ZoopZee
Merci pour vos retours les gars! Chaud le réalésage :/ en fait je vais chercher encore pour trouver des jantes "rally" en 15 qui se monte sans prob.
@Tynos> pour rester en diamètre 15, et sans faire d'autre modifs, je dois changer quoi en largeur de jante et ET ?
Si je passe en 16, ça donnerai quoi en largeur max/min et ET max/min?
Merci!
Faudrait juste que tu apprenne ce que définisse chaque valeur, c'est pas bien compliqué.
Exemple pneu :
205/65/15 --> bande roulante 205mm/Hauteur de flanc 65% de 205mm soit 133.25mm/diamètre jantes 15pouces soit 381mm
Ce qui te donne un ensemble d'une hauteur total de :
133.25 x 2 + 381 = 647.5mm
Jte rassure, ya des sites très bien fait pour faire les calcules et comparatif assez rapidement.
En ce qui concerne les jantes :
15*7 ET50 --> Diamètre 15pouces je t'apprends rien, 7pouces de Larges et la seule chose à assimiler c'est que l'ET tout seul ne t'informe sur que dal.
L'ET est directement fonction de la Largeur de ta Jante.
L'ET peut être positif négatif ou nul. Il défini la distance entre le centre de la jante dans le sens de la largeur et le moyeux.
Dans notre exemple, la valeur important va être la côte A, si trop élevé elle va taper à l'intérieur.
Donc avec 15*7 ET 50 ça donne :
7pouces = 177.8mm
A = 177.8/2 + 50 = 138.9mm
