Asphalt Burner
06-04-2006, 19:08:25 - [RS13] Mon huile remplit mon catch-tank > photos p.19
Depuis le montage de mon collecteur SSA (ça n'a sûrement pas de rapport, mais sait-on jamais ?? ) j'ai mon oil catch-tank qui se rempli à vu d'oeil (1/4 en 1.000km) et ça crache à travers le reniflard qui est à la sortie
Mes embouts de cache AAC son propres à part l'huile (pas de cockéfaction)
Avec le montage du collecteur, j'en ai profité pour installer mano de temp et pression d'huile :
- la temp monte à 80/85°, jusqu'à 95 en extrême si je fais le couillon, donc normal
- la pression est entre 2.5 et 4 bar au ralentit, mais monte à 7 quand j'écrase la pédale, ça me paraît beaucoup
QQ'un a une idée ?
- France Messages : 29 340
Sujets : 147
06-04-2006, 19:21:35 -
ba la non.
mais c'est vrai que 7 bars,ca fait beaucoup quand meme.
le fait que le OCT se remplisse plus vite,c'est normal,car plus de pression,ca doit projeter de l'huile dans les durites,qui est ensuite aspire vers l'OCT(je vois pas comment c'est aspire,mais bon :roll
pour la pression,je sais pas a premiere vue.
grumly2000
Sujets : 99
06-04-2006, 20:27:18 -
il est pas positionné trop haut ton OCT ?
http://grumly2000.labrute.fr
Greg_P
06-04-2006, 20:33:11 -
Tu devrais quand meme jeter un oeil a ton turbo. La voiture fume ou pas?
---->>> MP!!!! <<<----------
NINJA
06-04-2006, 20:41:09 -
prend les compression de ton moteur!
trop d'usure au niveau des segments,et la pression de turbo passe dans le carter inferieur,et remonte dans le cache culbuteur!
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
xeno
06-04-2006, 21:21:02 -
je dirais que le nouveau montage doit soufflé plus fort dans les bronches et du coup l'étanchéité qui étais déjà pas top doit trop souffrir là, pas cool
505 2,2L GTI 130ch 24mkg
505 2,2L TURBO 180ch 35mkg
SUPRA 3L 235ch 35mkg ?
xeno
06-04-2006, 21:26:10 -
joint de queue de soupape ptêt ben ..
Jack-of-all-Trades
06-04-2006, 21:29:18 -
fiftyone51 a écrit :8.5, c'est encore bien
une super 5 GT turbo n'est qu'a 7.9 d'origine, alors vous allez me dire, oui... c'est d'origine... alors ca fuit pas... mais ce que je veux dire c'est que ca compresse encore, si yavais une fuite, ca serait beaucoup moins et une perte de compression, ca vient aussi souvent des soupapes qui ne jointent plus parfaitement..
8.5 on est loin, tres loin des tolerances du manuel d'atelier non ?
(parceque sinon je m'emm**** a deculasser et refaire le moulin pour pas grand chose )
GO HARD or GO HOME!
jeromeS13
06-04-2006, 21:45:41 -
La surpression d'huile vient, je pense, d'une petite pression dans la cuve(du peut etre au fuite de gaz d'échappement).
Cette petite pression est appliqué a l'entré de la pompe a huile, et donc la pression en sortie de pompe est + importante( 7 bars).....
Pour verifier cette théorie, il faudrai trouver le moyen de faire chuter la pression dans la cuve...... en débranchant un durit de reniflar (par exemple), et de faire un (et seulement un)essai "pied dedans" pour constater que la pression turbo ne monte plus à 7 bars......
Si c'est le cas, ta trouver le PB
Je sais pas si j'ai été très clair :
225 ch:
Pression Turbo 1 bar
Reprog ECU: http://ecubooster.free.fr/
Kit d'admission direct
Turbo back SSautochrome
Dump Valve blow off (montage maison)
Bougie NGK(indice thermique 7)
Pompe a essence 255 litres/heure
jeromeS13
06-04-2006, 21:55:18 -
Citation :Mais là en fait, le reniflard n'est pas étanche : y'a la sortie à l'air libre avec juste un reniflard (un mini filtre à air quoi).
Donc il y a pas de pression dans la cuve c'est ça?????????
225 ch:
jeromeS13
06-04-2006, 22:07:13 -
Citation :la cuve est sensée être étanche par rapport au haut moteur normalement
La j'ai pas du bien comprendre??????????
Tu dit que la cuve est étanche par rapport au haut moteur..........
Mais quand tu remet de l'huile dans ton moteur (par le haut moteur), ça coule bien dans ta cuve?????
donc c'est pas étanche.....
225 ch:
jeromeS13
06-04-2006, 22:31:35 -
Citation :Ha bah ouais tiens dis donc
J'en dit des conneries à l'heure en ce moment tu peux pas savoir
_________________
ça m'arrive aussi
225 ch:
stef78
06-04-2006, 23:45:38 -
Tiens Asphalt Burner, va voir ce lien page 4 :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....sc&start=0
sur un sujet que j'avais aborder a propos d'une durite de retour d'huile, en debut de cette page kisskool dit que suite a l'obturtion de cette durite son catch tank c'est rempli rapidement...avoir
A moto et de nouveau dans le circuit...
Sujets : 147
06-04-2006, 23:47:13 -
celle qui descend du cache culbu vers le bas moteur je crois,c'est ca?
en fait elle doit jouer le role de "trop plein",donc si elle est boucher,le trop plein va la ou ca passe le plus facilement>>OCT.
fiftyone51
07-04-2006, 19:57:43 -
ben moi elle avait fondu et l'huile avait pris feu dans le compartiment moteur, c'est de la vrai chiotte cette durite :burn:
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
