Recherche MOTEUR 323F type BA (1996) - 1.8 TRSi
Bravounet Hors ligne
19-05-2005, 12:12:38   -   Recherche MOTEUR 323F type BA (1996) - 1.8 TRSi
Cher namis 8) ,
Voilà, le titre est assez explicite: Je recherche un moteur pour ma voiture.
Comme légalement, je peux oublier de mettre autre chose (je pensais au 2.0 V6 ...) que le moteur original, ... je dois faire dans le "simple" et me contenter de ça.
Si vous connaissez quelques liens de confiance, un tuyaux pour mes recherches ou koi ke ce soit, je suis preneur.
Pour informations, mon moteur est nickel, à part un problèmes dans les segments: l'huile s'infiltre mpoteur coupé, et brûle une fois le contact mis. Résultat, 5 minutes de fumée bleue et blanche chaque matin au démarrage. Ensuite, plus rien.
Merci d'avance pour vos bons conseils!
didi Hors ligne
20-05-2005, 09:26:37   -
si ce n'est que çà, tu devrais uniquement remplacé tes segments , ainsi tu repartirais avec un moteur quasi neuf, bien sur il faudrait vérifier si tes cylindres sont pas trop usés mais bizarre en mazda ton truc car c'est du costaud ce moteur.
20-05-2005, 09:47:30   -
C vrai ke c du costaud, mais le problème, c ke à l'achat, g eu un souci avec un bruit de soupapes... le vendeur m'a fait un décalaminage sans m'en demander l'accord.
Résultat: mon problème...
Mon garage mazda où je vais actuellement m'a expliqué le problème, et m'a parlé de changer les segments, ... Le problème est que pour cette réparation, il faut compter à peu près 1000€... Et je sais pas si j'aurais d'autres problèmes.
Avec un autre moteur, je dispose d'une garantie mazda de 6 mois, ou 15.000 km, ... Ce ki n'est pas négligeable...
Selon toi, ca vaut pas la peine? Tu penses ke je devrais juste faire remplacer les segments (et peut-être les cylindres?)
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
20-05-2005, 11:14:02   -
soyons clair les moteur mazda c'est du costaud si tu as juste un soucis de segment au pire tu change les segment et les soupapes si il y en a une de defectueuse ca te coutera dans les 1000€ si tu change le moteur en echange standart il faut savoir deja que ce ne sont pas des moteurs neuf mais des moteur reconditionner que tu vas payer les yeux de la tete alors qu'en fin de compte ce nouveau moteur aura subit quasiment les meme reparation que celui que tu as si tu le fais reparer sauf qu'il t'aura couter 2 ou 3 fois le prix.
Si tu veux prendre de la puissance profite du changement des segment pour faire augmenter ton moteur a 1.9l c'est toujours bon a prendre
La vitesse est un culte, la mort une fatalité
-== Didomars Membre Fondateur du Mazda French Club ==-
22-05-2005, 13:15:19   -
G bien réfléchis à ta remarque Dido, et en effet, un moteur révisé, c en fait ce ke je devrais faire
Me suis renseigné vite fait dans un garage mazda, ki m'a dit qu'en supposant kil faille tout changer, niveau pièces ca ferait des les 1200... et autant en main d'oeuvre.
En tout donc 2500€ (le prix d'un moteur révisé mazda...)
Et comme je doute kil faille tout refaire, j'en aurais certainement pour moi ke ca! je vais encore appeler mon garage et leur demander.
Le faire passer en 1.9L .... C légal? Comment kils font??
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
22-05-2005, 15:17:23   -
Pour passer a 1.9l il font un realesage des cylindre et un changement des segments normalement ca suffit
didi Hors ligne
22-05-2005, 19:47:22   -
dido, il faut aussi un changement des pistons tu oublies car je doute qu'après avoir réaléser, tes pistons d'origine assure core une compression, LOL LOL LOL
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
23-05-2005, 12:17:38   -
ha oui les pistons aussi c'est certain
23-05-2005, 19:58:59   -
Heuu ... Et le gain serait de kel ordre?? en pourcentage ou en chiffres???
Ca me coute dans les combien?? Ca en vaut la peine??
Paske là, j'ai prix contact avec mon garage ki va me faire une offre de prix, ... Si c faisable pour mon budget, et que ca en vaut la peine, alors je leur demande ca en plus.
Et donc au niveau légal... C ok aussi??
  Recherche pièce carrosserie 323f Shineliss 2 2 282 09-10-2012, 18:10:06
Dernier message: Shineliss
  freins 323f de 1996 Deloy 0 1 809 12-12-2011, 15:57:06
Dernier message: Deloy
  ou trouver plaque sandwich pour mazda 1.5 1996 roma 7 2 643 07-12-2011, 17:55:15
  Mazda 323 f astina 1996, info? biloud 16 13 555 04-12-2010, 17:10:20
Dernier message: taztina
  [323F] Crépitement dans le moteur Kharkov 10 8 071 07-08-2010, 01:58:23
Dernier message: tonyjee
  Moteur 323F ba mouyourt 2 2 521 01-03-2007, 11:55:46
Dernier message: Bravounet
  code couleur precablage audio pour mazda 323 trsi Stefjose 2 4 411 11-01-2007, 12:16:15
Dernier message: Didomars
  Casse Avec un moteur de 323F GT V6 24v 2.0L INFO DiSeL 8 4 234 04-12-2006, 20:57:38
Dernier message: DiSeL
  Mazda 323F GT v6 1996 joints de culasse ou autre? DiSeL 12 3 635 22-11-2006, 13:59:39
  renseignement sur moteur de 323f bg? mister mazda 2 2 445 06-12-2005, 19:19:42
Dernier message: mister mazda
