Question sur la Wg d'un T25 de S13! Connaisseur demandé
gto onizuka Hors ligne
Sujets : 76
19-04-2006, 11:08:31   -   Question sur la Wg d'un T25 de S13! Connaisseur demandé
Voila j'ai acheté un T25 de S13 pour mon projet honda!
D'aprés ce que j'ai compris la pression d'origine du S13 et de 750g ( je pensé que cété 600 bref ) Moi la pression dont j'ai besoin c'est 350g minimum et disons 500g max ( pr un moteur stock)
La WG n'est pas réglable! et donc ma question est la suivante:
Excepté l' achat d' une WG externe quel est la solution pour réussir a descendre a 350g:
=> "modifié" la WG d'origine en systeme fileté comme sur ce shéma
http://www.gnttype.org/techarea/images/A...tegate.JPG
=> Trouvé une WG interne réglables donc filetés!
=> une fois une de ces 2 solutions ou autre trouvés pourrais je avoir ma préssion de 350g???
Merci d'avance
new project!!
moana200sx Hors ligne
19-04-2006, 21:44:21   -
je pige pas tout...
ton moteur est stock???
tu penses pouvoir tourner avec un rapport volumetrique d un athmo et avoir un turbo??
Y a pas comme un souci la?
en attente d'arrangement!
Pico, desole du retard mais ca va pas tarder a ce debloqué!
CHERCHE 200sx MOTEUR CASSE
http://ecubooster.free.fr/
Sujets : 76
19-04-2006, 22:50:53   -
Oui je penses tourné avec un turbo et des compressions atmo RV 9.5!
Si tu savais le nombre de civic turbo qui tourne moteur stock chez nos voisins! Bref le souci n'est pas la de tte facon! Sinon pour la WG je vais faire le systeme qui é montré ds le lien que j'ai donné! on vérra bien si ca fonctionne!
new project!!
civic_16Turbal Hors ligne
19-04-2006, 23:06:14   -
à part raccourcir la tige je vois pas trop d'autre solution en effet.
Sujets : 76
19-04-2006, 23:07:33   -
toi civic tu a une WG externe?
new project!!
SK_Flowne Hors ligne
20-04-2006, 07:04:23   -
C'est pas un problème de waste gate c'est un problème d'actuator.
Il te faut un actuatorréglable c'est tout.
[Image: sanstitre2.gif]
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
20-04-2006, 07:53:46   -
putain c'est ca ton pseudo sur jpcar, lol je savais meme pas.
Perso comme je te l'ai dit hier soir je pense que tu ne peut pas descendre en dessous de la pression mini avec la WG ouverte a fond, apres la question est est ce que sur un t25 de s13 la WG est ouverte a fond avec l'actuator d'origine, si oui ben cest mort on peut pas descendre.
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
20-04-2006, 08:12:18   -
Les problèmes de WG saturée c'est généralement en fond de 5.
Je connais une ED9 avec un T28 de SR20 il tournait à 0,4 bar au début.
Par contre pour que ça reste fiable il faut une vraie gestion, pas une bidouille avec un SAFC.
Sujets : 76
20-04-2006, 11:09:45   -
je vais avoir un PLX M 300 pour la gestion et une carto de chez misieur icefluid
new project!!
Sujets : 76
20-04-2006, 11:16:19   -
:x wasgate, actuator c'est a si perdre!!!!!
J' en perd mon latin! J'ai voulu me resenseigné tout seul comme un grd et qd je fais actuator turbo sur le google je tombe la dessus! Il appelle ca
WaSGATE ACTUATOR
http://images.google.fr/imgres?imgurl=ht...ial_s&sa=N
Pour moi la WG c'était justement ce qu on voit sur l'image!
Donc si votre machin bidule a tige Big Grin je me débrouille pour le rendre réglable je devrais pouvoir réglé cela pour tombé a 350g de préssion?
Bon ok ACTUATOR c'est l'équivalent de WG interne en prenant encompte la tige!!!
new project!!
20-04-2006, 12:25:53   -
je dirais théoriquement oui, en tout cas sur les véhicules auxquels j'ai touché c'est faisable (enfin je ne sais pas sur quelle plage de valeur en "descendant"), mais on peut abaisser en rallongeant la tige.
21-04-2006, 14:50:41   -
gto onizuka avec un R/V d'atmo pour être fiable ET performant c'est in situ que doit se régler la gestion.
Enfin c'est mieux qu'une simple Eprom générique.
thot Hors ligne
21-04-2006, 16:55:28   -
gto onizuka a écrit ::x wasgate, actuator c'est a si perdre!!!!!
WaSGATE ACTUATOR
c'est simple : c'est l'acuator (le cylindre) qui avec sa tige ouvre la wastegate (porte)
