Réglage du câble d'embrayage
lovic Hors ligne
Sujets : 93
11-04-2007, 09:38:00   -   Réglage du câble d'embrayage
Salut, comment on fait pour regler le câble d'embrayage sur les ED7? c'est un ami qui l'avais démonté, du coup j'ai pas pu regardé comment c'étais foutu... a priori c'est avec la molette, mais quelqu'un a une photo que je vois a peu près la position qu'il faut? merci
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
11-04-2007, 10:31:56   -
Le mieux c'est de demander a quelqun de passer les vitesse moteur en marche, voiture a l'arret, en meme temps tu regle la molettedés que tu trouve la bonne position marque là.
I got you under my skin!
lst162 Hors ligne
11-04-2007, 10:36:12   -
oui c est bien avec la molette que tu regle!!!
rejoignez nous sur japan's-team !!!!
[Image: essaiwh1.gif]
lovic Hors ligne
Sujets : 93
11-04-2007, 16:00:48   -
mouais je vais essayé ça... je vous tiens au courant mais j'ai plus ou moin essayé et j'ai carément pas trouvé la bonne position... Sad je me demande si j'ai pas mal centré l'embrayage (ce qui serait impossible vu que la queue de boîte est rentré dedans. (vous confirmez? LOL )
moa216 Hors ligne
11-04-2007, 17:45:59   -
Voilà la procédure exacte de réglage Smile
Mais c'est bizarre,même si tu n'es pas à la bonne position tu devrais pouvoir débrayer sans soucis Confused
[Image: ubU22b8PuQsZAjTiw6CI.jpg]
lovic Hors ligne
Sujets : 93
11-04-2007, 21:12:22   -
c'est pour ça que j'aimerais avoir des photos de comment passe le câble d'embrayage dans la baie moteur (histoire d'être sur que le mien ne soit pas trop coudé et durcisse l'embrayage inutilement, et un réglage de base pour m'assurer que tout va bien ... sinon la procédure je l'ai vu mais j'avoue que j'ai pas trouvé ça hyper clair... LOL
moa216 Hors ligne
11-04-2007, 21:27:47   -
C'est pourtant hyper simple LOL
Le bras de la boite doit avoir un jeu entre 3.5 et 4.5mm de débattement.Si tu es hors normes,tu compense avec la molette.
Une fois ce réglage fait,tu dois avoir un jeu au niveau de la pédale de 15-20mm.Si tu ne l'as pas,y a un soucis LOL
lovic Hors ligne
Sujets : 93
11-04-2007, 22:26:14   -
lol, donc si j'arrive plus a actionner la fourchette a la main c'est normal ? LOL ok bah j'ai compris alors LOL je pense que ce problème est résolu, reste le soucis de mon capteur cyl dont apparement, personne n'a de solution a me proposer Sad bien que j'ai un ptit test a faire demain pour la masse et le calage de la distri a mon avis c'est tout autre chose
lovic Hors ligne
Sujets : 93
12-04-2007, 14:18:28   -
problème résolu... je croyais tout simplement que le jeux sur la commande d'embrayage n'étais pas du jeu, car après le jeu, en actionnant a la main on se heurte à un mur.. donc l'embrayage est réglé au petits oignons à présent
  [ATR] demontage cable de boite azah 2 1 810 23-04-2013, 18:37:18
Dernier message: azah
  [ATR] câble accélérateur Audy2606 1 1 127 14-04-2013, 14:35:33
Dernier message: Audy2606
  [ed7] Speedometer cable gisur 2 1 035 10-11-2012, 22:02:35
Dernier message: gisur
  [mb6]boite à cable oliv79 4 1 847 02-11-2012, 23:49:04
Dernier message: oliv79
  [EG Y21] embrayage Convertion hydro / cable dreodim 2 2 627 03-10-2012, 23:00:19
Dernier message: dreodim
  [d16a9] cable d accelerateur fdb35 17 3 154 04-07-2012, 22:27:26
Dernier message: jojap
  [EG6] Cable accélérateur makuro 1 1 367 08-04-2012, 16:03:59
Dernier message: YoAnn77
  [EG6] casse du cable de chauffage nico_ledingo 24 6 237 04-03-2012, 15:17:37
Dernier message: Zaboon
  [all]système d'ouverture de malle par cable frank31 4 1 570 10-11-2011, 17:19:58
Dernier message: ralphmalph
  [ED9] Câble d'embrayage laptitepuce57 7 2 993 17-06-2011, 10:27:05
Dernier message: Flo Yaxx
