feji
20-07-2016, 06:47:09
#121
wow elle est vraiment superbe
Vodky a écrit :
(28-06-2013 12:36:33)Yougs a écrit : Outils Lithuaniens, Roulettes Slaves, pneus Chinois, ça fleur bon le tuning à la Française ici :Sac: ...
Tête de chibre, tuning-lifestyle de mx5, dildo, tôles élargies, ça sent la lopette française ton truc a toi :Sac:
Et sinon avec ton IS tu compte faire la sortie des collèges, ou tu te contente de les racoler sur le net les teens?
Fatpata
22-07-2016, 23:17:36
#122
Question :
Au fait c'est quoi l'entraxe des jantes de RX7 FD?
Merci à vous,
(20-07-2016, 06:47:09)feji a écrit : wow elle est vraiment superbe
Merci l'ami !
Modification du message : 25-07-2016, 11:30:10 par Fatpata.
makuro
Sujets : 88
23-07-2016, 00:06:58
#123
5x114.3 si j'dis pas de conneries ?
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI [VENDUE]
Ma MPS : ICI
Fatpata
23-07-2016, 09:24:32
#124
(23-07-2016, 00:06:58)makuro a écrit : 5x114.3 si j'dis pas de conneries ? J'attends confirmation mais il me semble bien aussi que c'est ça !!
Sinon Help !
je dois monter mon AST Re-Amemiya qui arrive lundi, qui aurait une photo où brancher les durites? dois je vidanger le circuit ?
Merci de vos retours et de votre aide ^^ !
[Nicco]
Headshooter
JZA80
23-07-2016, 11:21:21
#125
5x114.3 pour l'entraxe
Pour l'AST tu rebranches les durites au même endroit que sur celui d'origine ( hormis la forme et le fait que le RE soit en alu c'est les mêmes branchement ) et pour la purge complète c'est pas utile, tu remplis bien ton AST et tu refais ton niveau.
Fatpata
Modification du message : 25-07-2016, 08:45:58 par fefe hyundai.
Raison de la modification: Suppression balises [img] en trop
CHDom
GR Yaris
- Suisse
23-07-2016, 18:21:04
#127
Superbe ta FD, tant au niveau de la carrosserie, des jantes ou du moteur
Fatpata
23-07-2016, 18:25:56
#128
(23-07-2016, 18:21:04)CHDom a écrit : Superbe ta FD, tant au niveau de la carrosserie, des jantes ou du moteur
Les jantes concaves XXR 530 sont vraiment magnifiques ! en gun métal
Fatpata
24-07-2016, 10:51:12
#129
(23-07-2016, 18:25:56)Fatpata a écrit : (23-07-2016, 18:21:04)CHDom a écrit : Superbe ta FD, tant au niveau de la carrosserie, des jantes ou du moteur
J essaye de faire un film mais je galère avec le logiciel go pro lol
CHDom
GR Yaris
- Suisse
24-07-2016, 13:06:57
#130
Y'a un logiciel de GoPro pour monter des vidéos?
Fatpata
24-07-2016, 13:22:57
#131
CHDomY'a un logiciel de GoPro pour monter des vidéos?
Go pro studio ^^
CHDom
GR Yaris
- Suisse
24-07-2016, 16:05:14
#132
Ok merci j'irais voir un peu ça, quelques vidéos avec la GoPro qui trainent sur le PC
Fatpata
Modification du message : 25-07-2016, 08:46:49 par fefe hyundai.
Sujets : 148
25-07-2016, 09:06:06
#134
non surtout pas échappement
soit a l'air libre, soit d'un coté du papillon pour avoir une commande de l'actuateur plus précise
si mes souvenirs sont bons quand je branchais ça, le coté sous la membrane/piston allait après papillon, le coté au-dessus de la membrane/piston allait avant papillon
Fatpata
25-07-2016, 09:58:05
#135
(25-07-2016, 09:06:06)boyou2 a écrit : non surtout pas échappement
si mes souvenirs sont bons quand je branchais ça, le coté sous la membrane/piston allait après papillon, le coté au-dessus de la membrane/piston allait avant papillon Merci beaucoup de ton retour! !
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
25-07-2016, 13:41:28
#136
Si tu as rien pour regler la pression ça va a l'air libre ou sur l'admi (avant le tubro).
Sinon sur un selenoid.
Fatpata
25-07-2016, 17:35:34
#137
(25-07-2016, 13:41:28)Paultugal a écrit : Si tu as rien pour regler la pression ça va a l'air libre ou sur l'admi (avant le tubro).
Merci à toi, en fait elle allait bien à l'air libre, du coup, j'ai remis une durite mais en orientant le banjo pas direct sur l'échappement ^^ mais vers le sol !
(25-07-2016, 17:35:34)Fatpata a écrit : (25-07-2016, 13:41:28)Paultugal a écrit : Si tu as rien pour regler la pression ça va a l'air libre ou sur l'admi (avant le tubro).
[img] [/img]
devant son garage! !!
Modification du message : 25-07-2016, 19:21:42 par Fatpata.
Fatpata
26-07-2016, 18:13:27
#138
AST RECU !!!!! HAHAHAHAHHAHAHHA
Modification du message : 27-07-2016, 08:48:24 par fefe hyundai.
nourse
Corolla TS
26-07-2016, 19:55:35
#139
c'est bien, pour ceux qui lisent pas le japonnais, ils peuvent lire le CV a coté
![[Image: UUNFt6.gif]](http://i.makeagif.com/media/8-31-2015/UUNFt6.gif)
"les chats, c'est vraiment des branleurs"
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
26-07-2016, 21:21:30
#140
Ah ok un AST c'est comme un OCT ou je me trompe?!?
Kagotani_racing
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
26-07-2016, 21:23:31
#141
Mais pour le liquide de refroidissement je pense
Un debulleur de liquide de refroidissement
Fatpata
Modification du message : 27-07-2016, 08:50:56 par fefe hyundai.
MathCivic
Honda civic ej9
69 - Rhône France
27-07-2016, 00:48:51
#143
Super propre le montage
Fatpata
Salameche
Newbie
28-07-2016, 19:56:36
#145
Propre ! bravo à toi
Fatpata
28-07-2016, 20:15:32
#146
Modification du message : 29-07-2016, 08:25:06 par fefe hyundai.
nourse
Corolla TS
28-07-2016, 20:55:56
#147
bon ca commence à faire un petit momment que tu as ta FD, alors la légende du "faut mettre 1 litre d'huile tout les 5 pleins" s'avère vraie ou c'est du bullshit?
Fatpata
28-07-2016, 20:59:55
#148
It is fucking Bullshit !!!!
Ou alors la mienne ne boit pas, pourtant gros checkup à chaque sortie et franchement l huile bouge pas !
nico_ledingo
28-07-2016, 21:36:04
#149
la tienne est spécial elle a pas un mix avec le moteur de RX8?
Il me semble que le moteur de la rx8 à eu pas mal d'évolution concernant la conso d'huile
Fatpata
28-07-2016, 21:43:08
#150
non pas de moteur RX8, juste un gros rebuilt et setup dessus !
