7.2/10 (5 vote(s))
  • Moyenne : 3.6 (5 vote(s))
[Recherche d'une voiture] Mais que choisir ? Voilà des réponses ! (TOPIC UNIQUE !!!!)
LE DJACK Hors ligne
Papi de JPC
Civic MB 6
03 - Allier France
Sujets : 40
27-02-2017, 10:25:55   -   RE: [Recherche d'une voiture] Mais que choisir ? Voilà des réponses ! (TOPIC UNIQUE !!!!)
A propos des moteurs à 3 cylindres.
Petite récapitulation avantages / inconvénients ( source le net )
" Les avantages du moteur 3 cylindres
Le moteur 3 cylindres se développe -au détriment du 4 cylindres- car il offre de multiples avantages techniques ou économiques :
La réduction du nombre de pièces en frottement (piston/segment, tourillons et manetons de vilebrequins, soupapes, ...), ce qui augmente le rendement et limite aussi le prix du moteur
La diminution des pertes thermiques. Ainsi, à cylindrée égale, le 3-cylindres est plus avantageux que le 4-cylindres en termes de rendement thermique et mécanique
L'allègement du moteur, ce qui contribue à diminuer les émissions de CO2. Par exemple, l'allègement atteint 21 kg pour le moteur EB2 de PSA (par rapport au 4-cylindres TU3 de puissance très proche) et de 25 kg pour l'EB0 comparée au TUI
La standardisation du module de cylindrée unitaire. Les constructeurs peuvent ainsi proposer des moteurs de différentes cylindrées en additionnant les cylindres. Renault utilise ainsi cette conception modulaire qui, à partir d'une cylindrée de 299 cm3 permet de réaliser le moteur 3-cylindres TCe de 898 cm3 et le moteur 4-cylindres TCe de 1197 cm3
L'utilisation de la même chaîne d'assemblage pour monter des 3-cylindres, des 4-cylindres et même des 6-cylindres comme le pratique BMW sur sa gamme de motorisation TwinPower Turbo à cylindrée unique (499 cm3). Cela lui permet également d'installer plus facilement des usines sur les différents continents et de faire des économies par un grand nombre de pièces communes partagées par différents moteurs
L'encombrement réduit en longueur des moteurs 3-cylindres, ce qui autorise un montage sur véhicule en position transverse et facilite l'ajout d'une transmission à grand nombre de rapport (jusqu'à 9) ou permet d'insérer un module hybride
Les inconvénients du moteur 3 cylindres
Les inconvénients du 3-cylindres semblent relativement réduits :
Le montage d'un volant d'inertie plus lourd (pour contrebalancer des temps moteurs espacés de 240° (contre 180° sur un 4-cylindres)
Un équilibrage moteur imparfait qui créé des oscillations et un confort acoustique réputé moins bon qu'avec un 4-cylindres. Certains constructeurs, pour lutter contre ce désagrément, ajoutent un arbre d'équilibrage parallèle au vilebrequin, tournant au même régime, mais en sens inverse et ayant 2 masses décalées de 180° à chaque extrémité afin de contrer les forces perturbatrices des cylindres 1 et 3. C'est la solution adoptée par PSA sur l'EB2 de 1199 cm3 et par BMW avec le 1.5 TwinPower Turbo (N37). Quasiment tous les moteurs suralimentés sont équipés d'un arbre d'équilibrage. "
 Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot, mais de l'âne derrière le volant
[Image: honda-12.jpg][Image: avatar10.jpg]
RedThunder Hors ligne
Spécialiste en barbecue
Civic Vti
69 - Rhône France
27-02-2017, 11:30:48   -   RE: [Recherche d'une voiture] Mais que choisir ? Voilà des réponses ! (TOPIC UNIQUE !!!!)
Ouais donc c'est bien sympa mais ça tremble de partout comme un mazout en gros ? Je pref mon "2 rotor" au moins il tourne rond Smile
Honda Concerto 1.4 -> Honda Concerto 1.6i16 -> Nissan 300ZX Z31 -> Rx8 192 -> Civic ED2 -> Honda Civic FN2 -> S13 + Civic EG9 Sac
Mes anciennes et mes dernières,  daily drive  Piaf
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
27-02-2017, 11:34:44   -   RE: [Recherche d'une voiture] Mais que choisir ? Voilà des réponses ! (TOPIC UNIQUE !!!!)
Faut pas éxageré non plus, sa tremble pas, du moins le toy lui ne tremble pas .
Pour rappel des 4 cylindres aussi ont des arbres d'équilibrages, c'est le cas du h22 Wink
Et pour ce qui est de ton birotor non il ne tourne pas vraiment pas rond non plus, il tourne en "cacahuète" Sac
Parce que des "triangles" monté sur des arbres excentrique et qui tournent dans des housing en forme de huit sa tourne pas vraiment "rond" non plus LOL
(Modification du message : 27-02-2017, 11:41:46 par Yaya 16v.)
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
27-02-2017, 11:47:15   -   RE: [Recherche d'une voiture] Mais que choisir ? Voilà des réponses ! (TOPIC UNIQUE !!!!)
(27-02-2017, 10:25:55)LE DJACK a écrit : A propos des moteurs à 3 cylindres.
La réduction du nombre de pièces en frottement (piston/segment, tourillons et manetons de vilebrequins, soupapes, ...), ce qui augmente le rendement et limite aussi le prix du moteur - Moué, le "meilleur" rendement n'est pas significatif, c'est un poil mieux c'est vrai, mais ça reste des queues de cerises, histoire de gratter du gramme de CO2 ...
La diminution des pertes thermiques. Ainsi, à cylindrée égale, le 3-cylindres est plus avantageux que le 4-cylindres en termes de rendement thermique et mécanique - Ca c'est du bullshit .... enfin presque, ce n'est vrai qu'en phase de chauffe, soit 1% de la vie du moteur ? Histoire de passer les test pollution surtout, peu d'impact sur l'utilisation quotidienne
L'allègement du moteur, ce qui contribue à diminuer les émissions de CO2. Par exemple, l'allègement atteint 21 kg pour le moteur EB2 de PSA (par rapport au 4-cylindres TU3 de puissance très proche) et de 25 kg pour l'EB0 comparée au TUI - Faudrait déja qu'ils arrêtent avec leurs conneries qui alourdissent les voitures pour rien, plutot que d'aller gratter des kilos dans les parties vitales de l'auto ...
L'utilisation de la même chaîne d'assemblage pour monter des 3-cylindres, des 4-cylindres et même des 6-cylindres comme le pratique BMW sur sa gamme de motorisation TwinPower Turbo à cylindrée unique (499 cm3). Cela lui permet également d'installer plus facilement des usines sur les différents continents et de faire des économies par un grand nombre de pièces communes partagées par différents moteurs - Moué, peu d'impact sur le marché de l'occaze, et pas une énorme différence sur le neuf non plus ....
L'encombrement réduit en longueur des moteurs 3-cylindres, ce qui autorise un montage sur véhicule en position transverse et facilite l'ajout d'une transmission à grand nombre de rapport (jusqu'à 9) ou permet d'insérer un module hybride - 9 Rapports quoi ... autant partir sur une CVT à ce moment la LOL
Les inconvénients du moteur 3 cylindres (Alors la je sens que je vais me faire plaisir !)
Les inconvénients du 3-cylindres semblent relativement réduits : ( lol )
- du coup on fait davantage souffrir les accessoires lors des arrêts moteur (et le Start & Stop, on en parle ? )
Et c'est bien la que le bât blesse : l'équilibrage des masses en mouvement, c'est la clé même de la durabilité moteur.
Pourquoi quasiment tous les 6 en ligne de chez BMW peuvent faire 400.000+km sans soucis ? Tout simplement parce qu'il y a 120° entre chaque ipulsion moteur, cela donne ce que l'on appelle une régularité cyclique : les vibrations sont réduites et cela limite la fatigue sur les arbres ( à cames, vilo, pompes à eau, huile ... )
Avec une régularité "brisée" comme peut le faire un 3 pattes, les vibrations sont accrues, et un arbre d'équilibrage lisse un peu les courbes mais ne les élimine pas (et l'inertie de tout ça, on en parle ?)
On aura des coussinets qui fatigueront plus vite des accessoires qui dureront moins longtemps, des courroies qui souffriront plus.
La cylindrée réduite de ces moteurs pousse l'utilisateur à monter plus haut, plus souvent dans les tours par rapport à un moteur 4 ou 6 cylindres, je ne vous cache rien, l'age d'un moteur n'est pas vraiment représenté par les kilomètres, mais par le nombre de tours que le vilebrequin a fait, plus on tourne haut dans les tours, moins de kilomètres ton moteur durera, c'est purement mathématique.
(Les poids-lourds ont le limiteur à 2500rpm pour la plupart, la boite est optimisée pour tourner à 1500rpm au plus souvent, et le rebuild moteur se fait vers les 900.000~1.100.000 km, coïncidence ? je ne crois pas ...)
Et si en plus on se met à parler des flottes huiles qu'ils mettent dans les moteurs modernes genre 0W30, pour réduire la friction et passer les tests de pollution, pour pouvoir annoncer 99g de CO2, on se retrouve avec un moteur, qui a 200.000km est au bout de sa vie.
Vous voulez un bon conseil ? les 3 pattes, si vous souhaitez garder votre voiture longtemps, stay away from this shit
Mon métier ? Ingénieur en conception moteur et recherche de panne Sac
FrenchEclipse Hors ligne
Chat noir
100NX - RX8
27-02-2017, 12:11:53   -   RE: [Recherche d'une voiture] Mais que choisir ? Voilà des réponses ! (TOPIC UNIQUE !!!!)
Message reçu merci dori Sac
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
27-02-2017, 12:20:34   -   RE: [Recherche d'une voiture] Mais que choisir ? Voilà des réponses ! (TOPIC UNIQUE !!!!)
Pour le coup du régime moteur, vaut mieux un 1.0L 3 cylindres que 1.0L 4 ou 6 cylindres, le couple sera plus important plus bas dans les tours sur celui ci .
Et avec les petits turbos qui sont monté dessus et qui leur font sortir plus de 200nm a 1500 tours sa se conduit comme des diésel, sans monter dans les tours justement donc la aussi sa va réduire l'usure du au régime moteur .
Sinon, niveau vibrations, sa serais encore pire pour un bicylindres donc ?
Parce que quand je voit ce que prennent certains moteur de moto, je pense au vtr 1000 en particulier, et a la durée de vie qu'il a, sa me laisse un peu perplexe .
(Modification du message : 27-02-2017, 12:23:59 par Yaya 16v.)
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
27-02-2017, 12:35:23   -   RE: [Recherche d'une voiture] Mais que choisir ? Voilà des réponses ! (TOPIC UNIQUE !!!!)
(27-02-2017, 12:20:34)Yaya 16v a écrit : Pour le coup du régime moteur, vaut mieux un 1.0L 3 cylindres que 1.0L 4 ou 6 cylindres, le couple sera plus important plus bas dans les tours sur celui ci .
Courbes pour une Corsa 1.4 ( 4 pattes : ) 90cv
[Image: AstraMK5Z14XEPTuned.jpg]
Courbes pour un 1.0 Ford en 3 pattes 80cv :
[Image: dyno_graph_Ford_Fiesta_1_0i_65pk.jpg?_=1464273531]
oui, les "nouveaux" moteurs offrent plus de couple à bas régime pour faciliter le démarrage et la sensation de puissance à basse vitesse, mais c'est purement artificiel (question d'ouverture des aac) par ailleurs nécessaire sinon la voiture serait inconduisible avec des ouvertures habituelles en 4 pattes.
EDIT : du coup en 3 pattes on a toujours besoin de monter dans les tours pour aller chercher un peu de puissance, y'a pas de secret !
Quand aux moteurs de moto, une moto qui a plus de 100.000km c'est considéré comme une épave, je ne connais pas l'histoire de la VTR 1000 en particulier par contre
EDIT² : J'ajouterais même plus, voici les courbes d'une yaris 1.0 vvti :
[Image: chip_tuning_wykres_z_hamowni_Toyota_Yari...manual.jpg]
Pour point de comparaison on prend le couple à 2500 tours :
Sur le 3 pattes il est pas encore à 70Nm, sur le 4 pattes il est à 85Nm
alors non, un 3 pattes ça n'a pas plus de couple qu'un 4 pattes. Sauf si y'a un nano-turbo dessus, mais alors la on tombe dans la problématique de fiabilité des moteurs essence turbo
(Modification du message : 27-02-2017, 12:43:16 par Dorifutosan.)
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
27-02-2017, 12:41:55   -   RE: [Recherche d'une voiture] Mais que choisir ? Voilà des réponses ! (TOPIC UNIQUE !!!!)
La vtr tu en trouve pas mal de plus de 100 000 bornes en bonne état, moteur d'origine Wink
J'ai précisé a cylindrée égal (implicitement certe), pour le couple et la puissance Wink
Par ailleurs, c'est surtout les versions turbo qui ont un interet a mon sens et encore plus si on peut les accouplé a des boites auto a 8/9 rapports et ceux pour la meme raison qu'un PL a lui aussi beaucoup de rapports de boite différents .
(Modification du message : 27-02-2017, 12:45:15 par Yaya 16v.)
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
27-02-2017, 12:45:10   -   RE: [Recherche d'une voiture] Mais que choisir ? Voilà des réponses ! (TOPIC UNIQUE !!!!)
(27-02-2017, 12:41:55)Yaya 16v a écrit : La vtr tu en trouve pas mal de plus de 100 000 bornes en bonne état, moteur d'origine Wink
Ouais voila, 100.000 c'est déja pas mal, faut pas oublier que les masses en mouvement sur une moto sont beaucoup plus réduites, qu'il n'y a pas d'accessoires, les huiles sont différentes etc ... perso je ne comparerais pas trop ça aux moteurs voiture Wink
Pour la cylindrée, j'ai édité mon post en rajoutant un 3ème moteur dans le comparatif Wink
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
27-02-2017, 12:47:44   -   RE: [Recherche d'une voiture] Mais que choisir ? Voilà des réponses ! (TOPIC UNIQUE !!!!)
J'ai moi aussi édité LOL
Et ton dernier moteur est un 3 pattes aussi donc tu me compare 2 3 cylindres la Sac
Pour l'analogie avec les moteurs de moto, c'est surtout que du coup on y voit pas vraiment plus d'usure sur un bi que sur un 4 pattes Wink
(Modification du message : 27-02-2017, 12:51:07 par Yaya 16v.)
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
27-02-2017, 14:41:23   -   RE: [Recherche d'une voiture] Mais que choisir ? Voilà des réponses ! (TOPIC UNIQUE !!!!)
(27-02-2017, 12:35:23)Dorifutosan a écrit : Pour point de comparaison on prend le couple à 2500 tours :
Tu es sûr des chiffres ? T'aurais pas pris l'échelle de puissance au lieu de celle du couple ?
A 2500 rpm je vois dans les 120 pour la Corsa et 95 pour la Ford (ce qui ne change pas la conclusion, mais c'est pas mieux avec les bons chiffres ?).
Et 85 pour la yaya, ce qui reste inférieur aux 120 de la Corsa.
[Celica T23]
(Modification du message : 27-02-2017, 14:43:58 par Nakago.)
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
27-02-2017, 14:43:51   -   RE: [Recherche d'une voiture] Mais que choisir ? Voilà des réponses ! (TOPIC UNIQUE !!!!)
(27-02-2017, 12:47:44)Yaya 16v a écrit : J'ai moi aussi édité LOL
nono Ca ce sont les courbes du 1SZ-FE 4 pattes
EDIT : @Naka je parlais de la comparaison des deux 1000cc Wink
(Modification du message : 27-02-2017, 14:44:29 par Dorifutosan.)
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
27-02-2017, 15:05:44   -   RE: [Recherche d'une voiture] Mais que choisir ? Voilà des réponses ! (TOPIC UNIQUE !!!!)
Mais alors si c'est un 4 pattes le dernier... Ca se contredit ?
Je n'arrive pas à lire les mêmes chiffres que toi sur les courbes Confused
[Celica T23]
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
27-02-2017, 15:18:31   -   RE: [Recherche d'une voiture] Mais que choisir ? Voilà des réponses ! (TOPIC UNIQUE !!!!)
J'avais zappé le 1sz.
Faudrait le comparé au 1kr alors pour vraiment voir parce que le Ford lui a un creux dans sa courbe juste  à 2500rpm justement donc forcément en regardant les chiffres à se régime sa l'aide pas.
Réputation : 46
01-03-2017, 00:50:31   -   RE: [Recherche d'une voiture] Mais que choisir ? Voilà des réponses ! (TOPIC UNIQUE !!!!)
Bon je change de sujet alors que c'était intéressant Sac
Madame cherche une voiture plus récente que mes mamies, plutot fiable car elle fait 70km/jour et avec un minimum de personnalité.
J'ai pensé à la Swift ou à une Mini.
Quid de la fiabilité des Swift 1.3L DDIS ? J'ai vu des casses de boite, mais sur le 1.3L essence ou diesel ?
Quid de la fiabilité des new Mini 1st gen ? J'ai eu de mauvais échos en général mais je dois avouer que je ne suis pas très calé... Quel moteur est à éviter, lequel privilégier ?
Merci si vous pouvez faire avancer le schmilblik Smile
Bien entendu, toute autre suggestion est la bienvenue Wink
matt66 Hors ligne
Cat 275s
01-03-2017, 01:33:46   -   RE: [Recherche d'une voiture] Mais que choisir ? Voilà des réponses ! (TOPIC UNIQUE !!!!)
j'avais cherché aussi pour madame dans les même critères, et la mini était un bon compromis, mais pas mal de problèmes sur les versions 2001/2006, mieux sur les versions 2007/2014 mais apparemment beaucoup de problèmes de BV et volant moteur (toutes motorisations) Sad
daily sport : une grenouille  Sac
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
01-03-2017, 01:40:34   -   RE: [Recherche d'une voiture] Mais que choisir ? Voilà des réponses ! (TOPIC UNIQUE !!!!)
Le 1,3l diesel des Swift est la même base que les 1,3jtd de Fiat et les 1,3l ctdi de chez Opel
À distribution par chaine, si jamais ça peut t'aider niveau feedback Yann
Pour ce genre de modèle, j'avais également chercher l'année dernière pour ma copine du côté des Mitsubishi Colt, très bon compromis et propose un moteur 1,5l mazout à chaîne d'origine mercos
Civic EJ9 /  Starlet EP80 / Civic eg3 / Civic eg4 vei / Yaris TS ncp13 / celica gt4 st185 / corolla g6 zze112 / mazda 626 GT coupe 4ws
(Modification du message : 01-03-2017, 01:46:05 par vle60.)
david_59 Hors ligne
MX5 NC
01-03-2017, 08:05:51   -   RE: [Recherche d'une voiture] Mais que choisir ? Voilà des réponses ! (TOPIC UNIQUE !!!!)
Le diesel sur la swift n'est pas très confortable à rouler et assez bruyant apparement. L'embrayage ne tient pas longtemps, la boîte je sais pas.
Sur la 1.3 essence il y a des problèmes de boîte, problème pour passer certaines vitesses. Sinon moi et ma mère swift de 2008 sport et 2012 1.3, on a eu les joints spi de boîte qui ont fuit à 100 000km pour la sport et 40 000 pour la 1.3, les joints ne sont pas de qualité.
Swift ou mini, je pense tu retrouve un bon style au détriment du coffre(vraiment petit).
Niveau confort c'est assez ferme pour les deux également.
Je dis ça par rapport aux avis sur Internet pour la Mini et à mon propre avis pour la swift.
La mini est normalement bien plus chère neuve que la swift, en gros pour l'équivalent d'une mini essence 75ch sans option neuve, tu as une swift sport bien équipée, à voir si tu retrouves cet écart en occasion.
Personnellement, je suis très content de ma sport. On retrouve un peu le même comportement sur la 1.3, en plus assisté et sans le moteur...
Pour finir, il y a 3 ans je cherchais une voiture pour ma copine qui voulait une swift mais les témoignages sur la boîte m'ont refroidi. Je lui avais pris une polo 1.4 75ch sport de 2006. Très bien équipée, pas plus chère, bien plus habitable, confort comparable, mieux sur autoroute. Elle peut aussi avoir des problèmes de boîte mais plus les anciennes versions. Là elle a 150 000km et ça fuit du côté du joint de carter, un verrin de coffre à changer et je démonte régulièrement les feux arrières qui prennent l'eau (dont un qui a 3ans...), le ralenti est bas, j'ai nettoyé le papillon mais ça n'a rien changé, je continue mes investigations.
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
01-03-2017, 08:28:28   -   RE: [Recherche d'une voiture] Mais que choisir ? Voilà des réponses ! (TOPIC UNIQUE !!!!)
Tu a la Fiat 500 aussi en fioul mais c'est une citadine, pas une routière.
M'enfin des trajets de 35 bornes ne demandent pas un confort de classe S
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
01-03-2017, 10:28:19   -   RE: [Recherche d'une voiture] Mais que choisir ? Voilà des réponses ! (TOPIC UNIQUE !!!!)
(27-02-2017, 15:05:44)Nakago a écrit : Mais alors si c'est un 4 pattes le dernier... Ca se contredit ?
Je me suis enmêlé les pinceaux entre les courbes de la corsa et celles de la yaris Sac
Tout ça pour dire que le couple "supplémentaire" du 3 pattes et useless à bas régime (bon, ça donne une impression de gros moteur), mais c'est purement artificiel et le couple disparaît très vite (contrairement aux 4 pattes ou il se stabilise/augmente) dans les tours. (On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la culotte de la crémière .... Big Grin )
En ce qui concerne mon avis il restera inchangé : les 3 pattes ne sont pas faits pour durer
1- Techniquement de par leur architecture
2- Économiquement de par le type de voiture sur lequel ils sont montés (tu te ferais chier avec un rebuild moteur à 2k€ sur une polo 3 cylindres de ~200.000km ? ah non pardon, les 3 cylindres VAG ne peuvent pas être rebuildés)
Si en plus de ça on rajoute un turbal, ça multiplie les sources d'ennuis et de frais éventuels ...
Pour la mini :
- La 1.6 essence 1ère phase est à éviter comme la peste, notamment du au fait que les axes de boite sont faits en sucre mouillé Sac (merci rover Big Grin )
(Modification du message : 01-03-2017, 10:29:26 par Dorifutosan.)
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
01-03-2017, 11:05:13   -   RE: [Recherche d'une voiture] Mais que choisir ? Voilà des réponses ! (TOPIC UNIQUE !!!!)
Dori, je dit pas le contraire la pour le coup mais de toute façon je pense qu'arrivé a 200 000 kms, y aura pas que le moteur qui sera mort, je pense que le reste de la voiture ne sera pas beaucoup mieux en faite LOL
C'est peut etre (et j'espere que c'est le cas) pas pareille pour toute les marques mais quand je voit l'évolution de la qualité de construction des voitures, ont va vers du jetable de plus en plus, donc 200 000 le moteur tiendra le meme temps que la voiture quoi .
Sinon, les swift ont comme déja dit un moteur fiat, monter dans pas mal de petite voitures et sa a l'air pas mal.
Et du coup sa te fait du choix niveau carrosserie pour une meme mécanique.
Je connais pas trop le budget mais je regarderais du coté des alfa mito plutot, la finitions (du moins pour les modeles que j'ai vu) et bien au dessus de celles des swift .
Réputation : 46
01-03-2017, 11:30:28   -   RE: [Recherche d'une voiture] Mais que choisir ? Voilà des réponses ! (TOPIC UNIQUE !!!!)
Merci les gars pour votre retour Smile
- Matt, tu en sais plus sur les problèmes des millésimes 2001-2006 ?
- Valentin, je me demandais cematin justement si le diesel n'était pas un Fiat. De reputation ils sont un peu rugueux mais fiables en general je crois. Vrai, faux ?
Je lui ai proposé la Colt aussi, je pense qu'on va regarder plus en detail. Ou pourquoi pas une Smart Forfour, madame adore la ForTwo et le coté décalé des Smart Smile
- David, feedback très complet merci, je n'en attendais pas tant de ta part après avoir lu hier soir le sujet feedback SSS de Tonyjee où tu étais également intervenu.
Le coffre ne pose pas trop de probleme, on a 3 autres voitures logeables (EC, EG, CB7) qui roulent ou devraient rouler dans un avenir plus ou moins proche Sac Ce serait juste pour une utilisation trajets boulot/dodo.
Je suis un peu refroidi par les soucis de boite et ton retour sur le DDIS.
Etonnamment, on trouves des Mini Cooper S compresseur à moins de 5000eur, moins cher qu'une swift DDIS ! Mais j'ai pas tellement de retour sur les problèmes de ces modèles.
C'est marrant je lui ai propose la Polo en alternative aussi, mais elle n'aime pas.
- Tonton, non pas de 500, ça fait trop meuf pour elle LOL
(Modification du message : 01-03-2017, 11:31:54 par SoichiroYann.)
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
01-03-2017, 12:36:23   -   RE: [Recherche d'une voiture] Mais que choisir ? Voilà des réponses ! (TOPIC UNIQUE !!!!)
Alors pour le 1.3 fiat, ma copine a une punto cult de 2007 ( les derniers modèles avant la sortie de la grande punto )
Le moteur avance "bien" pour 70ch et consomme assez facilement moins de 5l/100km MAIS tu as l'impression de conduire un tracteur qui claque et donne envie de vomir dès que tu entends le bruit LOL
Malgré un entretien suivi la pompe à gasoil a commencé à fuir à 150 000km...poisse ou pas ? à voir si les accessoires de ce type sont similaires aux modèles qui utilisent ce moteur
Pour les Suzuki, j'avais essayé un modèle swift sport de 2007, et j'ai été vraiment déçu, pas par les options/moteur/châssis mais par la qualité et finition de l'intérieur, j'ai trouvé que ça faisait vraiment cheap :/
Pour les Cooper S, c'est vraiment top comme voiture, privilégie le modèle 170ch plutôt que 163ch qui est plus fiable
Si tu prends ça à ta copine je pense que tu vas vite vouloir lui piquer LOL le combo châssis/moteur compressé/boite 6 est vraiment efficace, par contre tu dois plus être vers les 9/10l de SP
(Modification du message : 01-03-2017, 12:39:26 par vle60.)
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
01-03-2017, 13:16:36   -   RE: [Recherche d'une voiture] Mais que choisir ? Voilà des réponses ! (TOPIC UNIQUE !!!!)
Alors sur les mini.
Les premiers moteurs 1.6 atmo font du chat bielles, les bva ont des gros soucis récurent ( mauvaise conception), les 1600 thp ont les mêmes soucis de distribution que 207, et diverse bricole ( Durit de lubrification de turbo ).
Bref à acheter pas cher ou éviter comme la peste les premiers millésimes.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
01-03-2017, 13:18:30   -   RE: [Recherche d'une voiture] Mais que choisir ? Voilà des réponses ! (TOPIC UNIQUE !!!!)
1600 thp c'est les deuxiemes tonton, les premieres c'est encore le 1600 rover compressé Wink
En faite les deuxiemes c'est un échange de bouze entre psa et bmw, bmw a "fait" le thp (en grande partie et surtout la distri) et psa a fournit le super 1600 hdi LOL
(Modification du message : 01-03-2017, 13:20:10 par Yaya 16v.)
Réputation : 46
01-03-2017, 16:01:04   -   RE: [Recherche d'une voiture] Mais que choisir ? Voilà des réponses ! (TOPIC UNIQUE !!!!)
Lol Valentin, si le 163ch est moins fiable que le THP PSA/BM, c'est la mort LOL J'en parlais encore ce midi avec un collègue en 207 THP 200, en panne et souvent en panne Sac 9-10L/100, c'est plus que la CB! Shock
Ok merci Tonton. Quel moteur serait "le moins pire" diesel sur Mini ? Ayant 3 caisses essence avec chacune un ratio conso/agrément different, je pense qu'on va opter pour un tagazou.
Yes Yaya, PSA a géré l'industrialisation du 1.6L essence aussi. Bref, une belle recette qui a accouché de pb à la chaine!!
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
01-03-2017, 16:17:09   -   RE: [Recherche d'une voiture] Mais que choisir ? Voilà des réponses ! (TOPIC UNIQUE !!!!)
1.4 diésel des premiere version, c'est un toy d4d donc je pense que c'est lui le mieux placé .
Réputation : 46
01-03-2017, 16:27:22   -   RE: [Recherche d'une voiture] Mais que choisir ? Voilà des réponses ! (TOPIC UNIQUE !!!!)
Ouais je ne voyais que celui-là aussi en accessible. Dommage qu'elle n'existe pas en Clubman...
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
01-03-2017, 16:54:02   -   RE: [Recherche d'une voiture] Mais que choisir ? Voilà des réponses ! (TOPIC UNIQUE !!!!)
C'est pas dans les années d4d catastrophe ?
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Réputation : 46
01-03-2017, 18:10:22   -   RE: [Recherche d'une voiture] Mais que choisir ? Voilà des réponses ! (TOPIC UNIQUE !!!!)
C'est quoi les années D4D catastrophes ? Quels types de pb ?
  [Article] Rachat de voiture : comment vendre sa voiture rapidement et sans effort ? Goose 0 348 10-11-2023, 21:09:22
Dernier message: Goose
  Mise en vente de l'unique Devilman Orochi de Mitsuoka fefe hyundai 0 1 440 08-09-2018, 07:41:55
Dernier message: fefe hyundai
  TOPIC du comment tu prend ton rond point. Hacketo 151 17 788 22-03-2017, 22:18:15
Dernier message: MarchoU
  Topic des daily Japs économiques depuis 2000 Raph Mugen 37 9 309 03-02-2017, 00:41:14
Dernier message: P.P.P.
  [choix future daily] une voiture de papa avec des watts frangio 317 53 944 20-09-2016, 15:16:56
Dernier message: nonovtec
  [FANS de 4x4] Topic unique tonyjee 2 199 324 942 12-12-2015, 01:08:01
Dernier message: TyNoS
  Que choisir.... 350Z Roadster ou Boxster 3.2 986 S ? I'am 2Fast 2Furious 88 23 197 16-01-2014, 17:44:00
  Que choisir en tant que jeune conducteur ?? Slr17 33 10 122 06-08-2013, 12:17:38
Dernier message: Slr17
  Diantre mais que choisir ??? Sengy 72 16 354 17-07-2013, 13:09:08
Dernier message: Sengy
