Recherche capteur d'ABS
Laurent 200 XS Hors ligne
06-01-2006, 21:56:05   -   Recherche capteur d'ABS
Es-ce-que quelqu'un connait un cite pour acheter un capteur d'ABS arrière pour RS13 de 1990.
Dans la casse spécial "nippon" il vend le pont complet avec. Shock
Chez NISSAN ça fait 380 euros le morceau, ça fait un peu cher!!!!! Evil
Merci pour tout renseignement.
A+
Yes
Plus la préparation est discrète et plus la surprise est grande!
200 RS 13 1990-Filtre K&N+pompe WALBRO 255L/h+silencieux REMUS
jse Hors ligne
07-01-2006, 15:41:37   -
Ca se trouve ou sur la voiture.Je dois en avoir d'occasion si tu veux.
08-01-2006, 10:09:23   -
C'est sur le coté droit du différentiel arrière ( sens voiture).
Le capteur est tenue par une vis sur le pont AR et une sur le chassis.
A+ Yes
jse Hors ligne
08-01-2006, 11:40:25   -
Je regarde ca mais je dois vendre mon lsd et je sais pas si le capteur en fait parti en quelque sorte.Je te tiens au courrant.
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
08-01-2006, 12:11:15   -
Moi j en ai un de primera GT . Avec un peu de chance il est possible que ce soit les mêmes
vends pièce de prim GT
Chucky Hors ligne
08-01-2006, 12:27:40   -
Moi je dois avoir ça d'une S13 de 89
08-01-2006, 13:47:23   -
Citation :Moi je dois avoir ça d'une S13 de 89
La mienne c'est une RS13 de 1990, je ne sais pas comment envoyer une image avec le forum, j'ai le dessein.
Mais je pense que s'il y une résistance mini entre les 2 bornes de la prise, ton capteur est bon et m'intéresse.
Dis moi ton prix et voir pour l'envoi(je suis sur Nancy), je suis en pleine recherche.
Merci pour les réponses :top:
08-01-2006, 20:06:35   -
Petite précision la résistance entre les bornes dois être de 0,8 à 1,2 K.hom.
A+ :rock:
Chucky Hors ligne
08-01-2006, 23:12:49   -
Je démonte et je te tiens au courant à propos de la valeur de résistance
  Différence entre maitre cylinder avec abs et sans abs GRV4 0 3 428 13-04-2013, 15:21:10
Dernier message: GRV4
  S13 de ABS a sans ABS JAPFAN 17 4 016 28-06-2006, 10:57:56
Dernier message: twin-turbo
  Capteur ABS allumé sur S13 nissan200sxs13 8 2 746 28-08-2005, 22:32:37
