Recherche boite de vitesse baleno 1L9 td URGENT
japastina Hors ligne
30-06-2006, 14:39:17   -   Recherche boite de vitesse baleno 1L9 td URGENT
voila
je recherche une boite de vitesse pour ma baleno de 2001 1L9 TD
merci de m'aider
je recherche soit une boite d'occasion soit un bon plan pour une neuve Wink
merci a vous
MODERATEUR MAZDA
[Image: mesvoitures.JPG]
ma mazda 323 ASTINA "GT3 concept"
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...464#503464
roma Hors ligne
Sujets : 183
30-06-2006, 20:52:39   -
c'est peut etre stupide ce que je dis mais je me lance sachant qu'il s'agit d'un moteur peugeot ne peut on pas mettre une boite peugeot plus facile a trouver?
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
01-07-2006, 11:54:07   -
pas sur, mais qu'est ce qu'elle a ta boite? parce que souvent c'est la tole sous le pignon de 5 eme le probleme, les vis se cisaillent. et nul besoin de tout changer.
on a deut trois pros de la boite ( pour les reconstruire Wink moi je les casse juste) qui devraient arriver bientot pour te conseiller.
allez les suisses...
03-07-2006, 15:23:52   -
ok ca me rassure
donc est ce que qqun connait ces "pros" de la boite (de vitesse) lol
et par curiosité est ce qqun a essayé de monter une boite de peugeot
et enfin est ce que le moteur est entierement peugeot??
MODERATEUR MAZDA
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
03-07-2006, 23:20:44   -
Oui le moulin est entièrement du peugeot, il y a des différences aux niveaux des sondes , des collecteurs et des supports, mais l'ensemble bloc culasse c'est papa dans maman...
Pour la boite je ne sais pas...
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
03-07-2006, 23:31:36   -
trouves les posts sur les boites, les pros sont dedans. tu les contactes parce que le ils n'ont pas l'air de te suivre. contacte phillipz, et il y a un francais mais on ne le voit pas en ce moment. regarde dans les posts traitant des boites.
Philippz Hors ligne
05-07-2006, 10:28:24   -
J'ai une seule baleno en diesel et je n'ai jamais eu de problemes avec
Suzuki Swift GTI SF MK1 1992 : Stock
Suzuki Swift GTI SF MK2 1992 :
H&R - 40mm + modif amortos
Ligne inox avec marmite sebring
Barre renfort avant + arrière
Baquet Sparco Pro 2000
Volant OMP tulipé
Jantes WSL 7.5x15 ET 35
Philippz Parts Only !
RS415 Hors ligne
08-07-2006, 18:25:42   -
Bah jamais vu de Baleno mazout en Suisse, mais a mon avis sa doit être la même boite que les essences... (je regarde ça la semaine proch)
Et comme la dit Swiftman, c'est peut être seulement les vis du plateau de 5em qui sont coupé!
18-07-2006, 20:48:48   -
bon ma recherche n'avance pas vraiment....
la boite de 306 ne correspond pas du tout!
je pense faire reparer celle ci
j'ai pas vraiment trouvé les pro de boite de vitesse sur le forum!! Confused
MODERATEUR MAZDA
biere de leffe Hors ligne
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
18-07-2006, 23:33:41   -
quels problemes a t'elle cette boite?
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
18-07-2006, 23:35:36   -
le bleme c'est le mot:
diesel...
verifie les vis de la tole, c'est sous le cache du pignon de cinquieme, c'est demontable sans etre un gros mécano.
si je te trouves une boite en belgique, tu trace la route?
sinon, je ne cherche pas pour rien. Smile
29-07-2006, 17:33:28   -
SWIFTMAN a écrit :le bleme c'est le mot:
diesel...
et oui premier et dernier diesel
si tu me trouve une boite en belgique no probleme je viens la chercher Smile
MODERATEUR MAZDA
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
29-07-2006, 21:04:43   -
oki je vais chercher.
Philippz Hors ligne
30-07-2006, 10:48:18   -
Pour verifier les vis démonte le cache de la boite vers la roue avant gauche tu auras un apercu si les vis sont ok ou non
Volant OMP tulipé
RS415 Hors ligne
02-08-2006, 21:35:25   -
Ben dans le catalogue des pièces, la BV baleno diesel est propre a elle même, donc c'est pas les même que les essences, donc logiquement c'est des BV peugeot !
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
04-08-2006, 23:35:47   -
verifie les vis!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
si c'est ca, c'est quand meme plus simple que de trouver une boite.
  Suzuki BALENO TD kemiyaneir 4 1 159 27-01-2023, 12:14:41
Dernier message: SoichiroYann
  [Baleno 98] huile de boite r5tuning 2 1 245 19-07-2020, 09:11:52
Dernier message: Le Pangolin
  Roulements arriere baleno 1l9 td 75cv Rv85670 0 1 548 15-08-2018, 19:22:01
Dernier message: Rv85670
  [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno fredman 5 2 722 16-08-2017, 05:09:41
Dernier message: fredman
  comment régler phare Suzuki baleno lechti599 0 2 228 07-09-2016, 17:31:56
Dernier message: lechti599
  claquement a l'avant suzuki baleno lechti599 16 4 013 20-08-2016, 18:36:44
Dernier message: push
  remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998 lechti599 18 7 593 23-05-2015, 12:24:41
  Suzuki Baleno Break 1.9 TD Jean_b 4 5 341 06-03-2015, 13:33:44
Dernier message: INCASSABLLE HRV
  RTA baleno [résolu] michauj1 3 2 974 03-02-2015, 00:55:29
Dernier message: michauj1
  relais de préchauffage Suzuki Baleno break 1.9td Denichill 2 3 418 08-01-2015, 02:39:02
Dernier message: Denichill
