RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
BiSBAR Hors ligne
18-07-2014, 00:30:44   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
(18-07-2014, 00:25:52)michauj1 a écrit : une S13 en bonne santé, full origine (bon j'avoue j'ai mis un filtre à air HKS dans la boite à air d'origine...)
je peux m'attendre à avoir combien de HP aux ROUES?
J'en sais rien ... Dans les 140 peut etre ? Si elle est vraiment en forme
Instagram : @bisbar_45
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
18-07-2014, 00:42:29   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
ce serait acceptable 18% de pertes de transmission ...
le verdict sera lors du passage mais avant petite remise en route d'environ 2000km (après gros entretien et distri ainsi que 3ans d'arrêt) le temps de voir comment elle se comporte, petite vidange et puis passage au banc (je dirais dans les alentours du mois de mars 2015...)
BiSBAR Hors ligne
18-07-2014, 09:01:48   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
Cool tiens nous au jus
RomONE Hors ligne
Subaru Impreza GT00 SW
77 - Seine-et-Marne France
18-07-2014, 09:58:06   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
Je ne pense pas qu'un meilleur filtre à air te fasse gagner des watts de manière significative. Je pense que tu es tjrs très proche de la puissance constructeur (169>171ch), au vilo. Le mieux, pour ta puissance au roues serait de passer sur un banc. Sinon, j'ai ouvert un topic à ce sujet avec des estimations de perte de puissance entre vilo/roue en fonction de leur transmission (AV/AR/4x4).
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Rapp...quin-roues
La perte serais de l'ordre de 20 à 25% pour une propulsion.
(Modification du message : 18-07-2014, 10:09:48 par RomONE.)
18-07-2014, 10:04:00   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
j'avais reussi a sorti la puissance d'origine aux roues avec filtre à air K&N et pression a 0,8b sur ma 1ere streize LOL
et elle avait la santé Big Grin
BiSBAR Hors ligne
18-07-2014, 11:59:21   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
La mienne aussi ...
RomONE Hors ligne
18-07-2014, 13:06:26   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
(18-07-2014, 10:04:00)boyou2 a écrit : j'avais reussi a sorti la puissance d'origine aux roues avec filtre à air K&N et pression a 0,8b sur ma 1ere streize LOL
Elle avait?... LOL
shadow460 Hors ligne
18-07-2014, 13:15:49   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
"avait" car il n'a plus cette voiture Wink
Taliban 350Z Sac
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
18-07-2014, 18:29:36   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
ben puissance d'origine aux roues ça devait faire les 171hp en version européenne ou 190 en version japonnaise.
donc je dirais les 171ch (169-171-173 selon les sites et fiches techniques de différents sites)
BiSBAR Hors ligne
18-07-2014, 18:54:10   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
Nan les 171 cv c'est au moteur hein
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
18-07-2014, 18:56:57   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
oui ben bouyou dit: puissance d'origine aux roues avec le filtre KN et le turbo à 0,8bar (il est à 0,6bar à la base sauf au japon à 0,8)
BiSBAR Hors ligne
18-07-2014, 19:34:37   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
200 grammes de pression en plus c'est pas négligeable hein Wink
En tout cas les 171 annoncés par le constructeur sont bien au moteur et non aux roues
Dans mes souvenirs par contre la wastegate était tarée à 0.7 ...
(Modification du message : 18-07-2014, 19:36:42 par BiSBAR.)
18-07-2014, 22:31:28   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
ba disons que j'etais réglé a 0.9b, mais avec l'IC d'origine bien merdique qui te fait passer de 0,9 à 0,6 passé 5000, j'ai réussi a sortir 'ça' Big Grin
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
18-07-2014, 22:52:50   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
Il y a un gars que je connais avec un banc de puissance dans son garage je verrais combien il demande pour chaque passage si ce n'est pas cher ce serait marrant de voir le gain de chaque modification... mes intentions sont claires pour la modification moteur de l'auto... d'abord le chassis puis les freins et en tout premier le fmic... apres ce sera en fonction du budget mais je voulais un deuxieme moteur sur un banc d'atelier et le modifier a mon rythme meme si ca prend 10ans ... lol
BiSBAR Hors ligne
18-07-2014, 23:11:02   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
pourquoi pas , comme ça pas de précipitation et le travail est mieux fait Smile
RomONE Hors ligne
18-07-2014, 23:30:12   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
(18-07-2014, 13:15:49)shadow460 a écrit : "avait" car il n'a plus cette voiture Wink
Je voulais surtout savoir comment elle "avait" fini... LOL
  Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien) Shiroco 109 9 185 02-12-2022, 01:26:23
Dernier message: Shiroco
  {Help} compteur s14a doublé.. Vitesse max 130km/h EG3Project 5 1 716 13-12-2016, 10:58:45
  Puissance de freinage S14 (quelle est la votre ?) Cloclo 2 1 040 26-08-2016, 12:11:46
Dernier message: Cloclo
  [RS13 CA18DET] Dump ne fonctionne pas?!(résolu) CASH 31 8 2 798 22-09-2015, 13:32:13
Dernier message: CASH 31
  [RS13 CA18DET] Disfonctionnement feux avant! CASH 31 6 2 140 14-09-2015, 13:39:08
  [RS13] Quelle monte de jantes avec amortisseur d'origine [?] RomONE 19 4 059 18-07-2014, 10:00:23
  Refections moteur RS13 CA18DET 09s14 17 5 822 09-03-2014, 23:05:00
