ECO-OCE
19-03-2012, 09:47:52 -
EC-9 a écrit :la presentation c est pas ici :P
OUPS ! merci .....je rectifie
- France Messages : 29 243
19-03-2012, 09:57:10 -
je l'ai fais sur bloc diesel, sans aucun soucis, mais l'emballement se fait surtout sur des blocs turbo dont le turbo a un pied dans la tombe, ou sur n'importe quel bloc qui consomme de l'huile, l'huile remplaçant le diesel dans les chambres..........CQFD
ECO-OCE
19-03-2012, 10:07:29 -
Bonjour boyou2 ,
Vous en pensez quoi de la procédure ?
Logique ?
Des erreurs ?
Tic77
Nissan Skyline ER34 Sedan
03 - Allier France Messages : 743
14-06-2012, 15:14:55 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Tiens j'avais pas vu ce post mais mon voisin, mécano sur fourgon, PL m'en avait parlé y a peu ....
Je pense qu'a la prochaine vidange, si le courage me prend, je me lance car mon petit moulin de 267000km pourrait s'en sentir que mieux.
Kyky Créations : Stickers, t-shirts etc ..
Moi : Honda Civic EJ2 ==> Honda Civic EK3 ==> Nissan Skyline R34 Sedan
Madame : Honda Civic EG4 ==> Nissan 100NX ==> Toyota Camry 97 ==> Daihatsu Sirion Tegara ==> Nissan Cube
26-11-2012, 13:27:22 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
c'est bien pour virer la merde que l'huile, chargé en carbone du a la combustion prends dans la yeule
donc même en préventif, c'est pas du vent (je pense le faire d'ailleurs sur le bim's a la prochaine vidange, ainsi que la streize, vu qu'elle a roulée 20 000km depuis sa remise en route, ça lui fera pas de mal...)
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 225
26-11-2012, 13:37:07 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
et vous faites quoi du gasoil une fois vidangé?
26-11-2012, 13:52:35 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
je le bois
02-12-2012, 20:18:47 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
aucune idée....
de mon coté, j'ai fait un pti coup d'acéthone dans le reservoir de la Bim's, il me restait pas des masses d'essence, histoire de décrasser les injecteurs.
Il me reste 3 'briques' avant le prochain entretien/vidange sur la grosse, je ferais un flush gasoil, je reviendrais donner mon feedback.
02-12-2012, 20:35:30 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
malheureusement si
quand tu vois l'état des internes d'un bloc 'moderne', ajouter aux preco rallongé (ba oui, maintenant, les constructeurs préconisent une vidange sur gasoil a parfois 30 000km......) c'est pas beau a voir
JapanFan34
EG B18 - 3MPS
- France Messages : 1 670
02-12-2012, 21:36:24 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
De toute façon je pense pas que ça lui fasse du mal de toute façon non?
Donc je pensais vidanger, faire tourner environ 2 minutes avec du Gasoil. Vidanger. Mettre une huile 15w50 qui traine chez moi (elle n'est pas recommandée pour mon moteur, mais pour tourner 5 min au ralentit y'a-t-il un danger?). Vidanger à nouveau, changement du filtre à huile. Remplir avec ma bonne huile en 10w40.
J'ai bien compris la technique?
Beaucoup de questions, mais c'est une première pour moi une vidange ainsi donc un peu de doutes et pas envie de chier car c'est mon daily
MoTT
Sujets : 60
02-12-2012, 22:44:08 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Intéressant cette technique ! Je ne connaissais pas du tout.
Je vais tenter sur ma Volvo quand elle redémarrera, et je remettrai le gasole dans le réservoir au pire après s'il est pas trop dégueulasse
(Modification du message : 02-12-2012, 22:44:24 par MoTT.)
gorilla
Civic FN2 WCE
31 - Haute-Garonne France Messages : 244
06-12-2012, 18:01:48 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Bon, je l'ai fait, je vous donne mon retour....
B16A2 pas tourné depuis 1an et demi
Alors voila j'ai procédé a un redémarage en 4 étape :
1ere étape
-Vidange de l'huile +Remplissage au 100% GAZOIL
-Redémarrage apres tout ce temps, j'ai laissé tourné pendant 15min
2e étape
-vidange +remplissage au 2/3 gazoil, 1/3 huile
-laissé tourné au ralenti pendant 15 min
3e étape
-vidange + remplissage a 100% d'huile 10w40+ additif netoyant carter type Wynn's
-laissé tourné au ralenti pendant 20 min
4e étape
-vidange complete+changement filtre+ huile+mecacyl
(nous passerons le débat sur l'utilité du mecacyl,chacun fait ce qui veut )
voila ce que moi j'ai fait, au début ca fait peur, puis en fait ca fait du bien,psychologiquement et mécaniquement
Je recommande
Zaboon
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France Messages : 1 149
06-12-2012, 18:46:49 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Ça me plait
Si cela réhydrate les joints, est-ce possible que cela ait pour conséquence une réduction de la consommation de l'huile ? Par exemple dans mon cas je doit faire un bon appoint tous les 6-7M km
Par avance merci.
alboubou
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania Messages : 4 057
Sujets : 82
10-12-2012, 12:02:53 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Je pense utiliser cette technique quand j'aurais retrouvé ma S14 ...
D'ailleurs c'est technique est bénéfique pour les moteurs qui n'ont pas démarré du tout pendant un certains temps ?
Je m'explique, ça fait 4 mois quelle a pas démarrer, cependant toutes les semaines le moteur "tourne" a coup de démarreur.
Thx
