[RD1]Taille HP ?
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
06-11-2015, 19:50:50   -   [RD1]Taille HP ?
Voilà, petit moment de solitude quand j'ai voulu monter mes HP Focal en 165 dans mon RD1.
Pour monter en lieux est place, pas le choix, forcement du 13cm du coup ? ou un modèle particulier de HP ?
TsoF Hors ligne
06-11-2015, 20:44:00   -   RE: [RD1]Taille HP ?
Si c'est comme sur ek il faut du 16 (taille batarde).
Donc soit tu arrives a monter les 165 avec des cales soit tu montes des 130 avec une plaque en medium.
Mais tu auras un bien meilleur résultat avec le 165.
Ma Mazda 3 165cv
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
06-11-2015, 20:50:59   -   RE: [RD1]Taille HP ?
15 cm
faut retailler pour du 16.5
commande de HID > ici
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
06-11-2015, 21:44:25   -   RE: [RD1]Taille HP ?
Çà existe ça des hp en 15 ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
06-11-2015, 21:45:55   -   RE: [RD1]Taille HP ?
oui chez honda ....
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
06-11-2015, 21:46:28   -   RE: [RD1]Taille HP ?
LOL
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
06-11-2015, 21:58:42   -   RE: [RD1]Taille HP ?
sur l'accord gen6 pareil 15 ou 15.5 je ne sais plus mais obligé de faire des cales ...
sur le CRV tu prends la dremel et taille lol
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
07-11-2015, 19:23:40   -   RE: [RD1]Taille HP ?
Bon finalement, avec un peu d'outillage ça passe !!
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
07-11-2015, 21:02:51   -   RE: [RD1]Taille HP ?
ouep faut faire ça en gros Big Grin
[Image: 12193527_10208112287303451_9103719557607...e=56C178F4]
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
07-11-2015, 22:21:54   -   RE: [RD1]Taille HP ?
(07-11-2015, 21:02:51)push a écrit : ouep faut faire ça en gros Big Grin
Mon premier panneau était plus propre, le second ressemble beaucoup au tiens  LOL  LOL
(Modification du message : 07-11-2015, 22:22:13 par TyNoS.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
07-11-2015, 22:38:56   -   RE: [RD1]Taille HP ?
faut pas y aller dans la dentelle Big Grin
merlan-frite Hors ligne
08-11-2015, 11:30:34   -   RE: [RD1]Taille HP ?
Pas de problèmes de vibrations?
Enceintes stock ça vibre pas mal moi :/
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
08-11-2015, 15:02:36   -   RE: [RD1]Taille HP ?
non pas vraiment par contre l'enceinte ne tiens pas avec 3 vis mais 5/6 vis Sac
zoopzee Hors ligne
17-03-2016, 17:47:31   -   RE: [RD1]Taille HP ?
Salut a tous, je déterre ce post pour savoir si quelqu'un aurait un mode op, idéalement un tuto avec photos afin de pouvoir monter des HP 16,5 dans mon RD1?
Merci Smile
TsoF Hors ligne
17-03-2016, 17:48:49   -   [Modération] Présentation
Message de la modération :
Tout d'abord bienvenu sur le forum !
Pour être accueilli convenablement, il faut aller te présenter sur le forum "Présentation": https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
Cordialement,
l'équipe de modération.
Ma Mazda 3 165cv
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
17-03-2016, 20:24:07   -   RE: [RD1]Taille HP ?
(17-03-2016, 17:47:31)zoopzee a écrit : Salut a tous, je déterre ce post pour savoir si quelqu'un aurait un mode op, idéalement un tuto avec photos afin de pouvoir monter des HP 16,5 dans mon RD1?
Merci Smile
a l'avant demontage des garniture de portiere et dremel et
TADAAAAA Big Grin
[Image: 12193527_10208112287303451_9103719557607...e=578739F4]
par contre laisse un peu plus de matiere sur le bas sinon y'a l'eau qui rentre a l'interieur Sac
ah oui pour l'arriere tu force un peu ça rentre Wink
(Modification du message : 17-03-2016, 20:24:31 par push.)
zoopzee Hors ligne
17-03-2016, 21:41:54   -   RE: [RD1]Taille HP ?
Je vois Wink tu découpes l'entourage pour faire rentrer le HP mais ensuite tu fais comment pour bien le fixer avec les vis , j'ai l'impression que les pas de vis sont partis avec ta découpe, non?
Et du coup pour l'arriere pas de découpe? pourtant il me semblait que c'était exactement la même taille qu'à l'avant non?
P.S : Ton RD1 est magnifique Wink
merci !
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
17-03-2016, 21:59:27   -   RE: [RD1]Taille HP ?
bah tu refais des trous car les anciennes fixation ne sont pas prevu pour le 16.5 Wink
zoopzee Hors ligne
17-03-2016, 22:30:04   -   RE: [RD1]Taille HP ?
en effet c'est pas faux Smile je vais tenter la manip, mais d'abord acheter une dremel chez lidl et un moteur de LV que je ferai en même temps pour rentabiliser la dépose des garnitures de portieres.
Pour info la plupart de tes photos sur ton thread RD1 sont bizarrement plus visibles/disponibles, c'est frustrant.. si tu peux les réactiver facilement ce serait cool pour les nouveaux arrivants.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
17-03-2016, 22:33:22   -   RE: [RD1]Taille HP ?
je vais regarder ça Wink et si tu veux il y a un groupe sur FB rd1 squad france Wink
  [CRV RD1 / Phase 2]BVA qui patine? moimeme 25 1 205 21-12-2023, 17:47:29
Dernier message: moimeme
  [RD1] Ne demarre plus aprés remplacement de batterie faible FRAGHEUR 1 587 08-05-2023, 03:37:48
Dernier message: FRAGHEUR
  [CRV RD1 / Phase 1] Problème ralenti instable et calage Motardebase 1 1 189 15-10-2021, 20:49:32
Dernier message: Motardebase
  [CRV RD1 / Phase 1] Besoin de conseils pour vidange BVA / PONT Motardebase 2 1 682 13-10-2021, 17:39:49
  [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen NEIBAF73 1 320 315 181 25-09-2019, 23:30:44
Dernier message: Mr V-Tec
  [RD1 CRV] Purge récepteur/émetteur embrayage MR-vercitty 17 7 455 26-07-2019, 20:02:48
Dernier message: Beatbox
  [RD1], passage de vitesse compliqué ? TyNoS 9 3 852 14-02-2019, 17:12:07
Dernier message: MR-vercitty
  [CR-V RD1] BV vraiment courte jeanmich 1 2 764 27-10-2018, 08:53:04
Dernier message: BabaHonda
  [RD1] Distrib CRV 1 ere generation piem 12 3 786 28-03-2018, 09:58:01
Dernier message: piem
  [RD1] Remplacement Autoradio 1DIN par Autoradio 2 DIN Adrien06 2 2 540 09-11-2017, 20:16:09
Dernier message: Adrien06
