Remplacement du liquide de refroidissement Yaris 1.33 de 2010
webcontact Hors ligne
Newbie
19-08-2021, 15:03:05   -   Remplacement du liquide de refroidissement Yaris 1.33 de 2010
Bonjour
Qui pourrait me fournir la marche à suivre pour vidanger totalement le liquide de refroidissement sur ce moteur
Je m’explique
Sur ma Yaris 1,3 de 2008 pas de problème je vidange facilement la totalité du liquide par le robinet du radiateur et la vis de vidange du bloc moteur
Mais sur la Yaris 1,33 de 2010
J’ai pas trouvé la vis de vidange du bloc comme sur le moteur précédent et du coup j’ai pu extraire que 3,5 litres sur les 5 présent
Donc ma question qui peut me dépanner sur ce coup
Merci d’avance
  [Yaris VVT-I 1.3L] Compteur Yaris 1 phase 2 nicochau 3 363 15-01-2025, 20:11:44
Dernier message: nicochau
  [Yaris VVTI 1L 2008] Procédure changement embrayage Yaris 2008 Christian77 1 560 02-05-2024, 21:01:57
Dernier message: Christian77
  HELP Toyota Yaris Panne suite à purge de liquide de frein chez Norauto Jenny Yaris d4d 2012 5 1 198 21-07-2022, 12:39:49
Dernier message: gineto
  [Yaris] Jantes Yaris TS sur Yaris 7thSKY 2 1 858 04-12-2018, 22:52:47
Dernier message: 7thSKY
  [yaris 1.3 vvt] relais pompe a essence yaris yules 4 10 378 27-06-2016, 19:00:41
Dernier message: banjo
