[RX7 FC Turbo S5] Problème de coupures à un régime donné
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
19-06-2016, 19:38:46   -   RE: [RX7 FC Turbo S5] Problème de coupures à un régime donné
La procédure indiquait un montage avec un système de lampe qui s'allument et qui s'éteignent en fonction de la position du papillon, le TPS ne rentrait pas en compte dans cette procédure. Mon père m'avait dit avoir testé tout les capteurs qui touchent l'admission, on s'est mal compris, le TPS était le seul qui n'avait pas été testé au multimètre Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
21-06-2016, 14:36:51   -   RE: [RX7 FC Turbo S5] Problème de coupures à un régime donné
bonne nouvelles ya plus qu'a Wink
ryosuke Hors ligne
Mazda Rx-7
56 - Morbihan France
16-11-2020, 11:42:02   -   RE: [RX7 FC Turbo S5] Problème de coupures à un régime donné
J'ai l'impression d'avoir le meme souci Facepalm
Lors de mon essai routier j'ai du rentré sur un filé de gaz sinon elle ratatouiller directement.. au ralenti impeccable. J'ai pas essayer pied dedans j'étais stressé pour une premiere sorti + première fois en conduite a droite Sac
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
16-11-2020, 11:49:33   -   RE: [RX7 FC Turbo S5] Problème de coupures à un régime donné
C'est probablement les capteurs TPS (oui parce qu'il y en a deux lol) qui sont fatigués. Dès lors que je les ai remplacés, plus aucune coupure, elle tournait au poil de 0 à 100% de pression sur l'accélérateur Wink
Cependant, vu ta ligne (je ne sais pas ce que aragorn avait mis comme gestion), attention aux boostcut Wink
Ma MPS :ICI
(Modification du message : 16-11-2020, 11:54:31 par makuro.)
ryosuke Hors ligne
Mazda Rx-7
16-11-2020, 18:20:59   -   RE: [RX7 FC Turbo S5] Problème de coupures à un régime donné
Ton problème ce manifestait directement au démarrage ou pas ?
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
17-11-2020, 03:22:46   -   RE: [RX7 FC Turbo S5] Problème de coupures à un régime donné
Bah elle démarrait, mais dès que je touchais l'accélérateur ça faisait n'importe quoi
Ma MPS :ICI
  Probleme ralenti mazda rx7 FC3S HELP cocoman91 2 2 560 09-02-2018, 01:54:25
Dernier message: cocoman91
  [RX7 FD] Problème de coupure en roulant Devilman45 82 21 693 28-10-2014, 19:39:54
Dernier message: icedfluid
  petit probleme electrique rx7 sparco34 0 2 576 19-03-2014, 12:38:01
Dernier message: sparco34
  Probleme avec mon RX7 fd3S HELP!! Fd3s 45 15 474 27-09-2013, 21:29:32
Dernier message: Fd3s
