Bruit au niveau de l embrayage et de la roue droite (S13)
CrasyJuju Hors ligne
24-02-2008, 11:46:19   -   Bruit au niveau de l embrayage et de la roue droite (S13)
Voila comme dans mon poste précédant (bloqué), j ai toujours ce bruit quand j embraye. Comme si on entendais le disque frotter. Une personne m a dit que ca pouvais etre le roulement d entree de boite?!
Si c est le cas ca tien un moment quand meme?
Et maintenant j ai un bruit au niveau de la roue avant droite. Comme un sifflement proportionel a la vitesse, mais ca vient pas des freins et ca le fais surtout quand je tourne a droite.
Merci de vos reponses Big Grin
bielle.chaude Hors ligne
24-02-2008, 13:26:55   -
ya des chances pour que ce soit un roulement de boite qui merde ..
c'est l un des défauts de la 200sx passé 150000km.
chez nissan on retrouve tout pour la refaire.
pour l arrière ça peut être pleins de truc
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
24-02-2008, 13:37:44   -
Alors je dois réviser ma boite?
Ou ca peut tenir un moment encore?
Parce que la je n ais n y les moyen, n y la place ou faire cela...
Et pourquoi tu parles de l arriere?
klod38 Hors ligne
24-02-2008, 20:23:50   -
ta changer ton embrayge recement ?
[Image: 18022007128rk6.th.jpg]
mon nouveau jouet apres la s13
24-02-2008, 20:35:56   -
il y en a quelques un ici qui on pris la boite dans le gueule .
voir même 2 coup sur coup !!!
mais ça peut être moins grave juste la butée mais elle est costaud sur la 13 ...
24-02-2008, 23:01:31   -
Non je n ais pas changé l embrayage recement !
Alors comment savoir si c est la boite ou la butee?
folken Hors ligne
24-02-2008, 23:13:39   -
Juste pour être sûr, ça fait du bruit quand tu pousses sur la pédale ou quand tu la relaches ?
Parce que tu dis "quand j'embraye", mais si tu confonds embrayer et débrayer (c'est pas un reproche, t'inquiètes, tu serais pas le premier), on est pas près de trouver Confused
Yugo_49 Hors ligne
24-02-2008, 23:13:50   -
klod38 a écrit :ta changer ton embrayge recement ?
J'ai le même problème! Et la boite a été changé y'a peu par un renforcé CUSCO!
Moi jpensais o meilleur des cas par probleme de buté et o pire roulement!!
Si c'est la buté koment y remédier sachant q je ne suis pas un as de la méca!! :roll:
No Guts....
No Fun....
klod38 Hors ligne
25-02-2008, 07:23:38   -
generalemnt quand on change l embrayage il faut aussi changer la petite bague qu il y a au centre du volant moteur elle permt de bien guider la queue de boite
avec le temps elle s use et et la queue de bote force en travers et c le roulement d entree de boite qui commence a faire du bruit et fini par exploser
alors mefiance
25-02-2008, 19:46:16   -
c est quand j embraye que le bruit s entend (lache la pedal)!
Donc je devrai faire quoi? Paniquer parce que j suis etudiant et j ai cette voiture depuis 1 mois et hop voila la merde commence... Cry
25-02-2008, 20:07:14   -
ca change pas le problème ..
quant tu embrayes (embrayer c'est quant on appuie sur la pédale) non seulement tu sollicites la butée donc le bruits peut partir mais aussi le problème de roulement car la boite n'est plus entrainé !!!
donc comme dans tout les cas tu doits démonter !!! 1 tu changes l embrayage complet 2 tu vérifies le jeux en entrée de boite tu fais aussi la vidange de boite pour voir si il ny a pas des ptit résidus de roulement ou synchro .
25-02-2008, 20:30:34   -
Ok merci mais faut trouver un lifte... Confused
folken Hors ligne
25-02-2008, 20:32:08   -
bielle.chaude a écrit :quant tu embrayes (embrayer c'est quant on appuie sur la pédale)
Et voila, qu'est ce que je disais :roll:
Embrayer, c'est quand on RELACHE la pédale.
Quand tu appuies, tu débrayes ...
25-02-2008, 20:41:56   -
lol ....
c'est pas faux ....
mais la plus part du temps quant on te dis embrayes on te demande d appuie .
mais ya une chose de sur ca change pas son problème.
folken Hors ligne
25-02-2008, 20:49:16   -
C'est bien pour ça que je demandais de préciser, beaucoup de monde fait l'erreur, j'ai du la faire aussi à une époque d'ailleurs ...
La différence, c'est que dans un cas, la butée est en pression, et pas dans l'autre.
Du coup, selon que le bruit est là embrayé et débrayer, on peut incriminer la butée ou au contraire l'écarter d'office, ça change carrément le diagnostique Confused
25-02-2008, 22:36:23   -
Quand tu appuies, tu débrayes ...[/quote]
Autant pour moi!!! En plus apprenti mecano :tape:
Non alors c est bien quand j embraye qu il y a le bruit. Donc soit la butée ou le roulement d entrée de boite... Cry
J espere pas que c est le roulement...
folken Hors ligne
25-02-2008, 22:54:04   -
CrasyJuju a écrit :Autant pour moi!!! En plus apprenti mecano :tape:
Confused:
Ca s'adressait pas à toi, tu avais juste Wink
CrasyJuju a écrit :c est quand j embraye que le bruit s entend (lache la pedal)!
Je sais jamais dans quel cas l butée fait du bruit par contre, donc je saurais pas t'aider Oops!
  bruit métallique en forçant un peu sur l'embrayage Kornifer 19 3 806 03-02-2014, 10:44:06
Dernier message: nonovtec
  S14 bruit boite/embrayage L3XxoO 9 4 081 30-08-2012, 13:27:05
Dernier message: L3XxoO
  Goujon de roue arriere [S13] 1993 nounours7865 9 4 281 23-07-2012, 14:56:49
  S14 bruit à la BV, embrayage NEUF eclipse 0 2 325 18-07-2011, 01:58:34
Dernier message: eclipse
  [nissan S 13 Bruit Au Niveau Du Collecteur] japanauto 5 2 731 15-11-2009, 01:39:24
Dernier message: BiSBAR
  Niveau d'huile BVA! WSZ 3 1 626 28-05-2009, 22:11:39
Dernier message: WSZ
  [S13] bruit vers l'embrayage Tsuyo 3 2 312 24-03-2009, 06:40:02
Dernier message: ED le burner
  info ECU CA18DET (niveau expert de la prog requis... :lol:) fiftyone51 87 12 932 10-03-2009, 11:10:13
Dernier message: Kim
  niveau sensations je fais bien d'acheter une 300zx ?? flamingo98 88 10 508 25-02-2009, 19:59:30
Dernier message: dudugt
  Probleme Sur Embrayage Bruit Suspect master B 14 3 425 20-02-2007, 23:42:07
Dernier message: jerome51
