[RS13] Mon thermostat est naze
laurentds Hors ligne
06-01-2006, 11:42:58   -
laurentds a écrit :Tiens, boyou2
Je viens de refaire mon moteur :
8 coussinets de bielles : 81 €
10 coussinets de vilo : 64 €
pochette complète : 185 € (y'a pas les joints d'injecteurs, sinon y'a tout jusque la bride elbow/downpipe)
le tout chez Nissan.
J'ai changé aussi les courroies, mais j'ai pas la facture sous la main
Pour info, c'est à côté de Béthune, dans le Pas de Calais
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
Intérieur Ph. 2 - Elbow-back Blueflame - KAD K&N - Walbro - EBC Greenstuff à l'avant
=> 221 ch !! Shock
06-01-2006, 11:45:08   -
tiens ca serait bien ca,que l'on fasse un topic sur les differents prix pratiquer des differentes concessions nissan en france,selon ou vous vous trouvez!!!
moi je lance ca,comme ca hein,j'oblige en rien
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
09-11-2007, 15:44:22   -
Y'a t'il un joint autour du thermostat? Ou y a t'il seulement le joint autour du boitier d eau Confused:
[Image: Signature2.JPG]
Nightrider Hors ligne
Sujets : 29
09-11-2007, 16:06:06   -
juste un carton au bout du joint Join
désolé, je sors ...
Ex S13 owner (Ph II,) - Ex Prelude 4G 2.3i 4WS BVA, - Ex Mazda MX5 NB 1.8L - now Civic 8th 1.4L Dsi 100cv
I am the Nightrider. I'm a fuel injected suicide machine. I am the rocker, I am the roller, I am the out-of-controller!
09-11-2007, 16:28:16   -
cutzilla13 a écrit :Y'a t'il un joint autour du thermostat? Ou y a t'il seulement le joint autour du boitier d eau Confused:
joint torique livre avec le thermostat,mais rien n'empeche de mettre un peu de pates d'etancheite Wink
naru Hors ligne
Sujets : 47
10-11-2007, 20:02:38   -
sa tombe bien se topic. j'ai besoin de revoir mon cooling a fond.
je peux pas rester plus de 5min a rouler fort sans chauffer. Ouinn
donc je prevois thermostat trs bas genre le 76, bouchon 1.3b et ptet une pompe a eau dans la volée ....
SALE!© by naru
Sujets : 67
10-11-2007, 20:49:22   -
Nouveau thermostat posé: l ancien resté legerement ouvert est devait resté ainsi en chauffant.
Donc pour le joint il y seulement le joint de boitier d'eau et pas de joint directement autour du thermostat.
Le thermostat valeo est un poil plus petit que celui d origine en section de passage d eau.
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
11-11-2007, 16:00:11   -
Moi j'avais eu ca comme tarif chez Nissan Foix (09)...
12111D4200 COUSSINET STD0___8,71€X8___69,68€
1203344F00 JEU SEGMENTS___135,96€
1104244F25 POCHETTE RODAGE___119,89€
1302851E25 COURROIE DISTRIB___44,28€
13070D4200 TENDEUR DISTRIB___52,61€
13077D4200 POULIE DISTRIB___52,61€
4320615U01 TAMBOUR FREIN AR PS___99,82€X2 + TVA___238,77€
9636635F00 GLACE RETRO G___121,01 + TVA___144,73€
C'est les reste de factures que j'ai pour Nissan RS13... Wink
Ken Henderson a dit:
"Il n'y a de rationnel dans l'argent que j'investis dans ma Supra que le plaisir que j'éprouve en la conduisant!!"
Benjamin Franklin a dit:
"un peuple qui est pret a sacrifier sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et ne récoltera à terme aucun des 2 "
  [ Nissan 200sx rs13 ] Est-ce que cette voiture est fiable ? Nash31 74 25 036 10-02-2014, 17:13:31
  probeme avec le thermostat 300 zx PlKATCHU 6 3 219 12-03-2013, 12:44:02
  Thermostat SR20DE GRV4 8 3 175 04-05-2012, 00:06:43
Dernier message: GRV4
  thermostat sr20 compatible avec ca18? jerome024 2 3 175 29-03-2012, 00:26:30
Dernier message: jerome024
  L'ABS ne fonctionne plus sur mon RS13 skydrift 52 11 187 12-09-2009, 02:50:36
Dernier message: TurboR
  Changer le thermostat sur RS13 neg 3 1 976 19-12-2007, 19:10:41
Dernier message: cutzilla13
  [200SX RS13] Mon turbo l'est trop costaud ! Asphalt Burner 60 11 916 18-01-2007, 10:39:40
  RS13 et 303000Km c'est beau ... kgil 23 4 023 21-07-2006, 00:01:20
Dernier message: seb.racing
  [RS13] Mon huile remplit mon catch-tank > photos p.19 Asphalt Burner 299 23 344 29-06-2006, 19:58:00
  [200SX RS13] J'ai un fantôme dans mon essui-glace :( Asphalt Burner 26 4 475 22-03-2006, 19:23:08
Dernier message: crxyann
