Mr V-Tec
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse Messages : 1 281
08-03-2012, 20:08:53 -
Bon alors, TherealstarX26 MJL , t'en es où, quelque chose de nouveau ou de neuf :
Qui n'avance pas recule :roll:
Allez hop, à ton clavier :P
TherealstarX26 MJL
200SX S14a, Civic AH53GT
26 - Drôme France Messages : 1 311
Sujets : 23
12-03-2012, 18:46:19 -
Salut,
Je ne fais qu'avancer, car je suis suivi, et si je recule...
J'ai moins avancé en ce moment, car j'ai eu quelques soucis de santé, qui m'ont occasionné du retard, et d'autres soucis à côté, mais passons J'en dirai peut être un peu plus par la suite, lorsque la sitiuation aura avancé.
Alors je suis en création/finition de plusieurs proto, à savoir :
Boite à air B16/B18
Nose panel CRX 1G
Diffuseur RX7 FD3S
Phare avant gauche Civic 4G (Viendra le droit par la suite)
Bandeau inférieur de feux arrières S13 Kouki
Bandeau inférieur de feux arrières PS13
Plus le reste cité auparavant.
Il y aura donc un assez important arrivage de nouveauté sous peu
Je rentre également la S13 sous peu, et donc il y aura le KIT Kouki complet, une lame avant phase 2,...
TherealstarX26 MJL
Sujets : 23
16-03-2012, 09:55:21 -
Tu fais bien de me poser la question Cyril, car c'est pas pour 4G que je fais cela, mais pour 5G, soit EG
J'ai rippé dans les touches
Mais pour ED7, et EE9, il y aura également, car j'ai mon EC9 pour faire les feux complets, donc identiques ED7. Et ma face avant d'EE9 qu'il faut que j'aille chercher Donc j'ai bien les deux types de feux au besoin.
Donc pour ceux que cela intéressent, faites le moi savoir, auquel cas, je les lance dans la foulée
Tiob91
01-04-2012, 21:25:01 -
ca avance,ca fait plaisir
un peu court au niveau du papillon?
des photos du bas?la prise d'aire se fait où finallement?
J'arrêterais de piloter le
jour où l'on pourra voler
TherealstarX26 MJL
Sujets : 23
02-04-2012, 16:19:24 -
Tiob91,
Non niveau longueur c'est niquel, il faut laisser la place pour mettre une durite silicone avec ou sans réducteur suivant le diamètre du papillon
Pour le bas justement j'hésite encore. Car c'est différent sur EK phase1, il n'y a pas de passage pour mettre une prise d'air à la place de l'antibrouillard.
Pour les autres, EG6, et EK4 phase 2, pas de soucis.
Donc soit :
- En frontale, ou de travers, avec un boa pour amener l'air par une prise d'air dans l'antibrouillard avant.
- En frontal, par la grille centrale. Mais il faut enlever la clim, décaler le radiateur d'eau, pour laisser le passage d'air. Ou ne rien décaler, mais percer la caisse, ce que je n'aime pas trop.
civic26
- France Messages : 317
02-04-2012, 18:30:01 -
TherealstarX26 MJL a écrit :Tiob91,
Donc soit :
ahah mais je la connait cet eg
content que tu est pu trouver les voitures pour cet boite a air elle est vraiment sympa
TherealstarX26 MJL
Sujets : 23
02-04-2012, 23:12:19 -
civic26, merci
A vrai dire, j'attends d'avoir confirmation que la boite se monte sur EK. Car la base que j'ai était montée dessus.
Le problème, est qu'elle ne passe pas sur EG. Donc je vais devoir la modifier à nouveau. Et avant cela, j'aimerai savoir si elle passe sur une EK où je pourrai la tester. Auquel cas, si elle passe, je valide l'outillage, et je ferai la version EG plus tard, si différence il y a
- France Messages : 29 343
Sujets : 147
06-04-2012, 20:26:51 -
apparemment, ton diffuseur intéresse du monde outre-atlantique, j'ai reçu pas mal de MP pour savoir si tu en fais 'toujours'
pepidu13
08-05-2012, 19:45:40 -
salut
dans ton catalogue j'ai pas vu de capot carbone pour s13 hors en parcourant un peu au pif j'ai vu de la demande tu en a déjà fait
( tu devrai allez sur le forum 306inside j'ai pas mal de pote qui cherchent de la pièce carbone a voir pour toi )
pepidu13
salut
Red Line - Varinot
Professionnel
- France Messages : 110
11-06-2012, 06:38:25 - RE: Racing Light : Big topic fabrication éléments FRP / Carbone
Petit up!
Je n'ai pas parcouru les 25 pages donc désolé si jamais la question a déjà été posée.
Fais tu les capots et hayons de s14 en fibre ou carbone?
Il me faudrait aussi un tarif pour des portes de mazda 323 BG en fibre: je peux fournir les portes pour le moule
Sujets : 147
17-06-2012, 16:12:10 - RE: Racing Light : Big topic fabrication éléments FRP / Carbone
(11-06-2012, 06:38:25)Red Line - Varinot a écrit : Petit up!
Hayon pour s14 ca risque pas
