feji
19-09-2016, 07:06:58 - RE: [RS13] - Type X - Changement de projet....
elle est sympas celle ci, mais tu as raison d'investir dans l'americaine tant que c'est abordable
Vodky a écrit :
(28-06-2013 12:36:33)Yougs a écrit : Outils Lithuaniens, Roulettes Slaves, pneus Chinois, ça fleur bon le tuning à la Française ici :Sac: ...
Tête de chibre, tuning-lifestyle de mx5, dildo, tôles élargies, ça sent la lopette française ton truc a toi :Sac:
Et sinon avec ton IS tu compte faire la sortie des collèges, ou tu te contente de les racoler sur le net les teens?
Nicolay45
Cox / CRX-K
- France Messages : 6 418
Sujets : 53
20-09-2016, 08:53:31 - RE: [RS13] - Type X
Problème trouvé
En roulant tout à l'heure elle s'est mise à tourner comme une patate, je m'arrête, et j'essaie de débrancher les bobines une par une :
- 1. Ca tourne encore pire, donc OK
- 2. Tiens, c'est bizarre ça tourne pareil....Bobine ou bougie HS ?
- 3. Ca tourne pire, donc OK
- 4. Idem
Donc j'ai la bobine ou bougie de HS en position 2 :P
Ce soir j'essaie de d'échanger deux bobines, si le problème se déplace, c'est la bobine, sinon c'est la bougie.
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
20-09-2016, 09:09:00 - RE: [RS13] - Type X
Ou le faisceau ? ? Tu n'as pas un fil un peu rogner???
risbo62-66
FTO / EH6 / CB3
62 - Pas-de-Calais France Messages : 932
20-09-2016, 10:47:20 - RE: [RS13] - Type X
Je kiff tes jantes Nico, je les avais repéré sur distro mais je me suis décidé trop tard Avec les auto elles sont encore plus terrible !
T'en es content de ton mano prosport ? J’hésite entre zenky et ceux la ...
(Modification du message : 20-09-2016, 13:07:20 par risbo62-66.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
20-09-2016, 12:50:08 - RE: [RS13] - Type X
Je confirme pour avoir eu les 2 modèles également et qui plus est, pas de soucis à déplorer sur les Prosports. ..
Niko6759
23-09-2016, 23:27:26 - RE: [RS13] - Type X
Les lampes rondes oranges sont normalement les anti-brouillards qui sont montés d'origine sur les pare-chocs de Type X
- France Messages : 29 251
24-09-2016, 21:49:40 - RE: [RS13] - Type X
euh pas vraiment ces AB qu'il y avait sur les Kouki
Toutes générations d'AB sur S13, ce furent les 'cat's eyes' :
ce que tu montres ce sont des PIAA de seconde monte (AB+longue portée)
(Modification du message : 24-09-2016, 21:55:28 par boyou2.)
24-09-2016, 23:52:50 - RE: [RS13] - Type X
h ba merde, 1ere fois que je les vois
je dormirais moins con ce soir (personne n'est infaillible, encore moins omnipotent )
Nicolay45
Cox / CRX-K
Sujets : 53
26-09-2016, 09:27:49 - RE: [RS13] - Type X
Ils sont à gerber les AB
Sinon oui, d'origine c'est :
- Veilleuses carrées en haut
- Clignotants ronds en bas
Mais je pense modifier ça bientôt, car je suis de cette configuration :
Donc je vais changer les câblages et les ampoules
Sinon pour en revenir à mon soucis, j'ai changé la bobine, et tout tourne à merveille
GenKi
Garçon coiffeur chez EDF
Honda S2000 baby
- Jamaica Messages : 321
26-09-2016, 12:49:49 - RE: [RS13] - Type X
Les CE28N
Tu va aussi mettre des Raybrig ou juste les veilleuse type US ?
(Modification du message : 26-09-2016, 12:50:30 par GenKi.)
28-09-2016, 10:05:00 - RE: [RS13] - Type X
horsham?
Le truc qui te fais repayer pleins pot quand tu modifies un truc
