[S14] ECU Compatible ?
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
27-08-2012, 08:20:01   -   [S14] ECU Compatible ?
Après quelques recherches sur le fofo, je n'ai pas trouvé mon bonheur, donc je me permets d'ouvrir un post !
l'ECU de ma S14 Zenki est "potentiellement" grillé ! Je dit bien "potentiellement" et depuis quelques semaines je suis a la recherche d'un ECU de remplacement au cas ou il serait griller ! (puis j'aimerais bien avoir un ECU d'avance quand je commencerais a faire des carto sur le premier)
- Première question :
Peut-on vérifier si un ECU est fonctionnel ou H.S. ? Si oui comment ?
- Deuxième question :
J'ai vraiment du mal a trouvé une référence sur internet (ebay.co etc ... etc ...) d'un ECU similaire au miens Confused
Voici ma référence d'ECU actuel (S14 Zenki UKDM de 1995) :
A18-C03
23710 74F00
A18-C03 G72 4826
Apparament c'est la référence en rouge qui nous interesse !
Donc 74F00 correspond au fait que ma voiture soit UK. 75 = européenne (cf. H-DEV).
Ensuite le fait que la voiture soit en boite manuelle ou auto n'a pas d'importance (ne joue pas dans la référence de l'ECU).
Selon le site de H-DEV je suppose que je ne peux pas mettre un ECU européen (=75) dans ma voiture UK (=74) ?
Pourquoi ? J'ai eu plusieurs avis différent sur la question, certaines personnes me soutiennent que je peux mettre un ECU de S14 LHD et ma UKDM et d'autre me dise que c'est pas possible !
Je reviens sur cette reference : 23710 74F00
J'ai trouvé un ECU de référence :
"A18-CO4 G73 23710 74F10"
Est-il compatible malgré le fait que les deux derniers chiffre ne soit pas les mêmes que le miens ?
Merci d'avance Rolleyes
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
(Modification du message : 27-08-2012, 09:17:41 par alboubou.)
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
27-08-2012, 15:33:52   -   RE: [S14] ECU Compatible ?
(27-08-2012, 08:20:01)alboubou a écrit : Ensuite le fait que la voiture soit en boite manuelle ou auto n'a pas d'importance (ne joue pas dans la référence de l'ECU).
faux, en boite auto la ref est 74F10 ou 75F10Wink
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
27-08-2012, 15:38:42   -   RE: [S14] ECU Compatible ?
Ok donc les deux derniers chiffre correspondent a boite manuelle ou auto !
Donc je suppose que je ne peux pas mettre l'ECU d'une voiture en boite auto sur ma voiture ?
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
27-08-2012, 15:40:02   -   RE: [S14] ECU Compatible ?
Si tu veux la laisser dans ton garage tu peux le mettre Sac
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
27-08-2012, 16:21:27   -   RE: [S14] ECU Compatible ?
(27-08-2012, 15:40:02)Nicolay45 a écrit : Si tu veux la laisser dans ton garage tu peux le mettre Sac
Apparemment ça me mettra juste un code erreur pour défaut au niveau de la boite auto (vue que je suis en boite manuelle) !
Sachant que les S14 boite auto, tu peux les mettre en boite manuelle et les proprio ce font pas chier a changer l'ECU !
28-08-2012, 00:19:01   -   RE: [S14] ECU Compatible ?
La carto est différente, parait que c'est mou si on laisse un ecu de boitoto sur une boite méca (j'ai quelques doutes, vu que la principale différence - du moins sur s13 - semble venir de la gestion du ralenti, mais n'ayant jamais testé je pourrais rien affirmer)
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
28-08-2012, 07:13:44   -   RE: [S14] ECU Compatible ?
(28-08-2012, 00:19:01)folken a écrit : La carto est différente, parait que c'est mou si on laisse un ecu de boitoto sur une boite méca (j'ai quelques doutes, vu que la principale différence - du moins sur s13 - semble venir de la gestion du ralenti, mais n'ayant jamais testé je pourrais rien affirmer)
Donc on est d'accord pour dire que si je fou un ECU de boite auto elle fonctionnera ?!
60 - Oise France
28-08-2012, 17:14:49   -   RE: [S14] ECU Compatible ?
oui ça te met un défaut comme quoi tu n'as pas de communication entre l'ecu moteur et l'ecu boite auto, mais ça fonctionneWink j'ai un deuxième ecu de boite auto sur ma S14 boite manu
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
28-08-2012, 19:24:04   -   RE: [S14] ECU Compatible ?
Merci !
ça m'ouvre les portes a des ECU plus facilement trouvable et surtout beaucoup moins chère Big Grin !!!
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
29-08-2012, 07:28:12   -   RE: [S14] ECU Compatible ?
Oui c'est plu "mou" car l'avance à l'allumage est un peu réduite sur les boîte auto, donc moins de couple.
Ca va aussi créer des "broutages" au ralentit.
Maintenant je te conseille fortement de trouver un calculateur avec un programme compatible, ça t'évitera ce genre de problèmes Wink
Côté connectique, fais-bien gaffe aux références quand même car il existe deux types de calculateurs :
- S14 phase 1
- et S14 phase 2 + S15.
Ils sont interchangeables tant qu'on prend le bon des deux, suffit de reprogrammer au pire (carte Nistune par exemple), mais ça coûte cher si c'est juste pour ça .....
  Antivol à télécommande 200SX S14 et changement de ECU Althaz 9 3 241 29-01-2007, 20:23:41
Dernier message: folken
  le coupe circuit nissan s14 marche t'il avec l'ecu? brun's 30 6 804 29-08-2006, 19:01:52
  master vac s13 s14 compatible ! jojo13 9 2 068 17-06-2006, 16:44:46
Dernier message: jojo13
  [s14] defaut ecu 26 NINJA 9 2 576 29-03-2006, 22:16:54
Dernier message: NINJA
  VRAI ECU pinouts S14 95 demandé plz Muad-Dib 18 4 796 25-02-2006, 10:29:57
  ECU s14 comment gere t'il le closed loop / sonde pression Muad-Dib 38 8 007 17-11-2005, 20:27:33
Dernier message: Hades
  Dump de l'ECU impossible = ECU modifié? grumly2000 4 1 511 16-11-2005, 16:40:42
Dernier message: grumly2000
  questions ecu s14/a Zabuza 19 3 618 24-10-2005, 07:20:50
  prepa ecu s14 brun's 16 2 879 26-07-2005, 16:40:42
Dernier message: Greg_P
  ecu s13,s14 michael 48 4 703 21-07-2005, 14:01:49
