remonter d autres turbos lui même. Suite a cela, elle n à que peu démarrée. Il fut un moment ou il detectait de la fumée au niveau des turbos puis plus rien.
Aujourd'hui, elle a très bien démarrée mais fumait pas mal. Puis après 5 min de tour de roue, elle s est mise à fumée énormément de la fumée blanche et dense.
De plus le témoin "Heat" reste allumé rouge au compteur des le démarrage.
Je pense que le thermostat est raide aussi mais à votre avis, Water seals mort, restes d huile suite à la fuite de turbo...? Et comment savoir si un Water seal est mort sans ouvrir le bloc?
Merci de votre aide
08-10-2012, 08:27:49   -   RE: Rx7 qui fume énormément
prise de compressions tout simplement
fabair Hors ligne
08-10-2012, 13:22:45   -   RE: Rx7 qui fume énormément
Ou sinon tu as le test des "bulles de champagne".
Un test simple à faire et assez concluant dans certains cas.
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=PnTeQzi8sXs]
C'est juste un test simple qui consiste au point haut du circuit de refroidissement de couper une bouteille et de la mettre sur ce point haut comme sur la vidéo et d'allumer la voiture et d'attendre qu'elle monte en température et de regarder si des bulles se forment et si c'est la cas, je te conseille de faire une prise compression moteur pour en confirmer.
Dans mon cas, j'avais un Water seal de mort, je n'avais pas de fumer blanche qui sortait de l'échappement...
Rotary un jour, Rotary pour toujours
Mazda MX5 NC, Mazda RX8, Mazda 3MPS, Mazda RX7FD, Mazda RX8, Mazda MX5 NA pour finir en Mazda RX7 FD
Rasso Oise Beauvais: 18 Mai '13: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-PROJE...id=1375214
(Modification du message : 08-10-2012, 13:25:29 par fabair.)
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
08-10-2012, 14:49:49   -   RE: Rx7 qui fume énormément
pas mieux que les deux commentaires au dessus:
- Test des bulles
- Test de compression
Mais fumée blanche et opaque ca sent le waterseal à plein nez. Tu as vérifié le niveau de LDR avant et après avoir roulé? S'il baisse sensiblement c'est vite vu.
Protox Hors ligne
08-10-2012, 20:04:20   -   RE: Rx7 qui fume énormément
Merci bcp de vos réponses. Je fais le test demain soir. Ceci dit, non le niveau de ldr ne semble pas avoir bougé.
08-10-2012, 20:40:45   -   RE: Rx7 qui fume énormément
sinon je t'en débarrasse Sac
Protox Hors ligne
09-10-2012, 00:01:09   -   RE: Rx7 qui fume énormément
Ho bah non alors, je viens juste de l avoir. Si il s avére que je dois faire un rebuilt, j en profiterai pour faire un street port et des seals en 3mm Smile
Mais si t en cherches une, il y en a une dans le coin avec un rebuilt à faire a vendre pas cher
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
09-10-2012, 00:14:29   -   RE: Rx7 qui fume énormément
Sinon, si elle fume trop, essayes ça Sac :
[Image: Nicopatch%2021%207.gif]
Protox Hors ligne
09-10-2012, 01:06:47   -   RE: Rx7 qui fume énormément
Mouahahaha Langue. Je vais y songer, lol
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
09-10-2012, 23:53:38   -   RE: Rx7 qui fume énormément
la cause la plus probable est un joint d'eau HS, effectivement le test des bulles est dans ce cas un moyen très efficace.
Sinon ce sont peut être juste les turbos qui sont HS
PISTONDEAD!!!Sac
