alexis_william
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France Messages : 632
11-05-2016, 17:25:44 - RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Ah oui en effet du gros travail en perspective sur la FC !
Hate de voir ce que ça va donner !
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
Kenichiro
Mazda RX-7 / Mazda Demio
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 203
14-05-2016, 22:39:18 - RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Super!! Je me regale à lire les topics sur les FC parce qu'on en trouve peu!! ( je suis deja ton topic sur rx7france ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) )
Pour le poids, la mienne pesait 1240KG quand j'etait encore en atmo, donc plus de 1300Kg pour une Turbo, Personnellement je ne trouve pas ça lourd pour ce type de voiture (Ca n'a pas de sens de comparer une rx7 a une civic) et au pire tu peut enlever beaucoup de poids facilement.
Je continue de suivre ton travail, bonne continuation
(Modification du message : 14-05-2016, 22:48:37 par Kenichiro.)
feji
19-05-2016, 06:56:36 - RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
wow superb engin j'ador ces voiture tu as bien de la chance!
Vodky a écrit :
(28-06-2013 12:36:33)Yougs a écrit : Outils Lithuaniens, Roulettes Slaves, pneus Chinois, ça fleur bon le tuning à la Française ici :Sac: ...
Tête de chibre, tuning-lifestyle de mx5, dildo, tôles élargies, ça sent la lopette française ton truc a toi :Sac:
Et sinon avec ton IS tu compte faire la sortie des collèges, ou tu te contente de les racoler sur le net les teens?
makuro
- France Messages : 3 780
Sujets : 88
19-05-2016, 18:45:20 - RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Hop du nouveau par ici
Maintenant que l'embrayage est changé, j'ai pu m'attaquer au moteur, et essayer de supprimer définitivement ces foutues coupures. Pas de prise de tête à chercher le problème, on démonte tout, on nettoie tout, on remonte tout !
J'ai passé une bonne commande de joints/pièces diverses sur AtkinsRotary histoire de refaire l'admission à neuve.
Elle est donc intégralement tombée, ainsi que quelques éléments périphériques (des supports, des plaques, les rails d'injections, etc...). On a retrouvé de la toute petite limaille dans les conduits, qui provient à coup sûr du turbo HS, mais rien de bien méchant. Je pense qu'elle a fini par tout recracher.
Actuellement, l'admission a été nettoyée aux ultrasons, ainsi que le rail secondaire. Ça ressort plutôt bien !
J'ai également nettoyé les différents supports / plaques / vis démontés autour de l'admission pour un nettoyage intégral, pour ensuite zinguer le tout (comme précédemment fait sur de la tuyauterie autour du turbo)
Le réservoir a été démonté, l'intérieur est pourri, il va donc subir un traitement restom. L'extérieur présente plutôt bien.
Les injecteurs étant dégueulasses (ils goutent certainement à faible charge, d'où mes coupures) vont être nettoyés à l'ultrason, les joints et les petits "caps" au bout seront remplacés par des neufs, histoire de repartir sur de bonnes base. Les diffuseurs présents sur le bloc seront également nettoyés dans la mesure du possible (je préfère ne pas les démonter).
Primaire
Secondaire
Le papillon sera aussi passé aux ultrasons pour tout nettoyer, et les petites durites d'admission changées
La suite ce weekend !
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI [VENDUE]
Ma MPS : ICI
(Modification du message : 19-05-2016, 18:46:41 par makuro.)
zerocool2806
honda accord CB3, CC1 92
67 - Bas-Rhin France Messages : 231
19-05-2016, 18:54:39 - RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Vraiment super ta resto, elle va être mieux qu'à sa sortie d'usine ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Tu utilise quoi pour nettoyer très pièces aux ultrasons? (Oui je sais des ultrasons ![Sac Sac](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/bag.gif) )
makuro
Sujets : 88
19-05-2016, 18:55:37 - RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Bah de l'eau déminéralisée, du nettoyant injecteur, un bac à ultrason, et de la patience
Ma MPS : ICI
makuro
Sujets : 88
19-05-2016, 23:23:09 - RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Pour le nettoyage des injecteurs on va fabriquer un système avec une 2eme pompe à essence que j'ai en rabe, de manière à ce qu'ils injectent de l'essence pendant le nettoyage
Ma MPS : ICI
- France Messages : 29 378
Sujets : 147
20-05-2016, 07:42:35 - RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
(19-05-2016, 18:45:20)makuro a écrit : On a retrouvé de la toute petite limaille dans les conduits, qui provient à coup sûr du turbo HS, mais rien de bien méchant. Je pense qu'elle a fini par tout recracher.
j'espere juste que ca n'a pas rayé le bloc
DAV4WS
Mineur de corde
20-05-2016, 08:53:31 - RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
pour les coupure peut etre changer le combo : bobine , allumeur fils de bougie + bougies ?
bon courage la passion est là !
makuro
Sujets : 88
20-05-2016, 09:36:41 - RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Boyou on verra bien, mais le moteur tourne niquel, démarre à chaud comme à froid et à tiède sans broncher. Mais bon un jour elle aura droit à son rebuild et un porting au passage
Dav, fils de bougies et bougies neufs. J'ai testé d'autres bobines d'occasion , ça fait pareil. Je les changerais en dernier par des neuves si tout ce que je fais ne règle pas le problème
Ma MPS : ICI
makuro
Sujets : 88
20-05-2016, 21:59:16 - RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Aujourd'hui c'était nettoyage du réservoir ! Donc système D, on prend du gravier, de l'acide, une bétonnière et des sangles
Et l'admission a été intégralement nettoyée, c'est beau quand c'est tout neuf
Restera plus que les injecteurs, et on remonte !
Ma MPS : ICI
bashibuzuk'
21-05-2016, 11:25:58 - RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
(20-05-2016, 21:59:16)makuro a écrit : Donc système D, on prend du gravier, de l'acide
Quoi comme gravier, parce que si c'était pas du siliceux tu as gâché ton acide
Mais en tout cas chapeau, ça reste un sacré boulot de nettoyer/refaire tout ça
"Il ne faut pas grand chose pour être un bon pilote : un pied lourd, et une tête légère." Ari Vatanen
"La vie c'est pas un essai, c'est un tour de piste et un seul !"
makuro
Sujets : 88
21-05-2016, 19:51:46 - RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Bashibuzuk' absolument aucune idée, le père a commencé avant que j'arrive. Mais vu son expérience, je pense qu'il a fait les bons choix
DeathMou merci ! Mais la caisse est vraiment dans un état pourri en carrosserie, le mec avant moi l'a vraiment maltraité... Y'a énormément de boulot
Ma MPS : ICI
makuro
Sujets : 88
22-05-2016, 22:21:12 - RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Aujourd'hui c'était restauration du réservoir !
Avant :
Après :
Merci les produits Restom
Ma MPS : ICI
(Modification du message : 22-05-2016, 22:21:38 par makuro.)
Sujets : 147
22-05-2016, 23:04:01 - RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
il en reste
makuro
Sujets : 88
23-05-2016, 10:25:11 - RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Je te merde
C'est bloqué derrière la résine de toute façon, l'essence ne sera plus en contact avec
Ma MPS : ICI
Drahdoken22
Carrossier / Méca Yaris
22 - Côtes-d'Armor - Messages : 56
23-05-2016, 15:14:38 - RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Rhooo lol excellent le système D du réservoir j'adore !
La suite !!!
R21TD 2.1L 88Ch > XR3I 1.8L 130Ch > YARIS 1.3L 86Ch > IS300 SW 3.0L 214Ch > 407 berline 2.2L 165Ch
makuro
Sujets : 88
16-06-2016, 17:59:48 - RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Ma MPS : ICI
(Modification du message : 16-06-2016, 18:00:04 par makuro.)
