[S13] probleme demarreur
stef78 Hors ligne
21-03-2005, 14:06:31   -   [S13] probleme demarreur
Salut les gens,
ce la faisait deux trois jours que je trouvais le demarrage de ma caisse bizarre (comme si pas assez de jus), et ce matin, j'ai démarré toujours pareil, je sors de mon garage et la oups j'ai oublié mon poste, je me gare je sors, je reviens, je tourne la clef et la rien Shock .
J'appelle un pote qui la meme caisse, il vient on mets sa batterie et la pareil, on essaie les deux batterie avec un testseur resultat 100%, donc on elimine la batterie.
J'essaie de taper sur le demarreur pour voir si il est pas coller : rien, toujours pareil le moteur ne tourne meme pas.
On decide de la pousser et la elle demarre au quart de tour, je me gare proprement et pour voir si j'ai pas un probleme d'alternateur, je debranche la batterie et la voiture continue de tourner, on elimine l'alternateur.
J'en deduis que mon demarreur est naze (youpi), et mon soucis, c'est que la ou il est situé j'ai bien peur qu'il faille sortir le bloc moteur pour le changer Cry
Est ce que quelqu'un peut me confirmer ou m'indiquer la marche a suivre pour le remplacer ??
A moto et de nouveau dans le circuit...
Trouver
Alvogadron Hors ligne
21-03-2005, 15:56:31   -
sors effectivement ton demarreur puis test le. Par contre, si il tourne quand tu l'auras demonte / teste> fils...
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
Trouver
sepi Hors ligne
Sujets : 33
21-03-2005, 17:38:46   -
doublon
Trouver
  S13, Problème démarreur ? Jasper34 5 1 309 16-05-2007, 18:37:49
Dernier message: Jasper34
  Bon plan alternateur/demarreur en RP Maceo 6 4 344 19-10-2006, 17:07:57
Dernier message: Théo
  testS démarreur ( déposer )+PROBLEME rodi 7 1 656 26-08-2006, 14:52:46
  [S13] probleme demarreur [EDIT] c'est repare !! stef78 23 9 727 11-04-2005, 18:14:45
Dernier message: stef78
  [300 zx] Prix d un demarreur + pose ? hometheater 1 1 374 29-01-2005, 20:53:13
Dernier message: Ataru kun
  prix d'un démarreur? [S13] Leviathan 11 1 691 26-10-2004, 19:21:19
Dernier message: Leviathan
