psycho
18-08-2007, 13:43:29 -
j ai rajouté les rondelles au niveau du capot, franchement on entend encore plus le moteur, c est extra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
ic42com
19-08-2007, 15:56:39 -
de quelles rondelles tu parles pourrait tu préciser merci ?
Eric_TS
19-08-2007, 18:41:30 -
lorenzolerebel a écrit :et niveau tenue de route tu as senti une diference? car d'origine c'est pas un kart la CTS Non effectivement d'origine c'est pas un kart..
Meilleur tenue de route certainement, mais je suis pas satisfait à 100%. La solution du changement ressorts/amortisseurs est quand même plus judicieuse surtout si tu veux la descendre à -4,5 8)
Toyota Corolla 1.8 TS
lorenzolerebel
20-08-2007, 13:13:40 -
donc pas beaucoup de difference niveau tenue de route en changeant que les ressorts?
ba je changerais tout alors quand les amortos d'origine seront morts.
merci eric
rien ne sert de courir il faut partir a point.
psycho
20-08-2007, 15:58:55 -
rondelles au niveau de la fixation du capot, ça suréleve le capot d un cm, le kn respire mieux....
ex: TS powaaaaa!
Anonymous
21-08-2007, 00:09:50 -
yep , par contre prepare toi a avoir des personne qui te disent que ton capot est mal ferme..
psycho
29-08-2007, 17:48:11 -
bon je me lance dans la ligne sur mesure mais il me faut un simulateur de sonde lambda (appelé o2 simulator), mon pc est crashé, quelqu un peut m aider?
je crois que mrs passion en vende mais pas de nouvelle
ex: TS powaaaaa!
Pierre-Yves
29-08-2007, 18:22:21 -
je ne sais pas si je l'ai déja dis ici mais je suis l'heureux propriétaire depuis quelques jours d'une corolla TS de 2002 et 70000 kms. Que du bonheur pour l'instant, a part la tenue de route trés surprenante (il faut dire que j'avais une impreza 2006 avant celle ci)
Corolla 1.8 TS
psycho
30-08-2007, 22:55:21 -
ok mais j ai une semaine pour trouver cet o2 simulator!!!
ex: TS powaaaaa!
psycho
07-09-2007, 20:53:49 -
suis allé dans un garage, la ligne est montée et c est assourdissant!!! encore heureux qu il y a une sourdine!!!! merci pour les oreilles
ex: TS powaaaaa!
psycho
09-09-2007, 11:55:28 -
désolé j ai quelques problemes de pc!!!!
avant ( d origine):
apres:
une vid au ralenti (désolé l image reste figée (?????)) :
http://www.megaupload.com/?d=OCCMDJEQ
faut taper les lettres en haut a gauche puis enregistrer
ex: TS powaaaaa!
psycho
09-09-2007, 14:34:56 -
le bruit est impressionnant (faut que j upload un gros fichier) sans sourdine, les performances y avait trop de monde sur la route pour vraiment tester, ça pousse bien ça c est sur.
Boulot bien fait no soucy mais mec un peu pressé, il serrait tout a la cvlé a choc....Pour desserrer ça va etre tres marrant!!!!
j ai prix le sebring et la sourdine donc ça fait 655E ce qui reste correct.
ex: TS powaaaaa!
Corollats
09-09-2007, 19:41:42 - Quelqu'un pour reprendre ma Corolla TS
Si quelqu'un cherche une Corolla TS, je me sépare de la mienne!
2002, 56500km, d'origine!
Merci à vous!
Corolla TS !!!
pluggy
10-09-2007, 17:00:00 -
nicopz,
je me permets de vous écrire pour avoir une photo " en plus grand" car j'aimerais mettre d'autres jantes sur ma corolla et elles ressemblent à ce que vous avre sur la vôtre. Seulement la photo est trop petite pour avoir une bonne idée de ce que ca donne. Merci
Musashi-sama
11-09-2007, 07:18:46 -
C'est quelle marque ?!
psycho
12-09-2007, 21:19:13 -
mauvais délire: quand je mets la sourdine, j ai une erreur moteur au bout de dix minutes....
ex: TS powaaaaa!
Musashi-sama
13-09-2007, 08:37:21 -
psycho a écrit :mauvais délire: quand je mets la sourdine, j ai une erreur moteur au bout de dix minutes.... Trop de compression des gaz en sortie de ligne ?!
T'as plus de cata alors ?! O² simulator ou juste la sonde lambda "reculée" ??
psycho
13-09-2007, 19:44:43 -
sonde lamda reculée, l o2 simulator ne fonctionne pas si bien que ça il parait. Sans sourdine pas de probleme sauf les oreilles!!!!
par contre le gain est la..
ex: TS powaaaaa!
vts8v
14-09-2007, 16:20:03 -
Je cherche quelques infos sur la toyota corolla ts.
Est elle facilement optimisable ?
Quels sont les différences de phase ? en quelle année ? y a t'il des différences de perfs ?
Est ce une voiture facilement revendable ?
Quels sont ses gros défauts ?
Pidoli
Saiyankito
17-09-2007, 17:08:55 -
Décidément tu es de partout ou je passe mon cher Pidoli. :ciao:
psycho
18-09-2007, 19:28:36 -
pour ceux qui sont inscrit chez fensport, ona reçu un mail d eux, un petit produit m interresse, qu en pensez vous?
http://www.blitz-uk.co.uk/Product-17.aspx
avant il était a 450Euros, 225 livres maintenant...
ex: TS powaaaaa!
sinco06
18-09-2007, 19:38:22 -
Désolé, je vais etre direct: C'est de la merde !!!
Comme tout ce qui gobe de l'air chaud sous un capot....
