[R34 GTR RB26DETT] Pollution non conforme
BlackBird88 Hors ligne
Skyline R34 GTR v-spec
88 - Vosges France
26-02-2019, 21:39:44   -   [R34 GTR RB26DETT] Pollution non conforme
Salut tout le monde,
Dans le cadre de l'homologation de ma sky, il faut qu'elle passe la pollution haut la main à l'UTAC mais ce n'est pas encore le cas ! J'en appel donc à vos connaissances techniques.
Alors les données sont les suivantes, CO ralenti: 0.07   lambda ralenti: 1.02  / CO accéléré: 0.78  lambda accéléré: 1.10
Le catalyseur est un 400 cellules montage origine de chez Conceptua performance UK.
Les bougies sont neuves.
Les filtres sont propres (reste le filtre à essence à changer).
J'ai supprimé la recirculation des vapeurs d'huiles.
Nettoyage des débitmètres.
J'ai de quoi me connecter à l'ecu Nissan pour vérifier certain capteur. Une possible fuite à l’échappement ou prise d'air sur l'admission ?  Si certain d'entre vous on une idée de ce qui peut faire tourner pauvre un RB26 et si ça pourrait être ça qui fait grimper le CO. Lâchez vous sur ce sujet !
Ma GTR vous remercie d'avance pour votre aide !
heiki2009 Hors ligne
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
26-02-2019, 21:46:32   -   RE: [R34 GTR RB26DETT] Pollution non conforme
Elle est en config stock ou pas au niveau turbos et injection ?
Nissan S12, Civic AH (ZC), MX-5 NA, P10 GT !
AH53 swap ZC1
Primera GT
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 34
26-02-2019, 21:49:00   -   RE: [R34 GTR RB26DETT] Pollution non conforme
Peut être les injecteurs.
88 - Vosges France
26-02-2019, 22:04:17   -   RE: [R34 GTR RB26DETT] Pollution non conforme
Les turbos sont des GT2860R max 0.9 bar donc pas ceux d'origine. Les injos stock donc 444cc il me semble. j'ai passé du nettoyant injecteur sur 3 plein mais pas trop de différence...
Vu que le RB fonctionne en MAF il peux gérer la différence de débit des turbos d’après vous ?
26-02-2019, 23:22:23   -   RE: [R34 GTR RB26DETT] Pollution non conforme
De toutes façons c'est pas au ralenti accéléré que les turbos vont charger donc l'escargot ne devrait pas avoir d'influence.
En théorie tourner pauvre devrait faire chuter le CO, mais dès fois on a des surprises.
En espérant que ça n'ait pas fait surchauffer le cata ... un pote a cru bien faire en mettant un cata sport sur son swap rb25, il l'a tué en rodage en tournant trop pauvre à l'économie (il est ressorti incandescent par le pot LOL ).
La carto est full stock ? Ou elle a déjà été reprog pour les nouveau turbo ?
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
26-02-2019, 23:43:48   -   RE: [R34 GTR RB26DETT] Pollution non conforme
Tu tournes au 98 ?
TA60 & BB9
88 - Vosges France
27-02-2019, 05:09:30   -   RE: [R34 GTR RB26DETT] Pollution non conforme
Carto stock oui. Rare sont ceux qui peuvent reprogrammer les ECUs de R34 qui sont complétement différent des ECUs de R32 donc pas de nistune possible.
Niveau carburant, je met exclusivement du 98 excelium de chez Total. Bien, pas bien ? Utile, pas utile d’après vous ?
J'ai éventuellement un ECU Plugin Link G4+ que j'ai reçu il y a peu de temps qui pourrait être monté mais cela devrait fonctionner correctement même avec l'ECU d'origine.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 34
27-02-2019, 07:00:33   -   RE: [R34 GTR RB26DETT] Pollution non conforme
Turbos changés sur carto stock, si le flow map est different chose qui est plus que possible, pas étonnant que ca tourne pauvre.
Et si ca donne ca au CT je n'imagine meme pas en charge.
(Modification du message : 27-02-2019, 07:01:08 par fujiwara.)
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
27-02-2019, 08:04:19   -   RE: [R34 GTR RB26DETT] Pollution non conforme
Le CO au CT n'a rien a voir avec tes turbo.
Tu dois être bouclé sur les sondes a richesse 1 pour que tu cata soit efficace. Il faut regarder en live si le lambda bagotte autour de 1 en permanence au ralenti et accéléré a vide. Si ce n'est pas le cas, c'est que: tu as une sonde HS ou quelque chose qui fausse le débitmètre (prise d'air après debitmetre).
Assure toi de savoir si ta lambda se régule bien avant d'aller plus loin.
27-02-2019, 14:49:38   -   RE: [R34 GTR RB26DETT] Pollution non conforme
Par contre avec un lambda à 1.10 les sondes devraient pas osciller beaucoup.
Mais premier truc à vérifier effectivement, au moins regarder si les valeurs dont cohérentes.
88 - Vosges France
28-02-2019, 12:03:15   -   RE: [R34 GTR RB26DETT] Pollution non conforme
Bon, je repasse en dessous de la miss... et je m’aperçois que j'avais une fuite à l’échappement ! J'en profite pour changer l'échappement pour les tests de  l'UTAC.
Possible que les valeurs soient faussées. Je vais donc démonter le Y pipe pour changer les joints. Wink
Une fois remonter je contrôlerai à nouveau mes sondes lambdas.
Merci de votre aide à tous ! je vous donne des news très vite ! coucou
88 - Vosges France
21-03-2019, 12:15:29   -   RE: [R34 GTR RB26DETT] Pollution non conforme
Bon voila les nouvelles fraiches !
Après démontage de la ligne, et un remontage étanche de la ligne HKS JASMA. Contrôle de l'oscillation des sonde lambda. J'ai remplacé les cônes d’admission APEXI par une boite à air OEM. Un bon nettoyage des bougies, parce que bon sang ! Elles étaient noire ! Ça tourne riche en fait !? Quand on regarde le premier résultat du CT...(Inexploitable à cause des fuite à l’échappement !) J'ai aussi supprimé le reniflard de vapeur d'huile et mis un oil catch tank maison...
Hier passage au CT pour mesure.
1er essai "à froid" (moteur arrêté depuis quelques minutes) CO 0.8  en accéléré... Grrrrrr !!!
On décide de faire chauffer le catalyseur correctement... Donc on active le compresseur de clim et les feux pour tirer un peu sur le moteur et on mets des beaux coup de gaz pour faire chauffer tout ça. Une fois les gaz d’échappement arrivé au environ de 500/550°C on relance un test.
2nd essai:  CO accéléré 0.00 Lambda 1.01 et le CO au ralenti 0.36  YES !!!  Shock Shock Shock
3ieme essai pour confirmer: CO accéléré 0.08 Lambda 1.01 et le CO au ralenti 0.33    RE - YES !!! LOL
Voila, le problème de pollution était causé par les fuites sur l'échappement d'une part et aussi par un catalyseur qui n’était pas assez chaud...
Merci à tous pour votre aide et vos conseils !!!  beer
21-03-2019, 12:45:18   -   RE: [R34 GTR RB26DETT] Pollution non conforme
je fais toujours un tour de 30mn en tirant sur la caisse avant d'aller au CT (j'essaie d'arriver 5mn en retard, comme ça il prends la caisse tout de suite)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
21-03-2019, 21:38:18   -   [R34 GTR RB26DETT] Pollution non conforme
+1 avec boyou....
  RB25 det néo démarre plus...R34 Supraman7 9 862 28-06-2023, 10:50:58
Dernier message: folken
  Les différents modèles de la Nissan Skyline GT-R34. Big Bash 21 14 308 24-01-2023, 16:25:09
Dernier message: Jibe
  [HELP] Problème de feu de recul R34 Supraman7 3 754 05-02-2022, 17:15:18
Dernier message: Supraman7
  Conversion manuel en boîte auto r34 Rb25det s1 pacificdrift1179 2 771 25-01-2022, 19:04:28
Dernier message: pacificdrift1179
  [R34 GTT] Remplacement des silentblocs arrière du différentiel Netarion 5 1 207 24-08-2020, 17:27:51
Dernier message: Netarion
  Lsd R34 gtt Sky vroum 2 2 668 21-01-2018, 15:42:32
  Nissan Skyline R34 GT-T freinage KYLE -2000 29 7 029 17-07-2017, 10:14:40
Dernier message: KYLE -2000
  Problème voyant sur skyline R34 GTT parak226 5 3 806 07-06-2017, 07:07:42
Dernier message: parak226
  Kit gtr pour Skyline gtt r34 Loyd 0 2 761 26-10-2015, 00:01:55
Dernier message: Loyd
  R34 GTT Voyant moteur + sleep + TCS kiz4r 1 2 575 27-07-2015, 14:30:58
