Programmation boost controller
Heryst78 Hors ligne
05-11-2017, 18:29:59   -   Programmation boost controller
Bonjour à tous Smile
Je viens vers vous car je suis en train de swaper mon eclipse GS par un moteur GST (2.0 turbo 210ch)
Ce bloc est réputé pour prendre très facilement des chevaux, jusqu’à 260 soft full stock (sauf échangeur remplacé par un gros volume.
Étant limité par l’ECU d’origine, je m’oriente vers un boost controller type GReddy
Ça me fait peur de le programmer moi-même, n’ayant aucune base la dedans.
Ma question : Ça se programme facilement ou passage par la case préparateur obligatoire ?
Merciiiii Smile
05-11-2017, 20:22:04   -   RE: Programmation boost controller
pas peur du crankwalk?
(Modification du message : 05-11-2017, 22:02:10 par boyou2.)
Heryst78 Hors ligne
05-11-2017, 20:46:23   -   RE: Programmation boost controller
Non de mémoire y’a un problème de Crank walk sur les 4G63T 7 Bolt, c’est un 6 Bolt le miens Smile
  Réglages Boost Controller HKS Leops33 19 9 961 17-11-2018, 17:26:14
Dernier message: Maamouth
  [Info/Aide] APEXi VAFC VTEC Controller ACC93 27 13 298 26-03-2018, 09:14:23
Dernier message: DocteurH
  Boost controller sur moteur bi turbo Yaya 16v 4 2 261 06-02-2017, 14:32:36
Dernier message: Yaya 16v
  Reglage Boosy controller Blitz Help! K-Sr Vidale 1 1 877 04-03-2014, 22:33:19
Dernier message: ColtiXim
  dump valve et boost controller stiliccione 2 2 719 03-12-2012, 14:34:42
Dernier message: stiliccione
  Volt controller Intox ou intox? Lonewolf 12 2 935 18-06-2012, 23:01:30
Dernier message: CoRaX
  [Rech] Qui saurait regler un boost controller ?? djo04 1 2 493 20-04-2011, 22:01:33
Dernier message: djo04
  Branchement boost controller bi turbo djo04 4 4 329 12-04-2011, 21:48:30
  quel boost controller pour un turbo twinscroll psycho 9 3 466 11-10-2010, 11:27:48
Dernier message: BiSBAR
  choix BOOST CONTROLLER max-vtec 17 10 754 26-04-2010, 22:07:33
Dernier message: i30man
