fastrunner
Isuzu, Honda
- Thailand Messages : 4 451
Sujets : 38
09-10-2013, 06:53:53 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Fastrunner World (.)(.)
1.3.5.
2.4.6.R
(Modification du message : 09-10-2013, 06:56:26 par fastrunner.)
Blista
Prelude freak
09-10-2013, 09:27:21 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Qui a une horloge fonctionnelle ?
Les miennes sont toutes deux HS, il faut que je m'en occupe.
http://blog.scurker.com/2010/09/honda-cr...-clock-fix
protip : pour enlever le plastique central de ventilation, retirez l'autoradio et poussez à la main par derrière
fastrunner
Isuzu, Honda
Sujets : 38
09-10-2013, 20:36:43 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Oui les horloges lâchent, beaucoup en recherchent
Ps: Sticker rd1 blanc pour ma part
1.3.5.
2.4.6.R
Blista
Prelude freak
09-10-2013, 22:10:49 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Je viens de ressouder mon horloge, moins de cinq minutes montre en main, ça remarche.
Il n'y avait pas de défaut visible sur les soudures pourtant.
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France Messages : 9 248
09-10-2013, 22:36:42 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Le post est fait dans cette section en plus ;-)
Fast combien de rd1 squad ?
commande de HID > ici
(Modification du message : 09-10-2013, 22:37:17 par push.)
nanie24
09-10-2013, 22:58:07 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
(09-10-2013, 06:53:53)fastrunner a écrit : Par exemple ci-dessous le Crv a des jantes type triangular en 7x15, et0 de mémoire, des élargisseurs de ???mm, du 225/75/15 et une réhausse de 50 mm
Il faut se méfier des ricains car ils font beaucoup d’esbroufe, difficile de savoir si les config sont ok ou problématiques...
(14-04-2013, 19:36:49)fastrunner a écrit :
non il est en 235/15 pas en 225
ça à l'air si simple pour eux ! moi chui perdu lol...
pas plus nombreux sur le fofo à vouloir se rapprocher d'un modèle RD1 ricains sans trop de soucis ?
c'est pas évident de taper dans le mille de ce que l'on recherche sans avoir les soucis...
me reste donc encore qqes incertitudes...
jantes: 7/15 ET = 0
pneus : 215/75/15 (je pense que niet) - 225/75/15 (peut être le bon deal mais j'aimerai voir le rendu en image sur une jante en 7/15 et = 0 car la topf de fastrunner c'est sûr c'est du 235...j'ai zoomé lol)
réhausse : juste cale de 35 av et 50 ar sur ressorts et amortos origine , ou on peut se permettre d'ajouter des ressort de rég=hausse + 30 aux cales ?
élargisseurs de voies : cales de combien : 8MMM 13 mm + ? pour le rendu du bleu par contre j'aime bien... mais 2356... donc surement problèmes d'après vos dires....
on va bien arrivé à faire un truc ensemble
fastrunner
Isuzu, Honda
Sujets : 38
10-10-2013, 06:43:12 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
ah oui exact, faut que je retrouve une photo en 225/75
1.3.5.
2.4.6.R
stuntman
10-10-2013, 10:10:52 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
pour infos je suis en ET14 ou 15 je sais plus et la j'ai passer commande de grabber AT2 en 215/75/15
NANIE j'ai pas trop eu le temps de répondre a ton "long" mp mais je vois que tu a eu réponse a tes questions ^^
bien lire les pages et les liens de ce post car c'est une mine d'infos, j'ai passer plusieurs heures dessus mais ça vaut le coup et ça evite les RE post
pour en revenir aux rehausses pensé a bien regardé si vos amortos sont en bonne forme. j'ai comparé la hauteur de l'arriere du mien avec celle du collegue qui est stock, j'ai seulement 50 MM d'ecart alors que la cale de rehausse fait 1,5/8 cm ( 2 cm sur le sit )
ducoup je vais commandé 2 amortos arriere, je prendrais les mesures avant et apres changement.
Therider10
10-10-2013, 19:18:20 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Voici ma config' pour rappel ça ira plus vite que de répondre à tout ses calculs ou je me suis un peu perdu!
Avant : 235/75 sur du 15x8 ET0 avec cale de 25mm donc ET-25 au final.
Lift kit de 35mm.
Arr : 235/75 sur du 15x8 ET0 pas de cale donc ET0
Lift kit de 55mm
Rendu:
Voiture trés charger sur la photo...
Pour info les roues touchent dans les ailes, en marche avant seulement 1.5 tours de volant possible et en marche arr seulement 1 tour.
Et mon horloge marche!
(Modification du message : 29-10-2013, 23:23:51 par Therider10.)
fastrunner
Isuzu, Honda
Sujets : 38
10-10-2013, 20:52:26 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
1.3.5.
2.4.6.R
nanie24
11-10-2013, 00:51:36 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
(10-10-2013, 19:18:20)Therider10 a écrit : Voici ma config' pour rappel ça ira plus vite que de répondre à tout ses calculs ou je me suis un peu perdu!
Lift kit de 35mm.
Lift kit de 55mm
Rendu:
j'aime le look !
question : pourquoi cale de 25 pour l'avant et pas pour l'arrière ? les roues sortent moins à l'arrière du coup ?
qd tu parles de kit lift c'est juste les cales à intercaler sur combinés origine ou c'est un combiné ressort + amorto de réhausse ?
Peut on me rappeler pkoi certains rehaussent de + 5 partout alors que d'autre + 35 av et plus 50 arrière .
là t'es plus haut à l'avant qu'à l'arrière alors que t'es plus réhaussé...c'est le fait d'être plus chargé à l'arrière ?
s'il choisissait une config avecjante en 7 au lieu de 8... faut il mofifier les cales de 25 ?
et enfin, les roues touchent que qd tu braques on est d'accord ?
> jc_jay666, pour les jantes en 225, ça partait su coup plus judicieux mais perso faut vraiement que je vois un essai de cette taille de pneu sur jantes 15/7 ou 15/8 pour avoir une idée du rendu ....
mais il est beau j'aime !
fastrunner
Isuzu, Honda
Sujets : 38
11-10-2013, 20:30:58 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
- BDS 2" (5 cm) Lift
- jantes Cragar 7x15 ET ?
- 235/75/15 BFG All-Terrains
Notez les bas de caisse enlevés.
Le propriétaire indique qu'il frotte à l'avant en braquant à fond.
Un autre type répond que même en 215/75/15 ça frotte en full braquage avec ce set up ...
1.3.5.
2.4.6.R
nanie24
11-10-2013, 23:17:08 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
ok ok...merci pour les infos les gars
pour continuer la discut me concernant et pour ne pas polluer le post, voici le lien de la présentation de mon crv que je compte modifier...
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-RD1-...eau?page=2
(11-10-2013, 20:30:58)fastrunner a écrit : - BDS 2" (5 cm) Lift
donc en gros faudrait changer quoi sur cette config pour garder ces jantes et ne pas être embêter ? on me conseille en taille idéale du 225/75/15 mais là du 215 passerait pas non plus ?
j'ai donc perso l'impression que si tu veux ce type de jantes tu touche forcement ... non ?
ds mon cas perso qui souhaite ce type de jantes, si je pars avec les cales +35 et + 50 pour la réhausse... faudrait faire quoi ensuite pour arriver à mettre ces jantes ?
(Modification du message : 11-10-2013, 23:33:17 par nanie24.)
fastrunner
Isuzu, Honda
Sujets : 38
12-10-2013, 09:08:57 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
(10-10-2013, 13:20:46)jc_jay666 a écrit : Il est vrai que c'est a ni rien comprendre car selon certaines photos de ce topic le 215r15 passe tout juste alors effectivement quand on compare le diamètre avec 235 il ne passera jamais sans découpe des arches plastique.... Hors au us ça passe juste avec un lift.
215r15 signifie 215/ 80/15 pour info
hey, Push tu as acheté une bombe de peinture dorée?
http://www.leboncoin.fr/voitures/548258725.htm?ca=6_s
1.3.5.
2.4.6.R
(Modification du message : 12-10-2013, 09:16:53 par fastrunner.)
