Réparer les fils de dégivrage
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
14-12-2010, 11:46:55   -   Réparer les fils de dégivrage
Il y a quelque temps, j'ai lu un post où il était question de réparer les fils de dégivrage, malheureusement je ne sais plus quel était ce post.
Il était question d'un produit spécifique à mettre sur la partie abîmée du fil.
Est-ce que quelqu'un aurait une référence produit ou saurait quel est le post?
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
14-12-2010, 12:31:11   -
je viens de lire un post où il est question d'un vernis conducteur, vous savez ce que c'est exactement? et où peut-on en trouver?
Existe-t-il un autre produit?
Jaimz Hors ligne
Honda Intégra Type R
73 - Savoie France
14-12-2010, 12:36:20   -
Produit dispo dans tout les centres-autos
Loctite Circuit + réf 3863
[Image: loctite3863s.jpg]
SDF: Sans Daily Fixe
Sujets : 148
14-12-2010, 13:46:12   -
ya aussi,dispo en electronique,les reparateurs de pistes de CI,a base de particule d'argent,a appliqué au pinceau,comme le produit Loctite,mais en moins cher Wink :roll:
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
14-12-2010, 14:05:42   -
boyou2 a écrit :ya aussi,dispo en electronique,les reparateurs de pistes de CI,a base de particule d'argent,a appliqué au pinceau,comme le produit Loctite,mais en moins cher Wink :roll:
Et est-ce que tu aurais un nom du produit pour le trouver?
Et merci pour le Loctite Circuit + réf 3863
roma Hors ligne
Sujets : 183
14-12-2010, 14:14:45   -
le stylo a base d'argent marche mieux que le circuit +
pour les informatiens qui se souviennt on utilisait ca sur nos AMD duron et XP pour relier les ponts L1 et debloquer le coef multiplicateur
Kounkoun78 Hors ligne
14-12-2010, 14:15:36   -
roma, Yes en effet !
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
14-12-2010, 14:44:14   -
Mais toujours pas de nom Smile de ce fameux "stylo à base d'argent"
Sujets : 148
14-12-2010, 15:05:36   -
regarde sur le catalogue en ligne de Conrad Wink
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
14-12-2010, 15:13:32   -
ça coûte légèrement plus cher, il me semble dans les 34€, c'est quand même plus cher que les 12 € de la loctite
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
14-12-2010, 15:19:23   -
le loctite marche nikel, testé et approuvé !!!
Bear'sBeard Hors ligne
Nework 5 | AP1
14-12-2010, 15:26:42   -
roma a écrit :pour les informatiens qui se souviennt on utilisait ca sur nos AMD duron et XP pour relier les ponts L1 et debloquer le coef multiplicateur
Perso c'était au crayon de papier, mais pas sur que ça marche bien pour refaire le dégivrage Sac
roma Hors ligne
Sujets : 183
14-12-2010, 15:35:11   -
Oui aussi mais sur les gen2 ou il fallait boucher les trous c'etait pas top
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
15-12-2010, 10:17:56   -
nico0711 a écrit :ça coûte légèrement plus cher, il me semble dans les 34€, c'est quand même plus cher que les 12 € de la loctite
La Loctite est aussi à base d'argent alors te tracasse pas trop sauf si un magasin d'électronique à proximité.
Cela fonctionne,un des connecteur pour le circuit de dégivrage était décollé,donc collage à l'epoxy puis badigeonnage de ce produit en plusieurs couches pour assurer un maximum de volume/surface de contact.
Pour refaire une piste il y aura un pochoir normalement,sinon le fabriquer.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Jaimz Hors ligne
73 - Savoie France
15-12-2010, 11:30:13   -
Le loctite a le pochoir pour faire la jonction.
A savoir que si le connecteur est décollé il y a un autre produit dispo chez loctite Wink
[Image: contact+.jpg]
Sujets : 148
15-12-2010, 12:53:58   -
pas besoin de pochoir :roll:
deux bouts de scotch collé parallelement a la piste,et ca y est,t'as ton pochoir :roll:
discret Hors ligne
Sujets : 23
15-12-2010, 14:21:39   -
pour le cout du stylo d'argent, jen ait utilise, ca coute cher, et niveau toxicite tu trouves pas mieux, mais ca marche du tonerre pour refaire des piste de circuit imprime.
Par contre que ce soit avec le stylo d'argent ou ce produit de loctite, va faloir que tu ponces legerement tes parties conductrices pour enlever le vernis qui les recouvres et avoir meilleure conductivite quand tu posera ta nouvelle piste. une fois ta connection refaite tu piques un peu de vernis a ongles transparent a la gente feminine(mere, soeur ou copine) pour etaler dessus et fini!
Seul le vrai con**rd est fier d'etre un con**rd , mefiez vous de moi, j'en suis TRES fier!
CELICA AT200 '96
GT86 '13
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
15-12-2010, 21:11:35   -
boyou2, le truc c'est qu'il faudrait pas qu'en enlevant le scotch ça "déchire" la piste.Il faut passer plusieur couches et si à chaque fois il faut décoller le scotch puis en recoller de nouveau alors autant prendre ce foutu pochoir (fourni c'est confirmé :noel: ).
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
15-12-2010, 22:15:28   -
Et en plus poser du scotch sur une vitre pleine de buée, c'est pas facile facile Wink
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
16-12-2010, 13:42:32   -
Je profite de ce post!!!
Sur germaine, le dégivrage marche sur les 3 fils d'en haut...
Le loctite contact, si je le met sur les autre fils, sa va réparer le soucis??
TA60 & BB9
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
16-12-2010, 14:23:55   -
Ben, normalement oui ... d'ailleurs c'est mon cas, sur la concerto j'ai 5 rangées de fil qui ne fonctionnement pas, mais simplement 5 petits ronds de 1 centimes ... Wink
Jaimz Hors ligne
73 - Savoie France
16-12-2010, 14:59:15   -
Avant de mettre le produit faut trouver la zone où le contact est rompu.
Soit tu vois la coupure soit tu joues du multimètre Wink
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
16-12-2010, 15:07:54   -
Bah en fait, c'est "coupé" a plusieurs endroits, j'ai décollé le film teinté rouge de merde, lame de cutter obligé, et sa a abimé les fils de dégivrage
Donc en fait, le fil est pas coupé mais " dépaissis"
TA60 & BB9
Jaimz Hors ligne
73 - Savoie France
16-12-2010, 15:28:13   -
En effet là pas le choix...
Bizarre de devoir faire au cutter le film teinté se décolle assez bien en général.
Si la couleur et / ou la colle restent un bon coup de diluant à peinture fait l'affaire Wink
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
16-12-2010, 15:46:39   -
Nan nan, le film la, de la grosse merde, il partait en écaille, donc obligé d'y aller a la lame de cutter :roll:
TA60 & BB9
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
16-12-2010, 15:55:33   -
Et tu n'aurais pas pu le décoller au sèche-cheveux ou au décapeur de peinture à air chaud?
Ben je pense que tu es bon pour trouver un autre hayon pour ta germaine-look
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
07-01-2011, 16:12:46   -
bon je ne trouve plus la loctite 3863 ... il n'y a plus chez Conrad
Où peut-on encore en trouver?
Jaimz Hors ligne
73 - Savoie France
07-01-2011, 16:16:15   -
Jaimz a écrit :Produit dispo dans tout les centres-autos
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
07-01-2011, 16:23:07   -
Non ce n'est pas vrai et en plus pas dans mon coin perdu ... LOL
discret Hors ligne
Sujets : 23
07-01-2011, 16:45:04   -
nico0711 a écrit :bon je ne trouve plus la loctite 3863 ... il n'y a plus chez Conrad
tu as regarde chez farnell? et chez selectronic? et chez gotronic? ile sne ont normalement
CELICA AT200 '96
GT86 '13
  Cosse dégivrage lunette arrière Nakago 9 257 21-02-2025, 09:12:51
  Réparer un défaut sur une capote (de voiture hein) MoTT 7 2 527 17-10-2016, 21:43:41
Dernier message: DARKJIL
  [all] réparer petit trou dans soufflet de cardan micka-eg 14 34 731 23-12-2014, 00:00:07
Dernier message: ed9du45220
  [PU] Réparer une pièce en PU takumifujiwara 26 6 687 16-12-2013, 08:23:29
Dernier message: Esse
  Reparer soi meme son pare brise compuchron 33 50 883 07-02-2013, 08:46:41
Dernier message: Oncle Fétide
  reparer/reboucher un trou dans la ligne d'echappement?? remy1234 22 44 716 07-12-2012, 11:08:41
Dernier message: swiffer
  Reparer un collecteur ? dreodim 19 4 896 09-11-2011, 15:29:27
Dernier message: gineto
  réparer un réservoir d'essence VIBO 10 6 081 17-01-2011, 23:38:24
Dernier message: psycho
  Quels matos utiliser pour brancher les fils électriques? Tsuyo 11 4 867 13-09-2008, 20:05:06
Dernier message: inferno66
  Passer d'une lambda 1 fil a une 4 fils possible? roma 4 2 014 06-02-2008, 00:30:01
Dernier message: roma
