S²O
04-07-2013, 10:04:51 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
(03-07-2013, 20:58:15)folken a écrit : Je pensais plutôt à la blague de la blonde qui rempli jusqu'au bouchon
La pompe va toujours aspirer la même chose, et le "trop plein" redescend ensuite de la culasse vers le bas moteur.
Tant que la pompe ne déjauge pas (mais à l'arrêt, aucun risque), le niveau dans le haut moteur ne devrait pas changer.
Ok, d'où le faite que je posais la question pour savoir si mettre 0.5l de plus cela donnerai plus de lubrification en haut du bloc.
Je suis pas mécano et encore moins ingénieur en moteur ou automobile, mais j'ai pus filer la patte et voir en demandant pourquoi ceci et pas cela, donc poser une question fait pas de nous des ignorants, et j'ai pas honte de demander contrairement à la "folie" du net qui ai que tout le monde est "mieux" que le voisin...
Pour la blonde, j'aurai aimer que cela soit une blague... à l'époque je remontait (avec un vrai mécano) ma super5GTT (qui est passé de 1400 à 1600 comme sur les r11 si je me trompe pas), donc coup de téléphone, bla bla, le trop plein devinez... au lieu de deviser le bouchon de vidange pour en enlever, ils ont chercher a siphonner l'huile en trop...
S²O
04-07-2013, 17:01:41 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
(04-07-2013, 11:51:16)PAPYCIVIC a écrit : me semble que les r11 sont des 1400
Arf, je sais que les pistons étais de série (oem), pour les histoires de déformation, les chemises était rincé donc cela a été réalésé pour ce piston, maintenant te dire de quel bloc...
Le moteur est partie chez un préparateur du Beaujolais spécialisé en course de côte pour tout le travaille d'usinage.
Je vais être honnête, j'ai participer qu'au démontage et remontage, les pièces et ce qui à été fait dessus, j'ai entièrement fait confiance à mon mécano et que le pris finale revenais moins important qu'un échange standard pour une louche de watts en plus.
Cela remonte à presque 15 ans donc depuis il y a internet...comme si avant internet on préparait pas les voitures!
Je dis cela car aujourd'hui on peut se faire sa préparation "virtuellement", tout budgétiser, comparer et échanger les retours sur produit bien plus facilement.
- France Messages : 29 243
18-10-2013, 11:26:39 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
un filtre c'est une petite vingtaine de microns......
benijy
26-10-2013, 21:23:04 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
A mon tour de poster un feedback.
Tout d'abord je tiens à remercier tous les membres qui ont construit ce topic.
Ma voiture est une nissan Micra K11 de 1998, une Stars Cup 1.3L.
Donc je vous décris la procédure que j'ai suivi.
- vidanger huile moteur,
- remplissage gasoil (100%),
- laisser tourner au ralentit pendant 15 min,
- vidanger le gasoil,
- remplir à nouveau de gasoil propre
- laisser tourner 15 min,
- remplir d'huile pas chère (j'avais un reste de 10w40 ELF)
- laisser tourner au ralentit pendant 30min,
- vidanger à nouveau,
- changer le filtre à huile,
- faire le plein d'huile Castrol GTX 10w40.
Et en avant Gontran !
Je n'ai pas assez de recul pour voir la différence car je n'ai pas roulé depuis. Je vous ferais part des changements si changement il y a.
Bonne bourre à tous.
La couleur du gasoil après les deux vidanges.
benijy
29-10-2013, 14:42:49 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Merci Zaboon.
J'ai roulé un peu plus sur autoroute et le moteur est bien plus nerveux à haut régime, plus silencieux aussi au ralentit et la conso est en baisse.
Street Machine
Nissan 200SX RS13
59 - Nord France Messages : 995
Sujets : 38
03-11-2013, 21:32:40 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Deux vidanges de gasoil ce week end et une à l'huile que j'avais en rab' au fond du garage. Vu la couleur du gasoil après vidange, je me dis que ça n'était pas du luxe.
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
DAV4WS
Mineur de corde
03-11-2013, 22:08:47 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
intéressant
Street Machine
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
04-11-2013, 08:05:37 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Pour compléter, c'est surtout la première vidange qui a été intéressante. Sur la deuxième vidange de gasoil, celui-ci n'était pas aussi dégueulasse que la fois d'avant, et l'huile de rincage était globalement propre.
Je vais maintenant voir comment se comporte le moteur après ce traitement.
DAV4WS
Mineur de corde
04-11-2013, 12:48:08 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
moi j'aurais peur que le gasoil chauffe trop et boooooum!
ceux qui fond ça c'est a cause d'une nouvelle huile qui noirci trop vite? ou c est pour juste nettoyer l'huile collé dans le bloc?
(Modification du message : 04-11-2013, 12:49:05 par DAV4WS.)
04-11-2013, 12:58:15 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
lis le sujet depuis le début
benijy
07-11-2013, 15:39:35 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
(04-11-2013, 08:05:37)Street Machine a écrit : Pour compléter, c'est surtout la première vidange qui a été intéressante. Sur la deuxième vidange de gasoil, celui-ci n'était pas aussi dégueulasse que la fois d'avant, et l'huile de rincage était globalement propre.
Pour moi aussi, le gasoil était moitié moins crade la deuxième fois.
DAV4WS
Mineur de corde
07-11-2013, 15:59:13 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
moi j'aurais peur aussi que les coussinets ne soit pas protégé comme avec un film d'huile et du coup raccourcir leur duré de vie!
j'ai bien tout lu
takumifujiwara
Sujets : 52
07-11-2013, 16:59:54 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Juste petit rappel comme ça. Qui devrait te rassurer .
Le gazoil assure la lubrification complète de la pompe HP sur les TDI et compagnie.
Le gazoil a de bonne capacité de lubrification et de protection . Et à la limite tant que c'est que du ralentis, je pense pas que y ai de raison de s'inquiété de ce coté là.
Après c'est sûr j'irais pas tapé une bourre au gazoil
DAV4WS
Mineur de corde
07-11-2013, 17:24:00 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
ok je ne le savais pas (jamais eu de gasoil)
merci pour tes explications envie de tenter du coup pour un de mes moteur jamais démonté (meme les démonté j'ai jamais néttoyer dans les trous de vilo alors...!!!
( et oui j'ai changé d'avis)
07-11-2013, 17:31:25 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
(07-11-2013, 15:59:13)DAV4WS a écrit : moi j'aurais peur aussi que les coussinets ne soit pas protégé comme avec un film d'huile et du coup raccourcir leur duré de vie!
j'ai bien tout lu
c'est pas comme si on en avait parler a plusieurs reprises pages précédentes.....
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Remi...pid1533914
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Remi...pid1607674
ça serait bien de lire les sujets depuis le début, ça evite de se répéter indéfiniment.
DAV4WS
Mineur de corde
07-11-2013, 17:43:54 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
en regroupant les bonne infos en début car il est dur a lire ce topic et dur de garder l'info bonne sur chaque page
07-11-2013, 17:54:29 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
et pourtant, on dit la même chose tout le temps
non je veux pas le fermer, rien que pour les feedbacks des gens qui l'ont fait.
folken
- France Messages : 14 023
08-11-2013, 21:14:14 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
(07-11-2013, 16:59:54)takumifujiwara a écrit : Le gazoil assure la lubrification complète de la pompe HP sur les TDI et compagnie.
La 0w30 aussi assure la parfaite lubrification d'un bloc diesel, et pourtant je connais quelqu'un qui a coulé son moteur à cause de cette huile.
C'est pas du tout les mêmes jeux et les mêmes tolérances, sur un moteur de 15 ans c'était trop fluide.
Après, effectivement, au ralenti et sans charge on peut espérer que ça protège suffisamment.
A chaque démarrage à froid, il doit prendre plus cher.
(Modification du message : 08-11-2013, 21:15:46 par folken.)
