[HELP] Problème de feu de recul R34
Supraman7 Hors ligne
15-11-2021, 15:12:20   -   [HELP] Problème de feu de recul R34
Salut la team.
Pour faire un court hitorique, ma 34 est une auto convertie en manuelle avec une boite de R33.
Ma boîte à été complétement rectifié mais il y a un problème...
Quelle que soit la vitesse enclenchée (1ère,2nd, 3ème etc...et marche arrière) mon feu de recul s'allume SAUF au point mort où il est éteint de manière normale!
(on est d'accord que normalement il devrait s'allumer seulement en marche arrière... Sac )
Perso cela me gêne pas, je deconnecte le bordel et je suis tranquille (mise à part un confort en moins...), mais cela va poser un gros problème pour le CT etc...
Bien entendu avant d'appeler au secours, je me suis longuement pencher sur la question mais je déclare forfait...
Déjà dans un premier temps j'ai eu peur que la boîte ai pu être mal remontée (car rectification complète des synchros et pignons), mais après plusieurs diagnostique dont un des mécanos de W-autosport, cela ne peut pas selon eux venir de l'interne, en gros elle n'a pas pu être mal monté, sinon elle fonctionnerait même pas ( mécaniquement parlant tout fonctionne très très bien).
Donc cet histoire de voyant tout le temps allumé vient selon eux et je pense la même chose (après je suis pas mécano) d'un problème de faisceau et/ou de capteur de marche arrière.
Perso je pense que si le capteur était mort cela s'allumerai pas du tout....
Je me suis remis en dessous et voici ce que j'ai au niveau du faisceau de boite qui avait été trafiqué pour la conversion (je rapelle qu'à la base c'était une automatique convertie en manuelle)
[Image: cghk.jpg]
Il y a deux cosses sur ma boite...la cosse rouge que vous voyez est branchée sur la première et les deux dénudés sur la deuxième.
D'après les forums australiens, le rouge est le "reverse wire" pour la marche arrière et les deux dénudés qu'on peut voir était tressé ensemble sur la deuxième cosse.
Je pense d'après ce que j'ai pu lire que le rouge est bon, le problème vient donc de l'autre cosse....
Donc là dans cette configuration il y a toujours mon problème de feu de recul constamment allumé sauf au point mort.
J'ai pu lire sur les forums australiens plein de chose au sujet du neutral switch etc mais là je sèche....si quelqu'un pourrait me venir en aide ce serait le top.
Surtout que je pense pas être le seul en swap manu d'une auto.
Merci la team.
(Modification du message : 15-11-2021, 15:13:28 par Supraman7.)
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
15-11-2021, 17:28:11   -   RE: [HELP] Problème de feu de recul R34
coucou
Première chose à faire c'est de trouver le schéma de cablage de ta voiture, voir exactement quelle couleur correspond à quoi, parce que les couleurs ça va, ça vient Rolleyes
Deuxièmement, ça ne m'étonnerait pas que tu aies branché ta marche arrière sur le capteur du ... neutre de la boite Big Grin
Capteur qui sert à empêcher le démarrage si une vitesse est engagée par exemple Sac
Inspecte ta boite pour voir si tu trouves pas le "vrai" capteur de MA Sac
nourse Hors ligne
Corolla TS
16-11-2021, 23:41:05   -   RE: [HELP] Problème de feu de recul R34
Salut, comme dit au dessus, il faudrait trouver le schéma de cablage de la boite manu.
il me semble que la boite de 33 est une boite 5? 5 rapport + 1 marche arrière et je vois que tu as 12 fils qui sortent de ta gaine, donc j'imagine que tu dois avoir 1 phase et 1 neutre par pignon, qui doivent êtres branchés à un OU des capteurs eux mêmes reliés à l'ODB (qui piloterait donc tes feux de recul).
difficile de savoir sans schéma et sans savoir ou va cette gaine.
[Image: UUNFt6.gif]
"les chats, c'est vraiment des branleurs"
05-02-2022, 17:15:18   -   RE: [HELP] Problème de feu de recul R34
Salut, juste avec un peu de retard, solution trouvé, on a du allé à tatillon car impossible de trouver le schéma d'origine.
Coût de l'opération, quelques fusibles de grillé mais heureusement tout refonctionne niquel!
  RB25 det néo démarre plus...R34 Supraman7 9 896 28-06-2023, 10:50:58
Dernier message: folken
  Les différents modèles de la Nissan Skyline GT-R34. Big Bash 21 14 674 24-01-2023, 16:25:09
Dernier message: Jibe
  Conversion manuel en boîte auto r34 Rb25det s1 pacificdrift1179 2 795 25-01-2022, 19:04:28
Dernier message: pacificdrift1179
  [R34 GTT] Remplacement des silentblocs arrière du différentiel Netarion 5 1 226 24-08-2020, 17:27:51
Dernier message: Netarion
  [R34 GTR RB26DETT] Pollution non conforme BlackBird88 13 3 567 21-03-2019, 21:38:18
Dernier message: nonovtec
  Lsd R34 gtt Sky vroum 2 2 686 21-01-2018, 15:42:32
  Nissan Skyline R34 GT-T freinage KYLE -2000 29 7 093 17-07-2017, 10:14:40
Dernier message: KYLE -2000
  Problème voyant sur skyline R34 GTT parak226 5 3 834 07-06-2017, 07:07:42
Dernier message: parak226
  Kit gtr pour Skyline gtt r34 Loyd 0 2 769 26-10-2015, 00:01:55
Dernier message: Loyd
  R34 GTT Voyant moteur + sleep + TCS kiz4r 1 2 588 27-07-2015, 14:30:58
