Réparation pneu, conseil!
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
10-06-2009, 17:07:47   -   Réparation pneu, conseil!
Salut à tous, je viens de crever avec ma nissan micra, une clou large de 2.5mm m'a fais une crevaison lente, j'ai tenté de mettre une bombe anticrevaison dedans, mais ca fuyait toujours un peu donc j'ai enlevé le clou et mis la roue de secours. J'aimerai savoir si le pneu est réparable, (le trou est au milieu de la bande roulement), du fait que j'ai utilisé une bombe anticrevaison.
Et sinon j'aimerai savoir si des gens on deja fait réparer leurs pneux dans la région brestoise et quelles sont les bonnes adresses merci.
J'hésite a changer les pneux car je vais pas garder la voiture longtemps et elle risque d'aller a la casse!
fabryce Hors ligne
11-06-2009, 10:58:34   -
N'importe quel garage ou centre auto va te mettre une meche pour boucher le trou. Des kits a poser soi meme se vendent aussi dans le commerce a partir de 7e voire plus si des bouteilles de co² sont vendu avec (afin de gonfler le pneu apres reparation)
Primera GT et NSR 125R Wink
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
11-06-2009, 11:12:11   -
Je te remercie
Averell Hors ligne
29 - Finistère France
11-06-2009, 11:39:33   -
Va voir chez Profil +, ils ont l'air sérieux et les pneus c'est leur boulot. Wink
11-06-2009, 12:05:23   -
si c'est sur la bande de roullement aucun souci :
forfait démontage / remontage / pose de la mèche / équilibrage
fait gaff a pas te faire arnaquer, certains refuse de réparer parfois lorsqu'il y a eu de la bombe anticrevaison, car ça peut bouffer le pneu de l'intérieur si resté trop longtemps avant d'être réparer.
et aussi par flaime, car c'est super dégeulace et relou a nettoyer
charly506 Hors ligne
11-06-2009, 12:29:15   -   Re: Réparation pneu, conseil!
Tsuchiya a écrit :du fait que j'ai utilisé une bombe anticrevaison.
Du coup non. Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
11-06-2009, 12:59:50   -   Re: Réparation pneu, conseil!
Du coup non. Wink
+1 du moment que tu as utilisé une bombe anti crevaison t'as droit a un train de pneu neuf ....
commande de HID > ici
crxyann Hors ligne
14-06-2009, 16:39:10   -
manqué ! si le gars onnais son job, il le répare les doigt dans le nez !
soit avec une meche exterieure en ayant nettoyé le trou au préalable avec , par exemple du nettoyant frein , soit avec une meche a poser de l'interieur (nettement mieux quand meme ! et la t'y reviens plus )
la bombe anti crevaison ne fais rien !
shulee49 Hors ligne
15-06-2009, 03:36:26   -
Si la bombe fait ch*er le garagiste car c'est la misère à nettoyer.
Sinon, quand je l'ai fait, j'en ai eu pour 10€ et pas au black tout ça en 10 min Wink
J'avais mis de la bombe pour info.
15-06-2009, 22:04:33   -
Ok les gars, Wink
jojo-33 Hors ligne
Réputation : 12
15-06-2009, 22:40:36   -
normalement les réparations par l'extérieur ne se font plus!! sa oblige le mécano a retirer le pneu et a inspecter l'intérieur de celui-ci! car desfois il a de bien belle surprise Wink
[Image: newjojo.jpg]
ta60 Hors ligne
18-06-2009, 13:58:23   -
crxyann a écrit :manqué ! si le gars onnais son job, il le répare les doigt dans le nez !
en effet si il connait son job ca se repare (encore faut il vouloir car comme dit plus haut c'est chiant)
mais une meche exetieur c'est un moyen de depanage dans le desert mais pas un solide moyen de reparation
dans le cas d'une meche interieur c'est un champignon et c'est exactement ce qu'il faut en effet du moin en reparation a froid
ensuite il y a des produits specifiques au pneus donc nettoyant frein y a pas utilitée
ma celica elle est avec les kilometres comme moi pour la bouffe ...elle en avale!
http://les-sunflowers.sosblog.fr/index.htm
http://les-sunflowers.labrute.fr
http://objectif-brute.labrute.fr
  L'entretien et la réparation auto Goose 1 851 22-11-2019, 21:24:00
Dernier message: fujiwara
  Kit réparation pare brise alboubou 5 1 590 10-04-2019, 10:41:17
Dernier message: fefe hyundai
  [Réparation jante] Valable ou pas? sapeurad 2 1 510 20-03-2017, 14:46:47
Dernier message: sapeurad
  recheche société reparation jante pour s13 gossar 15 5 753 27-02-2017, 10:13:37
Dernier message: myqueul
  [ suspension KW ] réparation combinée vtecman34 10 6 592 17-03-2016, 15:30:03
Dernier message: vtecman34
  [All] réparation hayon fibre Civixx 20 3 418 20-12-2015, 22:00:55
Dernier message: Civixx
  Cote réparation... Ou pas ? MoTT 7 2 273 06-06-2015, 08:57:12
Dernier message: MoTT
  Réparation jantes Steven08 3 1 490 14-03-2015, 11:19:39
Dernier message: Francois_303
  Réparation point de levage alboubou 28 14 683 06-11-2012, 13:03:59
Dernier message: alboubou
  Plat sur une jante - Risque/Réparation ? Nitro-TecK 3 8 855 25-03-2012, 09:31:29
Dernier message: BabaHonda
