9.14/10 (7 vote(s))
  • Moyenne : 4.57 (7 vote(s))
[RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
nanie24 Hors ligne
09-10-2013, 00:57:23   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
oui mais si je pars sur ressorts +30 et cale +35 av et +50 ar
je remonte de plus
et pour les jantes toi t'es en origine mais si je pars en ET 13 ou 0 et cale d'extension ça doit passer, non ... ?
à la limite même on me propose du 225/75/15
pour faire intermédiaire entre 235 et 215
qd on voit certaines photos comme par les gris ou le vert on dirait qu'il y a plus d'espace que toi qd même
non ?
sinon oui de retour...
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
09-10-2013, 06:53:53   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Par exemple ci-dessous le Crv a des jantes type triangular en 7x15, et0 de mémoire, des élargisseurs de ???mm, du 225/75/15 et une réhausse de 50 mm
Il faut se méfier des ricains car ils font beaucoup d’esbroufe, difficile de savoir si les config sont ok ou problématiques...
(14-04-2013, 19:36:49)fastrunner a écrit : [Image: image-16.jpg]
[Image: image-14.jpg]
[Image: IMG_7276_zps1c75a2f0.jpg]
[Image: IMG_7278_zps01b7a257.jpg]
Fastrunner World (.)(.)
Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
(Modification du message : 09-10-2013, 06:56:26 par fastrunner.)
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
09-10-2013, 09:27:21   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Qui a une horloge fonctionnelle ?
Les miennes sont toutes deux HS, il faut que je m'en occupe.
http://blog.scurker.com/2010/09/honda-cr...-clock-fix
protip : pour enlever le plastique central de ventilation, retirez l'autoradio et poussez à la main par derrière Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
09-10-2013, 09:32:57   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
y'en avait sur la bay a 10 € livré
commande de HID > ici
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
09-10-2013, 09:34:34   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Il doit plus y en avoir en ce moment. Mais si c'est une soudure à refaire je vais pas en racheter une.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
09-10-2013, 09:45:23   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
oui normal ! pour l'instant la mienne fonctionne bien par contre sa me gave quand je met les position elle diminue d'intensité(dimmer) et en pleine journée c'est pas top :/
jc_jay666 Hors ligne
09-10-2013, 13:35:45   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
La mienne aussi est morte ça dois faire partie des quelques "maladies" du RD1.
Ma passion dans la vie ?
mon ATR avec ses coups de pieds au cul arrive a 5500trs/min
a suivre ici
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...73#2239873
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
09-10-2013, 20:36:43   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Oui les horloges lâchent, beaucoup en recherchent
Ps: Sticker rd1 blanc pour ma part
1.3.5.
2.4.6.R
09-10-2013, 20:40:30   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
J'avais vu oui t'inquiète ! Wink
Il serais bon de regrouper les demande sur un seul post ou autre je sais pas, missiou Push tu en pense quoi ?
a suivre ici
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
09-10-2013, 22:10:49   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Je viens de ressouder mon horloge, moins de cinq minutes montre en main, ça remarche.
Il n'y avait pas de défaut visible sur les soudures pourtant. Smile
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
09-10-2013, 22:36:42   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Le post est fait dans cette section en plus ;-)
Fast combien de rd1 squad ?
(Modification du message : 09-10-2013, 22:37:17 par push.)
nanie24 Hors ligne
09-10-2013, 22:58:07   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
(09-10-2013, 06:53:53)fastrunner a écrit : Par exemple ci-dessous le Crv a des jantes type triangular en 7x15, et0 de mémoire, des élargisseurs de ???mm, du 225/75/15 et une réhausse de 50 mm
non il est en 235/15 pas en 225 Wink
ça à l'air si simple pour eux ! moi chui perdu lol...
pas plus nombreux sur le fofo à vouloir se rapprocher d'un modèle RD1 ricains sans trop de soucis ?
c'est pas évident de taper dans le mille de ce que l'on recherche sans avoir les soucis...
me reste donc encore qqes incertitudes...
jantes: 7/15 ET = 0
pneus : 215/75/15 (je pense que niet) - 225/75/15 (peut être le bon deal mais j'aimerai voir le rendu en image sur une jante en 7/15 et = 0 car la topf de fastrunner c'est sûr c'est du 235...j'ai zoomé lol)
réhausse : juste cale de 35 av et 50 ar sur ressorts et amortos origine , ou on peut se permettre d'ajouter des ressort de rég=hausse + 30 aux cales ?
élargisseurs de voies : cales de combien : 8MMM 13 mm + ? pour le rendu du bleu par contre j'aime bien... mais 2356... donc surement problèmes d'après vos dires....
on va bien arrivé à faire un truc ensemble Big Grin
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
10-10-2013, 06:43:12   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
ah oui exact, faut que je retrouve une photo en 225/75
1.3.5.
2.4.6.R
stuntman Hors ligne
10-10-2013, 10:10:52   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
pour infos je suis en ET14 ou 15 je sais plus et la j'ai passer commande de grabber AT2 en 215/75/15
NANIE j'ai pas trop eu le temps de répondre a ton "long" mp mais je vois que tu a eu réponse a tes questions ^^
bien lire les pages et les liens de ce post car c'est une mine d'infos, j'ai passer plusieurs heures dessus mais ça vaut le coup et ça evite les RE post Smile
pour en revenir aux rehausses pensé a bien regardé si vos amortos sont en bonne forme. j'ai comparé la hauteur de l'arriere du mien avec celle du collegue qui est stock, j'ai seulement 50 MM d'ecart alors que la cale de rehausse fait 1,5/8 cm ( 2 cm sur le sit )
ducoup je vais commandé 2 amortos arriere, je prendrais les mesures avant et apres changement.
EP3, CRV,M3 et kangoo Big Grin
www.tintaddict.com
10-10-2013, 13:20:46   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Il est vrai que c'est a ni rien comprendre car selon certaines photos de ce topic le 215r15 passe tout juste alors effectivement quand on compare le diamètre avec 235 il ne passera jamais sans découpe des arches plastique.... Hors au us ça passe juste avec un lift.
Je pense que pour la jouer "soft" mais look US le mieux est de passer sur du 225/75R15 sur jante OEM avec des cales 20/25mm et un lift.
Pour rappel une jante oem est de taille 6x15 ET55 (ou 50 je sais plus)
BLISTA : quel soudures a tu refais au juste sur l'horloge ?
En prenant aussi en compte le soucis des amortos oem qui vieillissent mal j'ai 195 000 au compteur et ils sont mort ça ballotte vraiment beaucoup et ils pompe aussi pas mal alors j'ose même pas m'imaginer en rehaussant le ressentis sera amplifier... Et la je me demande si faut pas passer en amortos renforcer genre des B6 ou autre qui seron un poil plus ferme.
a suivre ici
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
10-10-2013, 14:12:01   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Pour les soudures, j'ai refait tout ce qui était accessible côté afficheur. Comme sur mon lien. Wink
stuntman Hors ligne
10-10-2013, 14:16:54   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
je pense aussi que les ricains ne font que des lignes droites avec leurs crv
www.tintaddict.com
10-10-2013, 19:07:41   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Ok merci BLISTA je vais donc essayer on verra bien...mort pour mort ! Wink
Oui les ricains sont plus pour le look que l'utilité mais bon qui sais
a suivre ici
Therider10 Hors ligne
10-10-2013, 19:18:20   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Voici ma config' pour rappel ça ira plus vite que de répondre à tout ses calculs ou je me suis un peu perdu! LOL
Avant : 235/75 sur du 15x8 ET0 avec cale de 25mm donc ET-25 au final.
Lift kit de 35mm.
Arr : 235/75 sur du 15x8 ET0 pas de cale donc ET0
Lift kit de 55mm
Rendu:
[Image: img_6210.jpg]
[Image: img_6211.jpg]
Voiture trés charger sur la photo...
Pour info les roues touchent dans les ailes, en marche avant seulement 1.5 tours de volant possible et en marche arr seulement 1 tour.
Et mon horloge marche! Wink
(Modification du message : 29-10-2013, 23:23:51 par Therider10.)
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
10-10-2013, 20:52:26   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
commande groupée stickers crv:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CG-s...-rd1-squad
1.3.5.
2.4.6.R
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
10-10-2013, 20:55:07   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Tes triangles inférieurs sont à la rue pour que tu n'aies pas le même braquage possible selon le sens de mouvement ?
10-10-2013, 22:09:07   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
(10-10-2013, 19:18:20)Therider10 a écrit : Voici ma config' pour rappel ça ira plus vite que de répondre à tout ses calculs ou je me suis un peu perdu! LOL
Lift kit de 35mm.
Lift kit de 55mm
Rendu:
[Image: img_6216.jpg]
[Image: img_6217.jpg]
C'est pas la peine de se la péter pour ton horloge !!!!^^
Mettre tes pneu sur des jantes en 7 aurais peut être été mieux pour éviter le frottement.
Et on en reviens a ce que je dis passer sur du 225/75 limite les risques
a suivre ici
nanie24 Hors ligne
11-10-2013, 00:51:36   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Lift kit de 35mm.
Lift kit de 55mm
Rendu:
j'aime le look !
question : pourquoi cale de 25 pour l'avant et pas pour l'arrière ? les roues sortent moins à l'arrière du coup ?
qd tu parles de kit lift c'est juste les cales à intercaler sur combinés origine ou c'est un combiné ressort + amorto de réhausse ?
Peut on me rappeler pkoi certains rehaussent de + 5 partout alors que d'autre + 35 av et plus 50 arrière .
là t'es plus haut à l'avant qu'à l'arrière alors que t'es plus réhaussé...c'est le fait d'être plus chargé à l'arrière ?
s'il choisissait une config avecjante en 7 au lieu de 8... faut il mofifier les cales de 25 ?
et enfin, les roues touchent que qd tu braques on est d'accord ?
> jc_jay666, pour les jantes en 225, ça partait su coup plus judicieux mais perso faut vraiement que je vois un essai de cette taille de pneu sur jantes 15/7 ou 15/8 pour avoir une idée du rendu ....
mais il est beau j'aime !
stuntman Hors ligne
11-10-2013, 18:10:43   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
comme deja dit pour l'ecart de cale entre a l'avant et l'arriere c'est pour avoir une assiette plus droite car l'arriere est plus bas que l'avant.
www.tintaddict.com
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
11-10-2013, 20:30:58   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
- BDS 2" (5 cm) Lift
- jantes Cragar 7x15 ET ?
- 235/75/15 BFG All-Terrains
Notez les bas de caisse enlevés.
Le propriétaire indique qu'il frotte à l'avant en braquant à fond.
Un autre type répond que même en 215/75/15 ça frotte en full braquage avec ce set up ... Rolleyes
[Image: attachment.php?attachmentid=339379&stc=1&d=1381462801]
[Image: attachment.php?attachmentid=339391&stc=1&d=1381472574]
[Image: attachment.php?attachmentid=339392&stc=1&d=1381472574]
1.3.5.
2.4.6.R
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
11-10-2013, 20:33:09   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
sympa j'aime beaucoup !
11-10-2013, 21:56:27   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Citation :j'aime le look !
Pour passer les étriers devant, et oui a l'avant c'est plus large qu'a l’arrière.
Bé c'est un lift kit quand même, ressort plus long ou cales sur l'amortisseur.
(10-10-2013, 20:55:07)Blista a écrit : Tes triangles inférieurs sont à la rue pour que tu n'aies pas le même braquage possible selon le sens de mouvement ?
Non c'est que la caisse "bascule" vers l'avant en marche et vers l’arrière en marche avant, et il y'a plus ou moins de place dans le passage de roue pour les roues.
nanie24 Hors ligne
11-10-2013, 23:17:08   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
ok ok...merci pour les infos les gars
pour continuer la discut me concernant et pour ne pas polluer le post, voici le lien de la présentation de mon crv que je compte modifier...
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-RD1-...eau?page=2
(11-10-2013, 20:30:58)fastrunner a écrit : - BDS 2" (5 cm) Lift
donc en gros faudrait changer quoi sur cette config pour garder ces jantes et ne pas être embêter ? on me conseille en taille idéale du 225/75/15 mais là du 215 passerait pas non plus ?
j'ai donc perso l'impression que si tu veux ce type de jantes tu touche forcement ... non ?
ds mon cas perso qui souhaite ce type de jantes, si je pars avec les cales +35 et + 50 pour la réhausse... faudrait faire quoi ensuite pour arriver à mettre ces jantes ?
(Modification du message : 11-10-2013, 23:33:17 par nanie24.)
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
12-10-2013, 09:08:57   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
(10-10-2013, 13:20:46)jc_jay666 a écrit : Il est vrai que c'est a ni rien comprendre car selon certaines photos de ce topic le 215r15 passe tout juste alors effectivement quand on compare le diamètre avec 235 il ne passera jamais sans découpe des arches plastique.... Hors au us ça passe juste avec un lift.
215r15 signifie 215/80/15 pour info Wink
hey, Push tu as acheté une bombe de peinture dorée? LOL Sac
http://www.leboncoin.fr/voitures/548258725.htm?ca=6_s
1.3.5.
2.4.6.R
(Modification du message : 12-10-2013, 09:16:53 par fastrunner.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
12-10-2013, 10:09:18   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
rhooo le sale LOL
  [CRV RD1 / Phase 2]BVA qui patine? moimeme 25 1 107 21-12-2023, 17:47:29
Dernier message: moimeme
  [RD1] Ne demarre plus aprés remplacement de batterie faible FRAGHEUR 1 568 08-05-2023, 03:37:48
Dernier message: FRAGHEUR
  [CRV RD1 / Phase 1] Problème ralenti instable et calage Motardebase 1 1 153 15-10-2021, 20:49:32
Dernier message: Motardebase
  [CRV RD1 / Phase 1] Besoin de conseils pour vidange BVA / PONT Motardebase 2 1 570 13-10-2021, 17:39:49
  [rd8] abs CRV compatible accord ? tuners974 3 774 19-11-2020, 18:27:18
Dernier message: tuners974
  [CRV-RD1_GEN1_phase2] probleme transmission [résolu] timo 14 10 161 06-01-2020, 20:18:50
Dernier message: Mr V-Tec
  [RD1 CRV] Purge récepteur/émetteur embrayage MR-vercitty 17 7 340 26-07-2019, 20:02:48
Dernier message: Beatbox
  [CRV]Rabaisser/réhausser/compatibilité ? TyNoS 36 18 701 29-06-2019, 23:35:06
Dernier message: DAV4WS
  [RD1], passage de vitesse compliqué ? TyNoS 9 3 830 14-02-2019, 17:12:07
Dernier message: MR-vercitty
  [CRV phase2 diésel année 2015] problème d'affichage de l'heure mahonda 1 2 223 11-01-2019, 22:36:35
Dernier message: TsoF
