[RESOLU] [EG] Problème anti-brouillard + recherche mécano
Antony061 Hors ligne
01' Civic EK4 Type-S F1
Sujets : 37
20-06-2013, 20:29:15   -   [RESOLU] [EG] Problème anti-brouillard + recherche mécano
Salut à tous,
Je suis encore et toujours emmer*** avec mes AB qui ont toujours un souci. Au début c'était le fusible qui sauté tout le temps; problème résolu car un fil était pincé, ensuite il ne s'allumaient plus car j'avais une mauvaise masse; problème résolu et j'en est profité pour isoler le cul des anti-brouillard car ils étaient en contact avec la traverse, et maintenant c'est encore le fusible qui pète firing
J'en ais marre, je recherche un mécano dans le 38 Grenoble qui serai capable de me faire fonctionner tout ça et pas de manière éphémère.
[Image: iA6O4ic.png]
Ma Civic : ICI
Ma chaine Youtube : ICI
(Modification du message : 12-08-2013, 17:57:58 par Antony061.)
Sujets : 37
07-07-2013, 21:09:47   -   RE: [EG] Problème montage anti-brouillard
EDIT DU PREMIER MESSAGE
Ma Civic : ICI
Sujets : 37
08-07-2013, 17:59:17   -   RE: [EG] Problème anti-brouillard + recherche mécano
En faite je viens de comprendre que c'est quand je monte dans les tours que le fusible pète, j'avais un 15, il a pété, ce matin j'ai essayé avec un 20, il a pété aussi... Cry
Ma Civic : ICI
dactarie
08-07-2013, 22:53:30   -   RE: [EG] Problème anti-brouillard + recherche mécano
(08-07-2013, 17:59:17)Antony061 a écrit : En faite je viens de comprendre que c'est quand je monte dans les tours que le fusible pète, j'avais un 15, il a pété, ce matin j'ai essayé avec un 20, il a pété aussi... Cry
essaye un 25 Sac
si tes courageux refait ton câblage . et vérifie qu'il n'y ai pas de continuité entre ton + et ton - dans ton anti brouillard (tout les fils débrancher Smile )
nevets01 Hors ligne
FN2
69 - Rhône France
09-07-2013, 13:08:32   -   RE: [EG] Problème anti-brouillard + recherche mécano
Perso je déconseillerais de monter un fusible un peut trop élever à force il risque de plus craquer et au lieu de ça faire fondre les fils et voir créé un incendie.
S'il pète sans cesse tu dois avoir un branchement qui n'est pas correcte. Tu les a brancher comment?
C'est dommage tu m'en aurait parler samedi quand j'étais la pour le pot et si j'avais eu un peux plus de temps on aurait pu zieuter ça.
Les choses que l'on possède finissent par nous posséder
Sujets : 37
09-07-2013, 19:52:42   -   RE: [EG] Problème anti-brouillard + recherche mécano
Je les ais montés comme ça : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-TUTO...Fog-Lights
Ma Civic : ICI
nevets01 Hors ligne
FN2
69 - Rhône France
09-07-2013, 21:41:25   -   RE: [EG] Problème anti-brouillard + recherche mécano
ok essaye de piquer ton plus ailleurs que directe sur la batterie pour voir
Et ton bouton dans l'habitacle tout est bien fixé dessus? Tu aurais pas un faux contact ou un branchement qui vibre et viendrais faire un court jus?
(Modification du message : 09-07-2013, 21:51:17 par nevets01.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
09-07-2013, 21:56:56   -   RE: [EG] Problème anti-brouillard + recherche mécano
il faut pas car il y a un relai ....
commande de HID > ici
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
10-07-2013, 06:51:07   -   RE: [EG] Problème anti-brouillard + recherche mécano
En parlant de relais, et si la bobine n'avais pas de diode de roue libre?
Parce que si je comprend bien, le fusible qui crame... c'est le fusible de ta partie commande, et pas de la partie puissance.
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
10-07-2013, 09:28:27   -   RE: [EG] Problème anti-brouillard + recherche mécano
la diode de roue libre protège les semi-conducteurs , pas les fusibles.
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
10-07-2013, 13:08:13   -   RE: [EG] Problème anti-brouillard + recherche mécano
Non la diode de roue libre est une "roue libre".
Et une diode EST un semi-conducteur
Si on prend l'analogie d'une vélo avec ou sans roue libre
Tu pédales(circuit fermé), le vélo avance
Tu arrete de pédaler(Ouverture du circuit), le vélo s'arrete pas immédiatement:
=> avec roue libre : L'énergie cinétique diminue petit a petit
=> sans roue libre : Tu prends tout dans les guiboles
Les bobines détestent être coupée brusquement et crée un pic de tension quand on ouvre le circuit.
La diode de roue libre va jouer le rôle d'une roue libre qui protégera le reste du circuit.
En gros, ca protege ce qui craint les surtensions (transistors, CI, etc...)
10-07-2013, 15:11:38   -   RE: [EG] Problème anti-brouillard + recherche mécano
c est bien ce que je dis .
etant-donné qu il n y a pas de semi-conducteur dans ce montage , il n y a pas lieu d évoquer une diode de roue-libre !!!
(Modification du message : 10-07-2013, 15:42:12 par sapporo13.)
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
11-07-2013, 14:40:12   -   RE: [EG] Problème anti-brouillard + recherche mécano
C'est tout simplement un dispositif qui protege ce qui craint les surtensions, que ce soit des CI, des transistors, mais aussi les contacts du sectionneur qui coupe le circuit, les fusibles, ...etc...
Lors de la coupure, la bobine injecte un pic de tension qui peut tout a fais etre néfaste sur des circuits plus costaud que des transistors.
La différence étant le nombre d'utilisation, si le transistor grillera a la premiere coupure, peut etre l'inter tiendra une centaine de cycle avant de griller.
Techniquement suivant les echelles de grandeurs TOUT craint les surtensions.
J'insiste encore sur la diode de roue libre mais une autre possibilité est justement l'inversion de la polarité d la bobine de commande du relais AVEC présence d'une diode de roue libre.
En d'autre terme, le circuit est équivalent a ça:
[Image: diode_zps9c0e6007.jpg]
Si la diode est inversée, c'est normal que le fusible saute, le circuit étant en court circuit
  [ gen.6] Compatibilé anti brouillard origine et "jdm&qu 83KARA 9 2 343 21-07-2021, 08:37:50
Dernier message: SoichiroYann
  [EK] Bouton warning / anti brouillard arrière allumés avec les phares GC106XT 6 1 369 31-01-2019, 10:46:19
Dernier message: GC106XT
  [civic ED7] Adapter anti-brouillard ? Brabus 61 11 955 14-06-2018, 23:12:06
Dernier message: T0MuX
  [RESOLU-EC9] ventilation hs recherche de panne bruno006 14 6 095 28-01-2018, 00:39:04
Dernier message: Julien78510
  [ek3] civic probleme fusible leve vitres probleme resolu boulox84 113 28 495 07-05-2015, 16:01:43
Dernier message: boulox84
  [ek3] probleme montage intermediaire ek4 problème résolu boulox84 8 3 864 31-12-2013, 18:28:02
  [Ej1] probleme main relay -> problème résolu !!! laville 33 10 629 18-08-2013, 20:14:30
Dernier message: laville
  [EJ9] Montage Anti-brouillard avant jordanJDM 2 4 271 01-07-2013, 20:17:12
Dernier message: jordanJDM
