rhums
16-11-2011, 00:29:24 - Rebuilt 13B Twin Turbo
Bonjour a tous !
Tout a commencé par un road trip d'a peu près 800km pour aller chercher deux 13btt a coté du Luwembourg avec gab'z et key's yusshi.
L'un était complet mais un joint du circuit de liquide de refroidissement a sauté, l'eau est donc rentrée dans le moteur il a été arrété et sorti de la voiture de suite mais jamais vidé, donc bloqué, impossible de le faire tourner.
Le deuxième démonté ou il manque un rotor et un housing.
Le vendeur sympa on a passé un bon moment a discuter avec lui et sa femme, il vendait le moteur car il l'avait acheté pour swapper un fb mais après avoir tésté la FD d'un de ses potes a 300cv pour les routess qu'il y'a la bas ben ca sert a rien (je plussoie ^^) Donc retour a la fb pour lui et 1 moteur et demi pour moi ^^
Quelques photos :
Petite vue des pièces (Tout a part le moteur complet au fond sont les pièces du deuxième)
Le rotor du deuxième bloc. mon précieeeuuuxxxx ^^
Les pièces du deuxième moteur
Le moteur complet
![[Image: IMG_0793.JPG]](http://romain.tessier.free.fr/Photos%20renov%20rototo/IMG_0793.JPG) ^
Puis arrivé en ile de france, début des hostilités le jour suivant avec Key's Yusshi, objectif de la journée, mettre le bloc a poil et aménager un peu plus le box ou nous travaillons, monter la nouvelle chèvre et ca avant que la nuti tombe (tot en ce moement !), pas de photos de cette journée mais objectif tenu
Entre temps, stand moteur et adaptateur pour 13B commandé, et rta complète trouvée (un grand merci a un membre de ce forum qui se reconnaitra surement tu nous a fourni une mine d'infomations !)
Aujourd'hui avec gab'z, objectif de la journée : ouvrir le bloc moteur et faire une liste des pièces a acheter/remplacer avant que la nuti tombe . Objectif tenu.
Bloc moteur "a poil" (désolé pour la qualité)
Une partie des pièces moteur démontées avec key's yusshi
Une partie des millliiiaaarrrdddsss de solénoïdes et de petites durites situées sous la partie haute de la pipe d'admission !!! (non mais sérieux ceux qui ont déja démonté comprendront c'est vraiment un bordel !!! Attention a bien se munir des documentations sur rebrancher quoi où lors du remontage car une erreur et ca fout la merde ^^)
Une grosse partie des grandes vis démontés, aucune n'a posé de problème
Démontage du carter d'huile avant de retirer les dernières vis, d'oter la crépine et d'ouvrir le bloc
Ouverture du bloc !!
Puis quand on a dû retirer la vis de poulie du villebrequin, impossible de la faire bouger !! On est allé voir le garagiste chez qui je vais d'habitude pour certains travaux, il a bien dû passer 5 min sur la vis a la clé a choc, il a pas bougé d'un millimiètre et il a même pas pris cher !
Dernière solution -> garage poids lourds, on est donc partis chez Renault Truck avec le bloc sur le banc arrière de ma s14a (bi moteur inside ^^), le mécano a bien voulu nous donner un tit coup de main, première clé a choc donc pour camions pas du tout pareil que celle du garagiste ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif) ben l'écrou a pas bougé d'un poil après quelques minutes dessus...
Là le gars appelle un de ses collègues pour nous aider a tenir le bloc et est allé chercher autre chose ^^ un ENORME clé a choc comme un marteau piqueur sans le burrin, une douille de gros porc jamais vu ca dans aucun garage =D un bruit !!! ca a fait : paf paf cling et c'est sorti ^^ On a eu du mal a tenir le bloc et gab'z qui avait des gants en caoutchouc et qui tenais le villebrequin a deux mains avait la marque du pas de vis malgré les gants c'est pour dire la puissance du truc !!!
Le fautif
Deuxième rotor
Deuxième partie du bloc
Le vilo
Deuxième rotor qui n'a pas l'air attaqué attaqué, tous les segments sont présents et intacts, ils sont en cours de nettoyage
Gab'z qui passe un petit coup de brosse
Rotorman version 1 (c'est moi sur la photo) devant ma s14a
Bon c'était un ptit trip ^^
Rotorman version 2 !
Petit aperçu a la fin de la journée !
A commander rapidement :
-Kit de rebuild de chez Atkins avec traitement cryo
-Pompe a eau
-Nouvelles courroies
-Filtre a huile
-Filtre a essence
-Bougies neuves
-Power FC avec son Commander
Donc commande avant la fin de la semaine de tout ça et d'ici l'arrivée de toutes les pièces, nettoyage, nettoyage et encore netoyage !
Dès l'arrivée des pièces, on remonte le bloc !
Des news très vite
1993" 106 XSi Le Mans Edition Numérotée
1995" Honda Civic DXI (a la fourrière)
1993" Honda Civic LSI (vendue)
1995" Nissan 200SX S13 (vendue)
1998" Nissan 200sx S14A *DaIlY* (vendue)
1993" Mazda RX7 FD3S (vendue)
1992" Mazda RX7 FC3S Turbo II S5 Cabriolet
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
16-11-2011, 09:25:39 -
Super boulot le gars, et surtout bon courage pour le nettoyage et la remise en état. Le bloc est vraiment bien attaqué et ca ne va pas etre facile !
rhums
16-11-2011, 12:08:53 -
Cedric067 a écrit :Wouaw le topic de fou pour tout ceux amoureux du rotatif ( moi le premier )
Continue de l'alimenter, 4a peut devenir une enorme source d'info !
Merci ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) C'est passionant, je crois que j'ai chopé le virus ^^
J'attaque un autre 13B une fois celui ci terminé ^^
Et je l'alimenterais rapidement et régulièrement car ca va pas trainer, comme je le dis je commande les pièces avant la fin de la semaine et je me donne jusqu'a la livraison de toutes les pièces pour nettoyer le moteur et donc enchainer le remontage dès récéption
A partir de maintenant je feerais plein de photos, j'ai retrouvé le chargeur de mon reflex ^^
rhums
16-11-2011, 12:11:35 -
M4vrick a écrit :Super boulot le gars, et surtout bon courage pour le nettoyage et la remise en état. Le bloc est vraiment bien attaqué et ca ne va pas etre facile !
Merci pour les encouragements ca fais plaisir
Le bloc est pas attaqué ! il est juste crade car il est résté plein d'eau et d'huile suite au joint pété pendant un certain temps, de l'huile de coude et les produits et outils adaptés (que j'ai déja), la motivation (j'en déborde) donc ce n'est qu'une formalité et un plaisir ! Depuis que j'ai le bloc, chaque jour de congé je suis dessus et ca continuera comme ça
rhums
16-11-2011, 12:35:01 -
DVD Rebuild DIY by Bruce Turrentine commandé ainsi qu'un dvd sur les cartos "engine tuning" sur drifting.com
Dvd rebuild 13B
http://store.driftingshop.com/ma13broentdv.html
Dvd engine tuning (sur les cartos)
http://store.driftingshop.com/pentudvdaplp.html
Je cherche aussi a commander une pompe a eau neuve, j'ai trouvé celle ci sur oscaro mais comme j'ai déja eu des problèmes de références lors d'autres commandes je préfère avoir confirmation, est ce que celle ci convient ? :
http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-delphi...543-1260-p
Commande passée chez Banzaï-Racing
Kit block off plates
Joint de carter en alu augmentant la capacité d'huile d'a peu près 200ml et plus costaud que l'origine, il s'écrase un peu au serrage
Je dois également commander un "rebuild kit" que je prendrais chez Atkinsrotary et j'hésite entre deux :
Overhaull kit C
http://atkinsrotary.com/store/catalog/93...16250.html
Master kit
http://atkinsrotary.com/store/catalog/93...16897.html
Quelqu'un aurait un avis avisé sur la question ?
rhums
18-11-2011, 11:41:14 -
mauvaise nouvelle, les rotors ont dégustés et ne pourrontpas être remontés
Va falloir sortir le bloc de la FD rapidement qui a une segmentation a refaire en éspérant que le bloc ne soit pas attaqué et les rotors non plus...
Photos dès que possible ce n'est pas moi qui les ai néttoyés, je suis donc en attente des photos !
- France Messages : 29 284
18-11-2011, 13:25:15 -
c'est bien ce que je me disais, des rotors dans cet etat la(baigné dans la flotte depuis un long moment) c'est jamais bon signe........le gars aurait du vidangé le bloc et refaire le plein d'huile avant de le stocker
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
18-11-2011, 15:28:12 -
Ouais, j'avais tilté aussi quand tu m'avais répondu que cétait juste du nettoyage, le bloc n'est pas bouffé non plus?
Pour le spacer du carte d'huile les retours sont un peu mitigés, il n'est pas très rigide et beaucoup de monde a des soucis de fuite avec.
18-11-2011, 16:11:59 -
M4vrick a écrit :Ouais, j'avais tilté aussi quand tu m'avais répondu que cétait juste du nettoyage, le bloc n'est pas bouffé non plus?
ya un couple de serrage fourni avec?
rhums
19-11-2011, 15:58:19 -
boyou2 a écrit :c'est bien ce que je me disais, des rotors dans cet etat la(baigné dans la flotte depuis un long moment) c'est jamais bon signe........le gars aurait du vidangé le bloc et refaire le plein d'huile avant de le stocker
Ouaip ben ils ont dégusté ! le bloc viens de chez Xl garage et les choses n'onjt pas été faites correctement...
Le bloc a priori on puisqu'en grattant un peu a la brosse lors du remontage la surface reste lisse et non attaquée ! Mais tant qu'elle est pas super bien néttoyée je peux pas vraiment juger, j'en saurais plus ce week end !
Et pour le spacer correctement monté ça devrait le faire tout de facon je controle très régulièrement sous ma voiture donc au moindre truc je le verrais de suite et je pourrais remettre un joint classique c'est pas ce qu'il y'a de plus dur le joint de carter sur un rota
boyou2 a écrit :ya un couple de serrage fourni avec?
Aucune idée, je te dis ça dès que je reçoi la pièce !
Voici les photos d'un des rotors pour juger de l'état !
Des avis ?
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
19-11-2011, 18:41:17 -
De la rouille de surface ce n'est pas génant si tu retrouve une surface parfaitement propre dessous, mais ici tu as eu de la rouille en profondeur, les rotors sont blindés de petites dépressions et autres.
Je ne suis pas un expert non plus mais de ce que j'ai lu c'est pas bon quand ils sont dans cet état.
rhums
23-11-2011, 13:28:59 -
Alcyoneus a écrit :+1, pour moi, le moindre point de rouille, tu auras beau nettoyer et tout, ça reviendra
je ne suis pas expert, loin de la, mais pour moi, ils sont cuit
en tout cas, je suis le topic avec beaucoup dintérêt ^^ merci pour le reportage photo ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Ouaip je sais bien ça ne sert a rien le traitement de surface est mort, je ne les réutiliserai pas, par contre comme j'ai trois blocs en stock a refaire je les garde et vais essayer de trouver une boite qui pourrait me les refaire (si refaisable)
Va falloir sortir le troisième bloc de la voiture pour le refaire ^^
Merci pour lintérêt que tu porte a mon topic ça fait plaisir de voir que des gens avec déjà beaucoup plus dexpérience suivent mon topic
Et pour les photos t'inquiète pas j'ai récupéré mon reflex et son chargeur les choses sérieuses vont pouvoir commencer
M4vrick a écrit :De la rouille de surface ce n'est pas génant si tu retrouve une surface parfaitement propre dessous, mais ici tu as eu de la rouille en profondeur, les rotors sont blindés de petites dépressions et autres.
Ouaip c'est ce que je pensais au début avant de les nettoyer pour me rendre compte qu'au final ca n'était pas que de la rouille de surface... Il y'a effectivement beaucoup de petites dépressions sur les deux rotors du a la rouille... M'enfin pas grave c'est pas deux petits rotors qui vont marrêter j'en ai d'autres en stock faut démonter le bloc
Tout de façon en état de marche ou non ils ne seront pas remontés car pas nickel et hors de question de mettre du matos douteux dans mon bloc même s'il ne s'agissait que d'un doute !
Sinon pour les news pas eu le temps de retourner m'occuper du nettoyage depuis la dernière fois car j'ai fêté mon anniversaire ce week end et récupéré dimanche et mon jour de congé le lundi =)
Peut être ce dimanche (samedi je suis a la croix en ternois pour la journée)
En tout cas de bonnes nouvelles, quelques pièces reçues
Kit de blocks off plates de chez Banzaï racing
joint de carter alu (spacer) de chez banzaï racing
Mon nouveau tapis de souris ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) cadeau avec la commande
Stand moteur Holzinger commandé en Allemagne
Adaptateur stand moteur pour 13B de chez Pineapple racing
Reprise des hostilités très bientôt
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
23-11-2011, 14:14:37 -
Joli matos, tu vas pouvoir commencer à bosser sérieusement
Vivement la suite
23-11-2011, 14:18:50 -
les rotors sont définitivement morts, de l'alumine a complétement bouffé l'état de surface.......comme je l'avais dit, si ce bloc avait été vidanger des l'apparition du problème, il aurait été sauvable.......
je trouve que le support de pineapple est abusé niveau prix :roll:
rhums
23-11-2011, 15:23:22 -
M4vrick a écrit :Joli matos, tu vas pouvoir commencer à bosser sérieusement ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Vivement la suite ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Merci ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) mais je bosse sérieusement joli matos ou pas
boyou2 a écrit :les rotors sont définitivement morts, de l'alumine a complétement bouffé l'état de surface.......comme je l'avais dit, si ce bloc avait été vidanger des l'apparition du problème, il aurait été sauvable.......
je trouve que le support de pineapple est abusé niveau prix Roulement des yeux
Ouaip je le savais avant l'achat le vendeur m'avait prévenu qu'il avait été acheté comme ça non vidangé et qu'il a été stocké ensuite toujours non vidangé, j'ai acheté en connaissance de causes !
Les chambres par contre sont a priori récupérables et les rotors vont être envoyés chez un spécialiste pour y être refaits (j'ai 3 blocs ça servira surement un jour ^^)
C'est vrai que pour un support c'est pas donné ! mais j'ai payé le stand moteur 50 (sur les conseils d'une personne du forum qui a refait son 2jz avec le même support donc au final ça fais pas bien cher l'ensemble
Prologue
09-12-2011, 09:43:01 -
C'est nice que tu as ouvert ce topic ! J'avais envie d'en savoir plus sur les moteurs rotatifs et avec toute ces images sa m'aident vraiment ! J'envisage de m'acheter une FD donc sa risque de m'être fort pratique ^^ Continu ton travail c'est vraiment bien
09-12-2011, 10:06:41 -
rhums a écrit :C'est vrai que pour un support c'est pas donné ! mais j'ai payé le stand moteur 50 (sur les conseils d'une personne du forum qui a refait son 2jz avec le même support donc au final ça fais pas bien cher l'ensemble ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
si ya moyen que tu prennes les cotes et me les envoyé, je pourrais voir a en faire faire, et voir combien ça ressort niveau prix, parce que c'est franchement abusé :roll:
Kutey
Newbie
Citrtoën ZX
14 - Calvados France Messages : 3
03-02-2012, 21:11:00 -
sympa ! dommage pour les rotors, mais ils paraissent vraiment bouffé :/ mais si tu as 3 blocs, ça devrait le faire ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif)
hâte de voir la suite !
Citroën ZX 1.4 75cv 1992 ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Jap' dès que je peux !!!!
Sataneg
Mazda Miata NA
38 - Isère France Messages : 517
18-12-2012, 21:36:26 - RE: Rebuilt 13B Twin Turbo
du coup t'as des rotor en rab.... t'en vendrais pas un pour de la déco par hasard? cadeau de noel pour ma copine fan de rotary... meme cassé en deux jle prends... ^^
Courage pour la suite en tout cas
(Modification du message : 18-12-2012, 21:37:19 par Sataneg.)
13b renesis
- Suisse Messages : 57
07-01-2013, 02:37:11 - RE: Rebuilt 13B Twin Turbo
salut.
oula ben ils ont bien ramasser tes rotors en tout cas, mais la tu peut oublier, la seul utiliter que tu peut encorre leurs donners sest une petite place sur une belle etagere bien mis en valeur avec une petite pub RE amemiya lol.
apres regarde si le stator est en bom etat,car un moteur rotatif en usine s'est construit avec des cotes respecter au micron et meme comme sa s'est pas du 100% fiable,alors imagine si il a baigner je sait pas combien de temp dans l'eau, et qui a souffert de la corrosion. je te dit pas sa pour te decourager,mais pour eviter que tu perde du temp et de l'argent bettement.
salut
