Recensement Corolla TS
fab60 Hors ligne
02-11-2006, 10:42:13   -
Moi j'ai acheté des bilstein/eibach. Avec rabaissement de 40mm pour 740euros chez pourchier et ç'est le top Smile
marmotte74 Hors ligne
02-11-2006, 11:57:37   -
Je pense effectivement que c'est pas mal mais j'ai lu que certaine personnes n'étaient pas satisfait du confort... Au moins avec les tein superstreet tu peux régler la dureté... Et tous ceux qui en ont monté sont super content du résultat!!!
D'ailleurs y'a une commande groupée sur le forum, le prix est de 980 euros actuellement ... Plus y'a de monde à commander et plus les prix vont baisser alors on se bouge pour du top matos Wink
Toyota TS Powa!!
ange1913 Hors ligne
02-11-2006, 11:59:59   -
Moi je voudrais les changer mais trop gros budget et autres investissements prévus ...
ic42com Hors ligne
02-11-2006, 12:06:04   -
oubli la Cg Tein elle est annulée dmg mais moi je changerais bien mais c'est pas donné quand même donc je vais bien réfléchir et peut être attendre que mes suspensions soit un peu plus usés car a 23000 km elles sont comme neuves !!
02-11-2006, 14:00:49   -
IC42com : Y'a une nouvelle commande groupée Tein qui est en route, cette fois ci c'est "Street R performance" qui s'y colle.... va y jeter un coup d'oeil Wink
Toyota TS Powa!!
ic42com Hors ligne
02-11-2006, 14:13:27   -
j'ai rien vu sur le site de street perf mais su r le forum je cherche si t'as le lien donne le
02-11-2006, 14:47:00   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=83510
voilà le lien....
Toyota TS Powa!!
Sentenza Hors ligne
75 - Paris France
02-11-2006, 16:38:52   -
ic42com a écrit :pour ce qui est de la prépa chassis bcp d'entre vous parlent de rabaisser la caisse je la trouve déja basse (phase 2) et cela m'arrive de toucher a l'avant !! ma question porte sur le couple amortisseur ressort
y a un intérêt à mettre de meilleures ammortisseurs ressort sans rabaisser
Oui
et si oui vous me conseillez quoi ?
Bilstein (avec ressorts d'origine)
De rien
Sinon, pour ceux qui en ont marre de l'ESP, savez-vous que vous pouvez le désactiver en enlevant le fusible? Bon, l'inconvénient dans ce cas c'est que vous perdez aussi l'ABS Confused
ange1913 Hors ligne
02-11-2006, 17:37:33   -
Envie d'une solution radicale ??? Appelez Sentenza LOL
Wink
02-11-2006, 17:50:15   -
Y'en 2 fusibles à enlever qui s'appelle ABS 1 et ABS 2 il me semble. En plus y'a un beau schéma sur la cache fusible pour expliquer ou ils se trouvent Wink
Par contre lorsqu'on les enlève est ce que le tableau de bord se transforme en sapin de Noel pour indiquer une anomalie???
Pour les amortos beilstein + ressort d'origine : est ce qu'on est sûr que l'ensemble est homogène???
J'ai été voir les spec des Tein Superstreet et je pense que tu peux rester à ta hauteur actuelle.... En fait ils indiquent hauteur minimal -20mm pour une phase 1, donc pour une phase 2 si on règle la hauteur au maxi on doit être à la hauteur standart . Wink
Enfin la solution Beilstein + ressort d'origine sera toujours beaucoup moins chers... 8)
Toyota TS Powa!!
ange1913 Hors ligne
02-11-2006, 17:58:07   -
J'avais fais des recherches pour voir le matos qui se faisait sur la CTS
J'ai pu trouver avec le site pourchier.com pour la Corolla TS
BILSTEIN
BILSTEIN B12 Kit complet ressorts + amortisseurs B8 : 760 €
avant : Abaissem. 40 mm, jusq. charge d'essieu 1000 kg
arrière : Abaissem. 35 mm, jusq. charge d'essieu 970 kg
BILSTEIN B16 PSS9 Kit complet AR + AV combiné fileté + hydraulique réglable : 1 580 €
avant : Abaissem. 45 mm, jusq. charge d'essieu 1000 kg
arrière : Abaissem. 45 mm, jusq. charge d'essieu 970 kg
Amortisseurs :
BILSTEIN - B4 Gas
BILSTEIN - B6 SPORT
BILSTEIN - B8 SPRINT
KYB
Amortisseurs KAYABA SAUF AGX avant (334817) 93,37 € pièce
Amortisseurs KAYABA SAUF AGX - arrière (3341816) 66,60 € pièce
J'ai pas trouvé plus de renseignements ni sur le site KYB , ni sur pourchier, ni ailleurs
Eibach
EIBACH PRO-KIT - 30 mm environ & SPORTLINE - 45 mm (10 82 012 02 22) - Prix 208 euros
Il y a aussi les Tein dont tu as parlé en combiné fileté
En esperant avoir aider Wink
fab60 Hors ligne
02-11-2006, 18:46:28   -
c'est ce que j'ai le kit B12. Chez pourchier, ils sont super, j'ai été livré en moins d'une semaine Smile
ange1913 Hors ligne
02-11-2006, 19:37:24   -
Tu les a monté toi même ?
fab60 Hors ligne
02-11-2006, 21:03:22   -
Non, je les ai fait monté par un garagiste. J'en ai eu pour 160euros TTC avec pose et réglage des trains. Yes
ange1913 Hors ligne
03-11-2006, 00:15:09   -
900 euros tout compris .... apparement le meilleur rapport qualité/prix/performances
Après les Tein sont peut etre réglables mais je me vois pas les changer tous les jours
lorenzolerebel Hors ligne
03-11-2006, 12:09:59   -
c'est quoi la marque des ressorts avec le kit B12?
rien ne sert de courir il faut partir a point.
fab60 Hors ligne
03-11-2006, 13:08:19   -
Eibach
06-11-2006, 09:40:47   -
merci.
Je pense mettre des B8 et des amortisseurs H&R -45mm quand pensez vous??
fab60 Hors ligne
06-11-2006, 18:40:14   -
bon choix mais ça va être bas Smile
06-11-2006, 18:56:34   -
ba elle est quand meme haute d'origine et 30mm j'ai peur que ça fasse pas assez.
ange1913 Hors ligne
08-11-2006, 11:16:28   -
Salut les CTSistes
Petite frayeur ce matin, j'appelle ma concession pour avoir la révision gratuite.
Je lui dit que j'ai une Corolla TS et il me réponds : "aaaaah, celle dont on a changé le moteur y a pas longtemps !!!"
J'ai voulu en savoir plus mais pas possible ... encore une casse moteur apparement ... est ce quelqu'un d'ici ?
J'ai appelé la concession de SPAA Seyssinet ( 38 )
RouteMan Hors ligne
08-11-2006, 12:39:48   -
Il y aurait des soucis de fiabilité avec ce moteur... Non je peux pas le croire. Sac
C'est surement une R21 gTS :zewall:
Tiens nous au courant si tu as du neuf.
# _______SANS V VTL-I_______ #
#----LA PUISSANCE N'EST RIEN---#
ange1913 Hors ligne
08-11-2006, 12:45:34   -
Bon on sait tous qu'il y a des problèmes de fiabilité sur ce moteur alors je me pose la question....
Ma voiture est garantie, puis je allonger la durée de la garantie ? Prendre une garantie supplémentaire ?
Parce que 8 000 euros le changement de moteur ca fais mal aux fesses
RouteMan Hors ligne
08-11-2006, 12:50:14   -
Citation :Bon on sait tous qu'il y a des problèmes de fiabilité sur ce moteur alors je me pose la question....
Elle a combien de KM la tienne et la garantie court jusqu'à quelle date ?
Moi je l'ai eu à 52 000 Km et garantie 1 ans (Concess TOY) et je pense que la garantie est morte car j'ai déjà fait faire une vidange par un garagiste indépendant dès 7500 Km parcouru et j'ai mis un filtre à air K&N.
Je crois que l'on peu acheter des extensions de garantie mais à quel prix ?
ange1913 Hors ligne
08-11-2006, 12:53:13   -
J'approche des 60 000 km, je l'ai acheté en février 2006 (47 000km)....
La garantie cours donc jusqu'en février 2007....
Pour l'instant je suis toujours passé par ma concession, pas encore fais de révision...
Je me renseigne pour l'extension de garantie ... mais au vu du prix je saurai quoi faire de cette voiture
Je préfère mes euros balancer dans une garantie que dans un moteur à changer
Ce sera quand meme pas le même prix
capriman78 Hors ligne
08-11-2006, 13:47:50   -
extension garantie +1 ans= 202.61 euros
extension garantie +2 ans= 364.04 euros
voila Wink
je possede:
corolla AE92 4AGE noir 177500 km
supra mk3 7mgte rouge 155500 km
ange1913 Hors ligne
08-11-2006, 13:57:50   -
Ca fonctionne quand tu as acheté la voiture en occasions ?
Sinon je trouve les prix raisonnables
jojo TS Hors ligne
08-11-2006, 14:04:48   -
faut surtout arreter la parano Fleche
JAPAN STYLE
ange1913 Hors ligne
08-11-2006, 14:12:03   -
Je préfère prévenir que guérir ....
Je ne pourrais pas me permettre de remplacer un moteur à 8 000 euros
NONO TS Hors ligne
Sujets : 26
08-11-2006, 16:21:22   -
Tu peux prendre une garantie que quand la voiture est déjà sous garantie càd moins de 3 ans, ce que j'ai fais Wink
  corolla ts phase 1 à corolla ts phase 2 the-rock480 4 3 979 04-12-2011, 23:48:23
Dernier message: tonyjee
  Recensement des problèmes avec les boulons du Lift 2ZZ-GE Coteflex88 4 3 232 19-08-2011, 16:05:09
Dernier message: lcd
  recensement toyota TS et +... TSrun974 27 4 361 06-11-2008, 18:53:43
Dernier message: NONO TS
  Recensement Toyota Celica-supra slivoide 13 3 847 15-08-2007, 21:42:43
Dernier message: toyAE86
  recensement st 185 en france neil_street_team 5 1 091 19-06-2007, 00:55:08
Dernier message: bozo-merlin
  Recensement Toyota MR2 mk II Mojo 2 1 589 28-02-2007, 16:47:38
  Comment démonter une roue de corolla ? (corolla 2002 ts) Junior146 8 6 534 23-03-2005, 01:22:29
Dernier message: sysy22
