- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Renseignements sur pièce
EtA
Sujets : 29
Salut à tous.
J'ai une pièce à changer sur ma D15B7 (EJ2)
Mais je ne connais pas le nom de cette pièce.
Il s'agit de la pièce située sur le collecteur d'admission, cette pièce rigule le ralenti moteur.
Je dois commander cette pièce mais comme je ne connais pas le nom, si quelqu'un peut me renseigner merci.
PS : Suite SWAP D15B2 à D15B7 esque le faisceau moteur P09 est compatible ?
Jsm
EG-B18
30 - Gard France
La pièce que tu recherche est l'eacv . enfin je pense je vois que ça.
Ensuite pour la compatibilité ---> NON because t'aurais pas les fils pour alimenter et gérer 4 injecteurs donc il te faut le faisceau moteur de l'ej2.
Et faisceau complet car la connexion à l'allumeur est différente aussi.
EtA
Sujets : 29
En ce qui concerne l'EACV, quel est sont prix???
J'ai appelé Honda, il ne connaisse pas ce therme technique et me propose une piece a 330 euro HT ?????
Pour le faisceau j'ai regardé mais je n'y connait strictement rien, mais sa se branche sur le moteur mais pour ce qui est de l'ECU...
Il y a la prise VTEC supplémentaire, je ne pense pas que sa doit poser un soucis puisque je le branche pas.
Merci! 8)
Jsm
EG-B18
30 - Gard France
alors au niveau de l'ecu : tu change de génération. Tu passe de obd 0 a obd 1 ---> pas les memes conectiques. donc faut changer le faisceau habitacle. Et ensuite il te faut aussi changer le faisceau moteur car tu auras 4 injecteurs a commander contre seulement 2 avant ( injecteur principal + injecteur ralenti) et de plus les connexions au niveau de l'allumeur diffère de OBD 0 à OBD 1.
ET pour l'EACV ba j'en sais pas plus !!! j'en cherche un aussi et en plus sa urge !!! lol
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
