push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France Messages : 9 248
20-05-2013, 11:31:58 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Tu as vu où qu'il parlait de son ax ? est-ce qu'il l'a mentionné ?
(19-05-2013, 13:49:08)PAPYCIVIC a écrit : Perso c est ma 4eme vidange full gazoil sut mes voiturzs.
2 fois dans mon eg et 2 fois dans ma 323 turbo.
Vidange apres 15 mn au ralentit avec une huile minerale. Roulage pendant 20km et re vidange pour y mettre de l huile 10/60. Le tout pour 5000km et rebelotte.
Comme dit a de nombreuses personnes je tiens cette technique d un ami mecano de renom.
Ancien assistant sur les rallye de bruno saby. Il vidangeait full gazoil avant chaque rallye donc des dizaine de fois par ans et en appliquant exactement la procedure plus haut. Gazoil/minerale/synthetique.
Jamais de soucis sur aucune auto de competition
donc je vais continue dans ma lance et faire ce type de nettoyage tout les 5000km.
chais pas une AX c'est une EG ? une 323 ?
commande de HID > ici
(Modification du message : 20-05-2013, 11:33:30 par push.)
- France Messages : 29 243
20-05-2013, 12:42:41 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
j'avoue, tout les 5000, c'est overkill
après, chacun sa caisse, son fric, vous en faites ce que bon vous semble.
Alcyoneus
nissan note nismo 2019
- Japan Messages : 3 531
Sujets : 38
20-05-2013, 18:11:21 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
faut y aller comme un cochon quand meme hein j'ai eu b16 et b18, sur route, fallait soit faire une pointe de vitesse max, soit roulé a fond pendant bien plus de 5minutes pour froller les 120° et mon pote avec son ec que j'ai swappé en d16a9 puis b16a, idem, avec mano d'huile, a part sur piste, il a jamais passé les 110 sur route
par contre, je confirme, vu qu'on roule tous comme si demain etait la fin du monde, tu m'étonnes que l'huile est cramé en 5000km
Rafinerie
Honda Civic EK4
59 - Nord France Messages : 693
20-05-2013, 18:12:08 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Depuis que j'ai les manos et la redline j'ai jamais dépassé les 110 degrés, si ton huile chauffe à 130 faut vraiment que tu t’inquiètes !
mais la on change de sujet
(20-05-2013, 18:11:21)Alcyoneus a écrit : par contre, je confirme, vu qu'on roule tous comme si demain etait la fin du monde, tu m'étonnes que l'huile est cramé en 5000km
Mdrrrrrrr, hop go signature
(Modification du message : 20-05-2013, 18:13:05 par Rafinerie.)
D-Fazer
- Belgique Messages : 1 179
20-05-2013, 18:26:46 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Par ou j'suis dans le sud de la Belgique, on a des jolis petits coin, et donc avec des potes on a notre spéciale favorite qui consiste à relier un village à un autre par les petites routes au lieu de la nationale.
Et ben j'vous assure qu'en pleine nuit je passais les 130 degrés avec la concerto 16i16 et Castrol RS 10w60 avant meme la fin de la spéciale qui durais 3 minutes 10 pour les temps moyens
Meme constat pour un pote avec son ITR en Igol Ceramic f1 10w60 qui a pourtant la sonde sur le bouchon de vidange.
PS: Si vous voulez bourrer + de 3 minutes sur route ouverte sans risque, suffit de venir par chez moi.
On a meme des spéciales de 10 minutes
hondaman45
Sujets : 90
25-05-2013, 21:32:52 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
bon je l'ai fait cet apres midi sur le D16A9
1l dh'uile avec 2,5l de Gasoil a peu pres (pas ete assez couillu de faire full gasoil... )
Le bruit est assez marrant lors du demarrage car on entends que l'échappement pas de clic ou de tic (en meme temps mon D16A9 tourne super bien à la base)
Mais la geule du gasoil qui en ressort cetait plus noir que l'huile que j'avais enlever avant !!
bref me demande si j'aurais pas du le refaire une deuxième fois vu ce qu'il en est sortit
on verra si ca change qque choses
Honda forever
push
O_o
honda CR-V RD1
26-05-2013, 17:50:18 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
c'est quand même juste pour rappel que c'est a faire juste pour une remise a la route d'une voiture stocké depuis X temps ...
(Modification du message : 26-05-2013, 17:50:39 par push.)
gisur
27-05-2013, 04:27:41 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Je pensais à un truc qui me fait hésiter sur la méthode à adopter. La vieille mercos de 96 a l'huile bien noire, fume comme il faut et le moteur commence à être rodé (450 000). J'ai peur qu'en passant au full gazoil ça décolle toute la merde accumulée depuis 17 ans et bouche des conduits.
-1/2 L de gazoil en plus de l'huile sale pour commencer ça irait ?
-puis 2/3 d'huile neuve sous marque 1/3 gazoil
-vidange normale
Vous en pensez quoi ? Même si elle est vieille, elle a encore de belles années, j'ai peur de faire une connerie
Hondaaaa Civic ED7
S²O
10-06-2013, 13:08:07 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Je poste pour dire que suite a ce sujet j'en suis a ma 6eme vidange sur ma mazda 323 (1.6 BG carbut une B6), et que comme pas mal je suis a chaque fois surpris de la couleur de l'huile, qui sort noir mais pas le noir gras dégeulasse (je fais tout les 10000 km).
Pour ma part maintenant avant de vidange je fou un verre de gasoil, juste avant de vidanger histoire de fluidifier, puis la vidange des 10000, 3,5l de gasoil, je fais tourner 15 minutes en gros, vidange du gasoil, 3l d'huile 10/40 (ce qui correspond a mon minimum), je fais tourner re 15 minutes (là tu entends la différence de bruit lol), vidange des 3l, changement du filtre à huile, puis 3.5l de 10/40, filtre à air.
J'ai mis 3.5l mais c'est peut être plus j'ai pas ma revue devant les yeux. Évidement je fais pas de burn ou de rupteur en temps normal déjà, je fais juste gaffe a pas trop tirer sur les 500km qui suivent (un plein en gros), c'est que c'est joueur le B6
Zaboon
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France Messages : 1 149
25-06-2013, 20:46:46 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Je vient de le faire sur l'eg4, j'ai commencé par mettre l’équivalent d'une canette en diesel dans le moteur et laissé tourner 10 minutes, ensuite vidage de l'huile usée et de la canette de gasoil.
J'ai pas osé remplir totalement de gasoil par contre
Donc j'ai fait 1 tiers d'huile low cost 15w40 et 2 tiers de gazout, laissé tourné bien 20 minutes, puis j'ai vidangé.
Après ça rinçage avec l'huile minérale à bas cout au niveau mini de la jauge, tourner le moteur 5-10 minutes puis rebelote, on vide tout.
La j'ai remplis avec la Castrol gtx 10w40.
J'ai pas constaté de différence de bruit avec le diesel, mais lorsque j'ai vidangé ce dernier mélangé avec 1 tiers d'huile minérale était bien noir et 2 ou 3 morceaux de merde sont sortis du carters. L'huile de rinçage après ça était bien troublée mais déjà plus propre (elle virais un peu au violet/ rouge translucide )
Une bonne première expérience pour moi, malgré que ce n'as pas été en full gazoil
(Modification du message : 25-06-2013, 20:47:17 par Zaboon.)
