Ralenti instable sur 323F 1.5
Flat Hors ligne
05-01-2005, 15:57:38   -   Ralenti instable sur 323F 1.5
J'ai un soucis sur ma Mazda 323F 1.5 16s. (phase 2) Voilà, lorsque le moteur est en température le ralenti est instable. Je m'explique :
- Le ralenti est à 750 tr/min
- J'ai les phares allumé au ralenti, je coupe les phares, le ralenti tombe à 500 voire 250 tr voire moteur qui cale et remonte à 750 tr (sauf si calé evidemment ! LOL )
- Je roule en ville, je rétrograde pour m'arrêter (feu / stop...) le ralenti chute comme précédement voire cale.
J'ai fait ma vidange complète : Moteur (Elf compétition ST 10W40) + Filter à huile (mazda) + Filtre à air (Mazda) + Bougies (NGK) + Nottoyage injecteur (Injection 5) et ca n'a rien changer... Sad
Le moteur à 115.000 km.
Quelqu'un à la solution ?
Merci !!
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
05-01-2005, 17:34:29   -
tu as changer le filtre a éssence c'est peut être ca
La vitesse est un culte, la mort une fatalité
-== Didomars Membre Fondateur du Mazda French Club ==-
Zerg_007 Hors ligne
05-01-2005, 18:02:23   -
L'Injection 5 y parait que c'est pas si bien que ca!
France
Flat Hors ligne
05-01-2005, 18:33:05   -
Didomars a écrit :tu as changer le filtre a éssence c'est peut être ca
Non, je l'ai pas fait... il est ou d'ailleurs ?
Ca me semble bizarre car ce phénomène n'intervient qu'à chaud ! J'ai eu le problème avec ma clio. Je l'avais résolu en réinitialisant le calculateur moteur... quelqu'un sait comment faire ?
Merci !
Flat Hors ligne
05-01-2005, 18:33:48   -
Zerg_007 a écrit :L'Injection 5 y parait que c'est pas si bien que ca!
bah j'aurais essayer mais ca n'a rien changer dans mon cas... De toute façon rien ne vaut un nettoyage des injecteurs aux ultra-sons...
Doctor_ITCHY Hors ligne
05-01-2005, 19:24:12   -
pour rester le calculateur mazda
ouvrire le capot
bebrancher le positif de la baterie
ouvrire la porte coter conduteur ( elle doit etre fermee avant de debrancher la baterie ! )
apuyer sur la pedal de stop pendant 5 seconde
rebrancher la baterrie , mettre en route sans accelerer et laisser tourner 5 mins pour que le calculateur se "regle"
si c marche pas c'est ton debimetre qui foire , la c pas netoyable enfin si mais c peut l'abimer , donc essaie avec un autre !!!!
mazda protege "323F" 1.8l i TRSI 120ch !!!!!!!!
la ou les autres voitures s'arrette , les japonaises continue Yes
zebulonium Hors ligne
05-01-2005, 19:33:24   -
Ouah tu la sors d'ou cette procédure ? Tu bosses dans un garage Mazda ? C'est valable pour toutes les Mazdas ?
05-01-2005, 19:41:05   -
procedure pour mazda mx5 et mx3
fonctionne sur ma 323 ( mais j'ai le meme moulin je pense ! )
j'ai trouver sa sur un site de mazda mx3 Big Grin
05-01-2005, 20:47:28   -
Merci pour le truc, c'est bon à savoir.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
05-01-2005, 20:52:12   -
je pense comme toi doctor itchy= débimètre!
[Image: iluvyoub.gif]
05-01-2005, 22:43:25   -
C'est quoi le débitmètre et c'est situé ou ? Merci Smile
05-01-2005, 23:23:11   -
ça se situe entre le filtre a air et la pipe d'admision du moteur , c'est monter sur le tube d'admision d'air , je pense que ton model il est en plastique et bouloner sur la boite a air mais si c'est se model la ne le netoye pas toi meme mais fait direct un essai avec un autre en pret et qui fonctionne ( neuf ça coute chere !! )
mais avant fait un reset , histoire de pas casser kelke chose qui fonctionne Wink
Flat Hors ligne
06-01-2005, 13:00:32   -
Doctor_ITCHY a écrit :ça se situe entre le filtre a air et la pipe d'admision du moteur , c'est monter sur le tube d'admision d'air , je pense que ton model il est en plastique et bouloner sur la boite a air mais si c'est se model la ne le netoye pas toi meme mais fait direct un essai avec un autre en pret et qui fonctionne ( neuf ça coute chere !! )
oki merci ! je vais faire un reset du calculateur et si ca marche po je ferais le débimetre... par contre, je connais eprsonne qui en a un autre... Confused
Je vous tiens au courant ! Wink merci !
guigui Hors ligne
07-01-2005, 17:38:03   -
salut tout le monde. si je peux me permettre une petite remarque, un defaut sur le debimetre ca se voit a tous les regimes, et si j ai bien compris y a que le ralenti qui est instable...
Flat Hors ligne
09-01-2005, 17:56:54   -
guigui a écrit :salut tout le monde. si je peux me permettre une petite remarque, un defaut sur le debimetre ca se voit a tous les regimes, et si j ai bien compris y a que le ralenti qui est instable...
ah ? mais moi elle marche du tonerre dans les tours Twisted ... pitete pas le débitmètre alors...
Malefoda Hors ligne
09-01-2005, 21:12:35   -
C'est typique du calculateur. Donc pareil, reset ECU. (Ca fait ça quand tu n'as plus de batterie un petit moment (genre tu a garer ta caisse en plein phare le soir... Oops! ) et plus un éléctron dans le bouzin: l'ECU dois "réapprendre" à tenir un ralenti stable). Bon je peux po me tromper tout le temps quand même =)
Epitrochoïde Club • http://rx7.free.fr
[Image: rx3.gif][Image: fc_black.gif]
Flat Hors ligne
16-01-2005, 12:42:30   -
Malefoda a écrit :C'est typique du calculateur. Donc pareil, reset ECU. (Ca fait ça quand tu n'as plus de batterie un petit moment (genre tu a garer ta caisse en plein phare le soir... Oops! ) et plus un éléctron dans le bouzin: l'ECU dois "réapprendre" à tenir un ralenti stable). Bon je peux po me tromper tout le temps quand même =)
Bon alors me re-voilà ! Big Grin
J'ai fait un reset de l'ECU comme décrit par Doctor_ITCHY ! J'ai laissé tourner la voiture au ralenti pendant un bon bout de temps (genre 15 minutes). J'ai été faire un tour... et hop pareil ! Cry
Plutôt vexé je me suis dis que ca devait être le débitmètre donc... J'ai été chercher ma caméra pour filmer tout ça pour poster que quand je reprends ma voiture, elle remarche nickel Yes !
J'ai été faire un grand tour (les soldes... :] et hop ca marche toujours nickel ! ralenti stable à 750 tr comme il faut !
En un mot : Merci !!!!!!!
  remplacement des enceintes sur 323f astina lebrazilian 1 4 166 12-03-2012, 16:11:04
Dernier message: da_sherminator
  Où se trouve le Filtre à pollen sur Mazda 323F BA1452 wixxk 3 5 060 26-11-2010, 14:14:14
Dernier message: wixxk
  BEsoin de renseignement sur équipements 323F GT WIPER01 15 3 863 28-08-2007, 18:46:37
Dernier message: AIB
  Ralenti chute en débrayant, 323F 1.6 de '94 jb 1 1 577 07-08-2007, 11:50:11
Dernier message: jb
  Dimension jantes sur 323F 2.0L V6 mouyourt 1 2 258 23-07-2007, 00:59:54
Dernier message: Olio
  Durite Manquante Sur 323f Bg 92' junito62 2 2 482 04-04-2007, 20:58:07
Dernier message: junito62
  cardans sur 323F Anonymous 3 2 432 29-01-2007, 21:03:36
Dernier message: Camtôa
  préparation turbo sur une 323f js323f 8 3 303 13-12-2006, 00:43:35
Dernier message: js323f
  Avis sur Mazda 323F Tigers2000 4 4 836 19-06-2006, 16:19:01
Dernier message: japastina
  Freain arrière sur mazda 323F de 1993 amd2200 6 2 989 23-05-2006, 20:34:41
Dernier message: bubull59
