master B
Sujets : 29
19-02-2007, 09:48:24 - Probleme Sur Embrayage Bruit Suspect
salut a tous,
j'ai un soucis avec l'embrayage ( apparament), je vous explike
aprés avoir fait le changement moteur, on avait des bruits genre en 1er lorsqu'on débraye ca fait une sorte de couinement, pareil lorsqu'on reste embrayé, ca craké un peu
donc changement de l'embrayage complet, remontage etc
et la toujours le meme bruit, ca le fait en 1er et en marche arriére, au moment de débrayer ca couine, ca peut venir de koi???
- France Messages : 29 362
Sujets : 147
19-02-2007, 10:25:22 -
repondu sur perf'
vois a faire une purge,il arrive que le lockeed quand il est vieux et charge d'eau il fasse couine le joint du verin dans le verin.
Antony
19-02-2007, 10:42:50 - Re: Probleme Sur Embrayage Bruit Suspect
master B a écrit :donc changement de l'embrayage complet, remontage etc
Question con mais tu dis que tu as changé l'embrayage complet, donc tu as changé la butée aussi :
Antony
20-02-2007, 10:17:01 -
Faudrait contrôler les supports moteur aussi des fois quand ils sont trop sec ils peuvent créer un couïnement.
Sujets : 147
20-02-2007, 20:57:02 -
vous remettez le bitonio en cuivre/laiton dans le VM les gars lors du remontage????
jerome51
Newbie
20-02-2007, 23:42:07 -
ce probleme je l'ai eu
bilan : un roulement de boite
moi g preferé changer la boite et depui plus de bruit desagreable
bon courage
