Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 170
03-11-2013, 22:39:29 - RE: [RÉSOLU] Douille coincée au fond de la culasse.
Je confirme:
Au bar du boulot, j'me suis amusé a l'aide de superglue, à coller un verre de Perrier sur le comptoir en inox...
Le barman n'ayant pas trop apprécié la blague, on a essayer de le décoller en faisant levier avec couteau, j'ai eu l'idée de verser de l'eau bouillante ds le verre et ça c'est décoller immédiatement.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
JHMEK436
04-11-2013, 00:23:52 - RE: [RÉSOLU] Douille coincée au fond de la culasse.
J'ai déjà eu le même problème avec ce type de clé bon marché ... deux solutions :
- soit garder le caoutchouc sur la douille pour démonter la bougie et sortir l'ensemble
- soit enlever le caoutchouc de la douille de manière définitive, dévisser la bougie et ensuite aller à la pêche avec un aimant
au remontage des bougies pas le choix il faut enlever le caoutchouc, descendre la bougie dans le puit avec un aimant ou avec morceau de durit enfoncé sur la tête de la bougie et serrer avec la douille sans le caoutchouc
voilà comment je m'y prend avec cette clé merdique
(Modification du message : 04-11-2013, 00:32:05 par JHMEK436.)
DocteurH
04-11-2013, 19:24:03 - RE: [RÉSOLU] Douille coincée au fond de la culasse.
Pour le caoutchouc qui serait resté sur une bougie,il suffit de démonter la bougie puis de le retirer.
Après on peut soit légèrement augmenter le diamètre du trou "progressivement" (pas de suite un forêt de 10 ) soit le coller lui aussi .
slo94
Honda Civic EJ2Accord CL9
- France Messages : 1 104
09-11-2013, 12:30:41 - RE: [RÉSOLU] Douille coincée au fond de la culasse.
Moi je graisse le fameux caoutchouc sur la partie en contact avec la bougie.
Sinon, je prévisse avec un bout de durite, d'ailleurs NGK fait une "durite" exprès pour ça .
Dans ce style là: http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-...-moto.html
