c'est tellement plus simple de copier la fiche technique^^
16 CV FISCAUX
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MAZDA RX-8 Performance
MOTEUR
Type: rotatif, birotor atmosphérique
Position: AV
Tr/mn max : 9500
Alimentation: Injection électronique.
Cylindrée en cm3: 2 x 654 (soit 2616 cm3)
Puissance ch DIN à tr/mn: 231 à 8 200.
Puissance au litre en ch: 88,30
Couple maxi en Nm à tr/mn: 211 à 5 500
Couple au litre en Nm : 80,65
TRANSMISSION
AR + autobloquant Torsen
Boîte de vitesses (rapports): Manuelle 6 rapports.
POIDS
Données constructeur en kg: 1 425
Rapport poids/puissance en kg/ch DIN : 6,16
ROUES
Freins : 4 disques ventilés + ABS.
Pneus : 225/45 ZR 18.
PERFORMANCES
Vitesse maxi en km/h: 237
400 m DA en secondes: 15,6
1 000 m DA en secondes: 27,8
0 à 100 km/h : 6,8
Consommation moyenne : 14 L/100 Km.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id...41013n.jpg
Et à coté mon premier bébé
![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif)
Marque : VW
Type : GOLF
Modèle / Pack : V GTI
Année Modèle : 2005
Couleur : NOIR
Moteur : 2.0L TFSI DSG
Jantes : 7.5/17 ET50 5.112
Pneus : 225/45 R17 94Y
Options concession :
- Clim
- Changeur CD dans l'accoudoir central
- Palette au volant
- Xenon
- anti-brouillard
Options personnalisées :
- jante OZ WAVE
- ligne d'échappement Regazzon (cata sport, silencieux intermédiaire, silencieux arrière sortie double duplex)
- spoiler arrière rieger
- kit d'admission spécifique double boite à air carbone forge
- échangeur additionnel spécifique forge
- Kit full LED intérieur et feu de position
- feux de route H7 ARROW Star White (4250K)
- cuve de coffre caoutchouc
- grilles d'anti-brouillard ouvertes
- auto radio gps, cd, dvd, mp3, sd, tv, inernet 3G wiffi avec recuperation des commande au volant
Options A venir :
- supression de la lame avant
- ampoule h11 ARROW Star White (4250K)
- kit amortisseur combiné filleté réglabe + ressort court
- élargisseur de voie 5 mm avant et arrière
- suppression silencieux intermediaire, tube simple inox regazzon
- bouton leve vitre et tournan feux chrome
- durites eau et suralimentation silicone renforcé
- bielle et piston forgé
- turbo k04
- reprogramation
