Probleme Sur Embrayage Bruit Suspect
master B Hors ligne
19-02-2007, 09:48:24   -   Probleme Sur Embrayage Bruit Suspect
salut a tous,
j'ai un soucis avec l'embrayage ( apparament), je vous explike
aprés avoir fait le changement moteur, on avait des bruits genre en 1er lorsqu'on débraye ca fait une sorte de couinement, pareil lorsqu'on reste embrayé, ca craké un peu
donc changement de l'embrayage complet, remontage etc
et la toujours le meme bruit, ca le fait en 1er et en marche arriére, au moment de débrayer ca couine, ca peut venir de koi???
19-02-2007, 10:25:22   -
repondu sur perf'
vois a faire une purge,il arrive que le lockeed quand il est vieux et charge d'eau il fasse couine le joint du verin dans le verin.
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
19-02-2007, 10:27:59   -
boyou2, merci de l'info car moi aussi g le soucis sur mon A..
[Image: nouvelcrevette012vq.jpg]
master B Hors ligne
19-02-2007, 10:29:13   -
merci boyou, on va déja regarder ca
master B Hors ligne
19-02-2007, 10:35:54   -
pour ma part le systeme a était purgé et remplacé par du neuf Cry
Antony Hors ligne
19-02-2007, 10:42:50   -   Re: Probleme Sur Embrayage Bruit Suspect
master B a écrit :donc changement de l'embrayage complet, remontage etc
Question con mais tu dis que tu as changé l'embrayage complet, donc tu as changé la butée aussi Confused:
Préparation japonaises:
http://www.garage-jourdan.com/
[Image: logomodificopie1copie1iy9.jpg]
master B Hors ligne
19-02-2007, 10:43:40   -
oui ca a était fait aussi!!!
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
19-02-2007, 15:13:23   -
MOi ca faisait ca a toute les vitesse, a lembrayage et debrayage... COUIIKK avec un CLOCK parfois... j'ai prix une bonne pitite WD40 et j'ai fusillé toute la pedale dembrayage avec le systeme le ressort, tout le struk ki se trouve dans la...
et voila depuis plu de bruit lol
[Image: 750-NR-c.jpg]
master B Hors ligne
20-02-2007, 09:38:00   -
alors donc les nouvelles, donc embrayage et butée on était changées, purge faite, le mécano a vérifier, pas de marque sur l'embrayge, la butée est ok, remontage de la boite aujourd'hui, on verra si ca couine encore!!!
Antony Hors ligne
20-02-2007, 10:17:01   -
Faudrait contrôler les supports moteur aussi des fois quand ils sont trop sec ils peuvent créer un couïnement.
master B Hors ligne
20-02-2007, 10:19:06   -
merci antony, mais ca vient vraiment quand c'est l'embrayge ki est solicité donc non, en plus les supports on était changé lorske l'on a remis le moteur neuf
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
20-02-2007, 19:58:09   -
Be_Fa a écrit :MOi ca faisait ca a toute les vitesse, a lembrayage et debrayage... COUIIKK avec un CLOCK parfois... j'ai prix une bonne pitite WD40 et j'ai fusillé toute la pedale dembrayage avec le systeme le ressort, tout le struk qui se trouve dans la...
Ca ma le fait aussi le petit claquement des fois, le genre de petit truc bien casse couille Evil je vais lui balancer une bonne dose de degrippant aussi Wink
[Image: Signature2.JPG]
20-02-2007, 20:57:02   -
vous remettez le bitonio en cuivre/laiton dans le VM les gars lors du remontage????
master B Hors ligne
20-02-2007, 21:23:57   -
bah oui!!!
jerome51 Hors ligne
20-02-2007, 23:42:07   -
ce probleme je l'ai eu
bilan : un roulement de boite
moi g preferé changer la boite et depui plus de bruit desagreable
bon courage
  bruit métallique en forçant un peu sur l'embrayage Kornifer 19 3 797 03-02-2014, 10:44:06
Dernier message: nonovtec
  S14 bruit boite/embrayage L3XxoO 9 4 080 30-08-2012, 13:27:05
Dernier message: L3XxoO
  S14 bruit à la BV, embrayage NEUF eclipse 0 2 319 18-07-2011, 01:58:34
Dernier message: eclipse
  [S13] bruit vers l'embrayage Tsuyo 3 2 308 24-03-2009, 06:40:02
Dernier message: ED le burner
  Bruit au niveau de l embrayage et de la roue droite (S13) CrasyJuju 16 5 558 25-02-2008, 22:54:04
Dernier message: folken
  Bruit suspect boite de vitesse DriFstY 7 3 976 09-06-2007, 13:32:06
Dernier message: DriFstY
  bruit boîte à vitesse et embrayage olivier1970 6 2 948 03-02-2007, 18:16:09
Dernier message: olivier1970
  [s14a] Clonk!!! bruit suspect sur ma voiture IloveJapan2 20 3 129 03-04-2006, 22:04:07
Dernier message: Be_Fa
  [Home-Jack?] Coup de téléphone suspect de "Nissan Europ IloveJapan2 92 9 727 04-04-2005, 09:00:32
Dernier message: IloveJapan2
  bruit d'embrayage ou boite fabs13 15 2 118 07-11-2004, 20:40:34
Dernier message: naru
