nissan200sxs13
Sujets : 72
24-08-2007, 11:40:30 - soucis embrayage (boyou demandé)
salut à tous, voilà le moteur tourne niquel mais j'ai un soucis avec mon embrayage
lorsqu'on appuye au fond de la pédale, au point mort, y'a un bruit enorme qui retentit. Comme qui dirait un frottement. Plusieurs piste sont possible.
Butée fournie avec l'embrayage pas bonne (roulement HS)
fourchette d'embrayage qui frotterait
rodage du mécanisme
mécanisme (disque et plateau) qui s'appuie sur le volant moteur
voici une video, désolé de la qualité médiocre, mais j'en ferais une meilleure ce soir
http://www.youtube.com/watch?v=-E84VpqPCro
j'ai besoin d'avoir votre avis.
Selon un mécano c'est surement le disque qui frotte contre les vis du VM, mais est-ce réellement possible ?
Dans tout les cas si le bruit ne s'estompe pas, je vais devoir démonter
- France Messages : 29 284
24-08-2007, 11:53:40 -
demonte,tu verras tout de suite le probleme:
si c'est la butee,tu le verras et entendras a la main
si c'est la fourchette,il y aura des traces de frottements
si ce sont les disques qui frottent,pareil au dessus,tu le verras
sinon,derniere soluce,ta boite a pas aime un sejour sans tourne,donc les roulements ont pris un coup
24-08-2007, 13:38:55 -
twin-turbo a écrit :boyou2 a écrit :demonte,tu verras tout de suite le probleme:
les roulements c quand tu débraye (embrayage relaché)!!
pas kan tu embraye (embrayage appuyé) !! :o
un roulement c'est tout le temps ,jusqu'a ce que l'arbre s'arrete
09s14
Sujets : 38
24-08-2007, 13:53:44 -
Perso sur la S14a, avec le kit embrayage/VM OS Giken, j'ai un bruit quand je debraye, par peur, j'ai demandé a Streetbike d'essayer la voiture pour me dire d'ou ca venait... :roll:
Il m'as dit que c'etait l'embrayage metal qui faisait un peu de bruit mais qu'il avait toujours fait ca depuis sont montage et que c'etait "normal"!!
Et sinon autant lui que moi et un autre pote, avec le VM allégé, on as une vibration au levier qui se rescent bcp dans l'habitacle a haut regime, d'apres lui aussi "normale"!!!
En attendant, margrès ces petits bruits, tout marche nickel...
EDIT: Le bruit de l'embrayge s'estompe peu a peu quand l'embrayage est chaud....
Ken Henderson a dit:
Benjamin Franklin a dit:
