Bon trêve de plaisanteries, tu n'a pas trouvé la tête de delco ?
Ben c'est normal y'en a pas :]
C'est un allumage direct, un amplificateur (le power transistor) amplifie donc le signal d'allumage venant de l'ECU et l'envoie directement aux bougies.
En fait il y a une bobine par bougies, c'est le gros bloc noir qui s'enfonce sur la bougie.
Ton CAS est peut-être raide.
Fait une marque sur le CAS et sur le bloc pour laisser une trace de sa position :
regarde la marque rouge
Déboulonne pour donner du mou et au ralenti fait pivoter ton CAS dans un sens puis l'autre, ça va jouer sur l'avance et modifier ton ralenti.
S'il ne se passe pas rien c'est que ton CAS est mort.
La marque c'est pour pouvoir le remettre dans sa position d'origine.
