Recherche carter d'huile Swift
RomONE Hors ligne
Subaru Impreza GT00 SW
77 - Seine-et-Marne France
26-09-2013, 13:43:14   -   Recherche carter d'huile Swift
je sais que ca va vous changer des models sport, mais j'ai un problème...
Ma femme a une Swift 1.3 DDIS de 2007 achetée d'occaz, et en voulant faire la vidange, le bouchon était si dur, que j'en ai cassé ma clé torx. En regardant de plus près, le bouchon est super marqué, comme forcé. La solution la plus propre serait de remplacer le carter d'huile. J'ai bien tenté plusieur manip, mais le carter est si souple, qu'il se déforme...
Le hic, c'est que apres beaucoup de recherches, je ne trouve que des carter pour des Swiftt jusqu'à 2005...
Parmis-vous, quelqu'un aurait-il un lien utile afin de m'aider dans mes recherches?
Merci beaucoup!
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
28-09-2013, 19:24:23   -   RE: Recherche carter d'huile Swift
ca va etre difficile a trouver ca Sad
Sinon, tu peux en secour, souder un ecrou sur le boulon de vidange et avec une clé, l'enlever, ensuite tu le remplace par un neuf Wink
Swift91 Hors ligne
Civic EK3
91 - Essonne France
28-09-2013, 21:25:51   -   RE: Recherche carter d'huile Swift
Salut va dans http://www.swiftpassion.net/ il t’aiderons surement Wink
RomONE Hors ligne
28-09-2013, 21:48:21   -   RE: Recherche carter d'huile Swift
Ok, pour l'écrou. C'est juste que c'est sa voiture de tout les jours, quand j'ai du temps, elle s'en sert et quand est s'en sert pas, j'ai plus le temps! Smile
Pour le lien, j'y cour! je vous dit ça!
Merci encore! Wink
WDK_kickass Hors ligne
Je suis spécial
205 1.4i croqueuse d'EG3
86 - Vienne France
30-09-2013, 19:27:18   -   RE: Recherche carter d'huile Swift
Carter de SSS neuf 140€ chez Suz. Pour une DDIS ça doit être similaire.
RomONE Hors ligne
30-09-2013, 22:15:50   -   RE: Recherche carter d'huile Swift
Ok, merci pour cette info!
Vu que je n'en trouve pas moins cher, faudra bien que j'aille chez Suz...
Merci encore!
cracked Hors ligne
01-10-2013, 15:39:17   -   RE: Recherche carter d'huile Swift
A mon avis pour ce genre de pièce, tu n'as pas 50 solutions mis à part Suzuki...
Bon courage à toi pour le démontage / remontage! LOL
RomONE Hors ligne
01-10-2013, 18:28:39   -   RE: Recherche carter d'huile Swift
Merci, mais ça devrait aller... J'ai connu pire! Wink
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
02-10-2013, 16:21:42   -   RE: Recherche carter d'huile Swift
soude un boulon.... zetes tous riche ou quoi? Big Grin
cracked Hors ligne
02-10-2013, 16:42:12   -   RE: Recherche carter d'huile Swift
Bah avec nos jap qui tombent jamais en panne ^^
Sucekiki Hors ligne
02-10-2013, 17:01:34   -   RE: Recherche carter d'huile Swift
Ou en reprendre un sur une accidenté en casse...
la critique est aisée mais l'art est difficile Wink
RomONE Hors ligne
02-10-2013, 21:46:58   -   RE: Recherche carter d'huile Swift
Merci encore, les gars. Je vais voir ça! Wink
  (Suzuki Swift 2 ) problème compteur Swift 1.3 2007 Kevinswift 1 697 13-06-2024, 10:01:40
Dernier message: pierre01
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 297 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  Quantité huile moteur swift sport Z33 Oracle08 13 4 230 30-09-2019, 12:08:00
Dernier message: Oracle08
  Huile de boite automatique sur swift Sucekiki 2 5 696 02-10-2013, 16:15:33
Dernier message: Sucekiki
  [Swift GLS] Présentation de ma petite swift ! Alca95 107 19 268 19-08-2013, 11:21:05
Dernier message: cracked
  Quelle huile pour ma Swift essence? Vanarian 21 19 572 11-03-2013, 23:18:53
Dernier message: WDK_kickass
  carrosserie swift gti sur swift gls Tommy69 14 5 533 08-02-2012, 08:57:38
Dernier message: Maxiflooder
  [Swift / Justy] Bouchon de remplissage huile de boîte Sub217 12 7 700 26-07-2009, 04:35:31
Dernier message: Sub217
  [Swift] Questions Suzuki Swift & Subaru Justy ! Sub217 20 8 151 05-05-2009, 23:33:26
Dernier message: SWIFTMAN
  quantité d'huile BV Swift 1.0 mika36 13 3 934 16-02-2009, 11:23:34
Dernier message: swiffer
