[Résolu] Souci de démarrage sur Baleno 1.3 GL 1996
nookie Hors ligne
Newbie
14-09-2007, 15:00:23   -   [Résolu] Souci de démarrage sur Baleno 1.3 GL 1996
Bien le bonjour à tous Wink
Etant membre depuis un petit moment, je me décide à faire appel à vos connaissances, car de mon côté je capitule "momentanément" Smile
En effet, voici l'historique:
Suite à un problème de démarrage, je me suis dit que cela devait venir d'un problème de batterie ou de démarreur ..
Sans passer par tous les détails, voici ce qui à été fait sur la voiture:
- Remplacement de la courroie d'alternateur
- Remplacement de la batterie
- Réparation des tubulures cuivre et balais du démarreur
- Vérification électrique de l'alternateur qui fonctionne sans aucun souci
- Pas de pertes éléctriques a la masse de la batterie (a peine 20 milli amperes, bref l'horloge quoi) Wink
- et même Smile vidange Wink
le problème subsiste toujours, cad, démarrage difficile, elle ne prend qu'au bout de 3-4 essais !!
Qui pourrais m'aiguiller ?
D'avance merci Wink
The truth is a virus ..
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
15-09-2007, 11:46:33   -
Qu'est ce qui a du mal?
Le démarreur tourne lentement ou fait "tik tik" a plusieures reprises pour enfin s'enclencher et tourner tout a fait normalement?
Si c'est le cas, ca arrive parfois sur les sam meme avec un démarreur neuf, je branche tout simplement un relais sur la commande du solénoïde du démarreur qui lui amène un bon ampérage.
[Image: demarreurnu4.jpg]
1 contact
2 demarreur
3 solénoïde
4 batterie
5 relais
6 start
7 + après contatct
8 + permanent
9 masse (-)
Ne pas oublier de mettre un fusible de 20amp sur l'alim "directe" du relais(entre 4 et 5, et pour plus de sécurité un aussi entre 5 et 3)!!! Je l'ai oublié dans le schéma dsl.
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
15-09-2007, 13:31:20   -
tout est verifié et propre du coté de l'allumage?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
16-09-2007, 12:31:57   -
plus de precision sur le probleme pouraai deja aider Big Grin
sime Hors ligne
16-09-2007, 15:28:47   -
verifie le "gap" de tes bougies
par exmple pour un gti..
[Image: 6F-06.JPG]
nookie Hors ligne
Newbie
17-09-2007, 15:00:11   -
Merci de vos remarques judicieuses, mais comme un balai respectable que je suis, j'avais oublié de vérifier le "barillet" de contact.
Et c'est bien sur de ce côté que venais le problème Big Grin
Merci Wink Wink
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
17-09-2007, 16:56:54   -
Trop de poids sur la clé....
  Suzuki BALENO TD kemiyaneir 4 1 172 27-01-2023, 12:14:41
Dernier message: SoichiroYann
  [Baleno 98] huile de boite r5tuning 2 1 260 19-07-2020, 09:11:52
Dernier message: Le Pangolin
  Roulements arriere baleno 1l9 td 75cv Rv85670 0 1 555 15-08-2018, 19:22:01
Dernier message: Rv85670
  [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno fredman 5 2 728 16-08-2017, 05:09:41
Dernier message: fredman
  comment régler phare Suzuki baleno lechti599 0 2 245 07-09-2016, 17:31:56
Dernier message: lechti599
  claquement a l'avant suzuki baleno lechti599 16 4 042 20-08-2016, 18:36:44
Dernier message: push
  remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998 lechti599 18 7 632 23-05-2015, 12:24:41
  Suzuki Baleno Break 1.9 TD Jean_b 4 5 357 06-03-2015, 13:33:44
Dernier message: INCASSABLLE HRV
  RTA baleno [résolu] michauj1 3 2 989 03-02-2015, 00:55:29
Dernier message: michauj1
  relais de préchauffage Suzuki Baleno break 1.9td Denichill 2 3 426 08-01-2015, 02:39:02
Dernier message: Denichill
