GTR 4x4
skyline gtr Hors ligne
Godzillla/Bimmer E91
42 - Loire France
16-04-2013, 22:26:20   -   RE: GTR 4x4
(16-04-2013, 09:31:33)japantrix a écrit : sinon il y a aussi le fait que tout le monde n'est pas ou ne se crois pas un pilote (aucune attaque j en fais partie)
et etre en 4x4 ca peut aider a s amuser sans etre dans un talus.
La bloquer en 4x4 va accentuer le comportement déjà sous-vireur de la 33, donc pas forcement mieux non plus Wink
[Image: 872167SkylineR32base.jpg]
Fixman Hors ligne
17-04-2013, 08:35:14   -   RE: GTR 4x4
(16-04-2013, 11:45:25)boyou2 a écrit : bon
on récapèpète le but d'une et le fonctionnement d'une Nissan GTR avec ATTESA-ETS :
/en accel' simple en ligne droite : propulsion, transfert de masse a l'arrière, tassement des suspattes, ce sont les roues arrières uniquement qui motrice
/en gros freinage en ligne droite : les roues avants sont entrainées, pour ajouter le frein moteur a la puissance de freinage
/en entrée de courbe : repartition avant/arrière, pour enquiller le virage sans trop de sous virage
/en sortie de courbe : l'ATTESA remet progressivement de la motricité sur les roues arrières, pour favoriser la 'sortie' de courbe
je ne parle pas du HICAS et Super-Hicas, qui vont ajouter de "l'agilité" a la voiture en courbe, soit en opposition de roues, soit en roues parallèle (suivant la vitesse et l'angle de braquage)
les GTR sont de vrais usines a gaz, deja a l'époque, vous comprendrez qu'avec les technologies et calculateur modernes, la dernière soit un vrai exploit technique de tenue de route, malgré son poids (et c'est la que la phrase 'light is right' est contredite)
dommage de passer à côté de ce superbe système
Si Nissan s'est embêté à faire ça plutôt qu'un 4x4, c'est qu'il y a bien une raison... Car les diff qui ne servent pas en continu (avant et central) c'est du poids pour rien...
je viserai plus un nouveau réglage ou carrément une nouvelle automatisation du système pour le rendre efficace avec de nouvelles suspensions et pneus
Pour info Ferrari a fait quelque chose de proche dans la fonction pour sa FF
17-04-2013, 11:34:33   -   RE: GTR 4x4
des lois plus évoluée avec centrale plus rapide serait un plus, c'est évident.
deja, le progrès entre le Hicas hydraulique des R32GTR et l'electrique du Super-Hicas des r33GTR et suivante, ya un réel gain de temps de réaction (après, faut s'habituer à celui des R32 aussi, on peut anticiper, plutot que de le virer bêtement Confused )
olipulsar Hors ligne
17-04-2013, 12:13:44   -   RE: GTR 4x4
Salut, j'ai installé un ETS-Pro sur la mienne, c'est juste magnifique, c'est un peux comparable au système attessa d'origine mais avec des réactions beaucoup plus rapide avec un potentiometre pour régler le couple que tu veux mettre sur l'avant, et tu as aussi un mode manuel ou la repartition est réglée en permanence... Juste le truc parfait..!!!!
Je vous met le lien.. http://www.full-race.com/store/r14-awd-s...t-r-1.html
Ma voiture
Le poids est l'ennemi de la vitesse Big Grin
Jocky Hors ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
17-04-2013, 13:01:43   -   RE: GTR 4x4
ETS-pro torque split controller Wink.
L'attesa ETS-pro qui est monté d'origine sur les 33 V-spec ne peux pas être réglé Wink.
Il fonctionne comme l'ETS "classique" des autres 33 mais ajoute un différentiel actif à l'arrière commandé par hydraulique (au lieu d'un différentiel classique).
@Boyou: apparemment, le remplacement de la G-box OEm par les versions électroniques ( Do-luck tarzan G-BOX ou autre) apporte déjà pas mal d'améliorations Smile
japantrix Hors ligne
17-04-2013, 13:17:22   -   RE: GTR 4x4
Je suis pas partisan mais je peux comprendr ele fait que le 4x4 sera moins piégeur Wink mais pour ca j acheterais une evo pas une skyline lol
un comportement sous vireur sera plus facile à gérer que l inverse... quoique en condition extrême...
Ca reste un feeling différent de chaque personne compréhensible oui, mais pas forcément le meilleur choix pour tous
Genux888 Hors ligne
18-04-2013, 20:39:02   -   RE: GTR 4x4
je pense effectivement que c'est un choix different pour chacun
je sais que perso je prefere partir en travers que tirer tout droit
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
(Modification du message : 18-04-2013, 20:39:17 par Genux888.)
NINJA Hors ligne
19-04-2013, 18:34:39   -   RE: GTR 4x4
(15-04-2013, 20:45:50)Angel a écrit : grave, sur circuit les 4x4 c'est l'echec... s'pas fait pour ça !
LOLLOL
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Réputation : 23
21-04-2013, 14:23:31   -   RE: GTR 4x4
LOLLOL
permanente, j'entend. c'est clairement pas le mieux sur circuit...
[Image: 668539NSCTransparent.png]
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
21-04-2013, 17:19:10   -   RE: GTR 4x4
c'est les frustrés qui ont pas de 4x4 qui disent ça!!!
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Réputation : 23
21-04-2013, 17:35:37   -   RE: GTR 4x4
(21-04-2013, 17:19:10)kimken a écrit : c'est les frustrés qui ont pas de 4x4 qui disent ça!!!
ça dois être ça, oui LOL
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
21-04-2013, 17:36:09   -   RE: GTR 4x4
Semarre Semarre
NINJA Hors ligne
22-04-2013, 22:36:43   -   RE: GTR 4x4
LOLLOL
oui,tu diras ca a hks et leur ct230r,ou au proprio de la cyber evo,ou a roger clark et sa sub gobstopper...et j'en passe et des meilleurs...
attention,je n'ai pas dit que c'est absolument l'arme ultime,mais de la a dire que c'est l'echec sur circuit...LOLLOL
evo 6 vendue!
22-04-2013, 22:52:26   -   RE: GTR 4x4
et pourtant, une prop' les enterres toutes en TA......la S15 de Scorch Sac
même les autres Silvia de chez Scorch ont pas sortie des temps degueu', dont leur rs13 onevia Big Grin
(Modification du message : 22-04-2013, 22:53:03 par boyou2.)
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Réputation : 23
22-04-2013, 22:57:47   -   RE: GTR 4x4
LOLLOL
tu compares l'incomparable.. On parle la d'un mec qui veut faire évoluer sa Sky, avec un budget de particulier, pas d'une écurie sportive engagée en championnat avec une auto 100% circuit !!!
passer en 4x4 permanent, sur une voiture stock ou presque en croyant que du coup tu vas passer plus fort partout, c'est une connerie.
Alors forcément, si tu compares ça à des voitures modifiées des vitres aux goujons de roue, on va pas s'en sortir LOL
le niveau de pilotage n'est pas le même non plus Wink et je ne te parle même pas du budget... roger clark il pète un diff il rigole, ritalejlo il rigolera beaucoup moins je pense...
qu'on s'entende bien, je dis qu'une 4x4 permanente sur un circuit qui est un billard, c'est l'echec de penser que tu vas passer plus fort que tout le modne parce que c'est 4x4, et encore une fois, je parle à NOTRE niveau, pas aux niveaux de compet avec des budgets pharamineux, et des équipes spécialisées dans la recherche et la fabrication de pièces sur mesure pour avoir le comportement désiré...
pour finir, on ne parle pas du même niveau de puissance non plus, entre une 4x4 d'environ 300 cv, et une 4x4 800+, ça n'a rien à voir... y'a qu'a voir les vidéos de roger clark pour voir qu'il patine souvent des 4 roues en sortie de courbes..
alors oui, y'a des exceptions, mais pour qu'une 4x4 soit autant efficace qu'une prop' sur un billard, ben va falloir mettre un paquet de budget...
(Modification du message : 22-04-2013, 22:59:17 par Angel.)
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
23-04-2013, 09:33:57   -   RE: GTR 4x4
non sérieux mikou, quand je vois comment les subaru sont a l'agonie sur le circuit du laquais c'est abusé. Dans 90% des cas elles réagissent comme des tractions de 2 tonnes. Tu tournes et .... ça va tout droitConfused
Cupra 5F
Réputation : 28
23-04-2013, 13:21:50   -   RE: GTR 4x4
Faut faire un peu de géométrie en fait pour comprendre Smile
Une voiture en 4x4 fixe fait 360° = Qui du train avant ou du train arrière aura parcouru la plus grande distance ? Big Grin (Calcul de périmètre, wahouuuuu)
ritalejlo Hors ligne
supra TT bv6
24-04-2013, 13:23:34   -   RE: GTR 4x4
oula, sacré debat ... j avoue que si je pete un diff, je ne pense pas rigolé, ni meme sourire ...
mais pour moi un 4x4 passe + fort dans une courbe qu une propul, surtout sur le mouillé ^^
Gothmog Hors ligne
07-05-2013, 20:19:47   -   RE: GTR 4x4
Je ne connais pas bien l'ATTESA sur les R33 mais sur R35 ça fait des miracles. C'est dommage, je pense, de l'enlever. Et effectivement, si on veut du 4x4 permanent Sub ou Evo paraissent un meilleur choix, avec un budget plus bas.
Sans parler qu'à la revente, je doute que l'ATTESA en moins soit un plus...
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
07-05-2013, 22:13:59   -   RE: GTR 4x4
(17-04-2013, 13:01:43)Jocky a écrit : ETS-pro torque split controller Wink.
En effet ça a l'air de bien améliorer les choses:
http://www.r33gt-r.com/search?updated-ma...date=false
[Image: tumblr_mpbxwqvlPX1sxp44go1_500.gif]
Jocky Hors ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
07-05-2013, 23:16:35   -   RE: GTR 4x4
On a la même source Big Grin
Il y a un feedback ici aussi : http://sansangt-r.blogspot.be/2012/08/di...grade.html Wink
(Modification du message : 07-05-2013, 23:18:56 par Jocky.)
NX-R Hors ligne
Professionnel
Professionnel
19-05-2013, 19:01:11   -   RE: GTR 4x4
Je ne vois pas pourquoi l'ATTESSA -pro ne pourrai pas etre reglé , il fonctionne comme le " classique " simplement il pilote en plus le diff actif " A-LSD" et il a une puissance de calcul superieur.
le fonctionnement et le memes, il se sert des capteurs ABS ( calculateur commun avec l'ATTESSA) , du capteur d'angle du volant , et du capteur G , c'est sur celui si que se branche les differant modules type skylab, grid Ts dancer ect... en trompant les signaux du capteur.
Apres y'en a toujours pour etre plus malin que les ingenieur de chez nissan , mais pour ma pars le systeme est suffisament performant pour ne pas etre modifié, mise a pars l'instalation du skylab qui apporte vraiement un plus.
skyline specialist
www.gtr-import.com
Jocky Hors ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
19-05-2013, 21:51:01   -   RE: GTR 4x4
Je voulais dire d'origine sans ajouter de boitier Wink.
lolotazoun Hors ligne
r32 gtr 323gts
Liège Belgium
Sujets : 25
24-05-2013, 16:26:47   -   RE: GTR 4x4
/en accel' simple en ligne droite : propulsion, transfert de masse a l'arrière, tassement des suspattes, ce sont les roues arrières uniquement qui motrice...
Petite correction, ce sont les roues arrières qui motricent uniquement tant qu'elles ont l'adhérence maximum. A la moindre détection de patinage, une partie du couple est transférée vers l'avant ( dans le cas d'une très grosse accélération par exemple) Wink.
En tou cas sur ma 33, c'est le cas.
oui c bien comme ça sur toutes les gtr c pour ça qu'il y a un témoin de transfert de couple sur le tableau de bord.
Qd ça glisse fort le témoin frôle les 50% de répartition sur l'avant.
Pour la polémique du 4x4 sur circuit: monsieur tout le monde ira cp plus vite en courbe avec un 4x4 permanent car la voiture pardonne tout.
Un peu trop vite dans un virage, il suffit de tenir le volant et de laisser un filet de gaz ça passeras.
Et si on rentre trop lentement c patate et ça passeras aussi en ne perdant pas trop de temps.
vec une propuls c tout a fait différent
et apparemment le fameux boitier pour passer la sky en 4x4 permanent.
c juste un boitier qui donne l'information que l'arrière patine donc du coup l'avant travaille aussi.
Mais bon c faussé les informations donc sur le long terme je ne sais pas ce que ça peut donner.
c électronique donc il y a même moyen de le piloter avec un mode terre neige ou sec
2.45 a spa en subaru
tu freines tu es un lâche, tu freines pas tu es un con
(Modification du message : 24-05-2013, 16:29:32 par lolotazoun.)
  r32 gtr+500cv gtr-import NX-R 25 12 688 09-10-2014, 01:06:52
Dernier message: MoTT
  nissan r33 gtr & r34 gtr flamingo98 25 7 864 25-08-2008, 00:26:09
Dernier message: crxyann
