Réenclenchement pompe à injection EK4
Fushi Hors ligne
Honda Civic
03-08-2004, 01:39:35   -   Réenclenchement pompe à injection EK4
Bonjour
je sais pas si je suis correct en disant ça, mais voilà le problème : suite à un choc, la pompe d'injection s'est mise en sécurité (pour ne pas risquer l'incendie à cause d'une fuite d'essence ou autre...) et je ne sais pas du tout quel est le moyen de la réenclencher.
Y aurait-il un bouton poussoir ou une quelconque manip à faire ?
Quand j'essaye de mettre le contact, la pompe ne fonctionne pas, mais le relais claque bien à la fin.
Et bien entendu le démarrerur tourne, mais le moteur ne s'allume jamais.
J'ai le voyant check engine light qui reste allumé.
Et autre chose, quel est le moyen de connaitre le code erreur sur une EK4 ?
Merci beaucoup si vous pouvez m'aider Wink
mugenr Hors ligne
03-08-2004, 10:05:12   -   re
salut,
c tout con , c le contacteur a inertie.
y a un petit bouton dessus pour le rearmorcer Wink
il se trouve derriere la console centrale , a l extrémité droite.
démontes la boite a gant et tu vas le voir..
MB3
+ P11GT
Fushi Hors ligne
Honda Civic
03-08-2004, 10:36:32   -
Merci beaucoup Wink
Effectivement, sans le savoir, je pouvais chercher longtemps :roll:
COCO74 Hors ligne
03-08-2004, 11:16:08   -
ouais, c est vrai qu on pouvait toujours chercher!!!! Confused
tiens nous au courant quand tu l auras trouvé!!! Wink
Fushi Hors ligne
Honda Civic
03-08-2004, 12:19:36   -
Bon ben merci encore, le bouton est accessible, c'est juste que ça me viendrait pas à l'idée d'aller mettre un bouton là bas Smile
Quoique c'est plutot sensé, on n'est pas obligés de sortir de la voiture pour le réenclencher.
en tout cas l'EK a redémarré du premier coup au quart de tour.
Je suis soulagé Wink
Enfin bon, j'espère que ce post servira si il arrive la même chose à quelqu'un d'autre du forum, je pense pas que tout le monde connaisse ce bouton magique :roll:
Achdé Hors ligne
03-08-2004, 12:27:43   -
Intéressant ça....
Est-ce que ça peut servir de coupe circuit?
mugenr Hors ligne
03-08-2004, 13:07:52   -   re
coupe circuit alimentation d essence oui
tu tapes un bon coup dessus et le contacteur saute.
MB3
+ P11GT
  [eg4] Probleme amorçage pompe à injection seb-eg3 16 4 705 23-02-2012, 22:26:38
Dernier message: aurelie29
  [EK4]Sifflement aigu => pompe à essence? Teuj 16 11 105 21-02-2012, 01:13:38
Dernier message: Mitsubishi JB
  [D16Z6] Quel débit de pompe, et quelle pompe externe ? LeCid97425 2 2 548 25-04-2011, 17:40:36
Dernier message: LeCid97425
  [B16A2] Différence pompe à eau EG6 vs EK4 BenK20A 6 2 962 06-01-2011, 11:12:45
Dernier message: BenK20A
  [EK4] recherche désespérément ref pompe à eau cedric b 13 2 443 04-04-2008, 15:01:03
Dernier message: arnodu95
  Passage d'une injection monopoint vers injection multi honda_civic_1l516v 13 4 566 12-06-2006, 18:10:43
Dernier message: honda_civic_1l516v
  pompe a injection eg5 !!! maxime 67 3 1 103 09-09-2005, 20:21:55
  pompe a injection qui amorce plus? mrherve 7 1 222 20-12-2004, 20:25:35
Dernier message: mrherve
